空气密封灯
Rafferty.|发布了能源效率和耐用性在
亲爱的马丁,
一段时间后,你已经说过带有阁楼顶部的天花板灯:空气密封半冲水灯的最佳方法,悬挂12英寸的天花板(和周围的空气流动)是安装气密电器盒 - 例如,翼型盒或在阁楼的小盒子。我们有旧建筑。
联系翼型后,他们的盒子仅适用于开放通道的新建筑。在2.9“深度”,我不确定小型教学箱也会有用,如我们使用的4“圆形蓝色塑料电气盒一样(虽然对于一些灯光,我们将使用4”金属煎饼“是2”深度。这在电箱周围没有太大的空间,它可能不合适。(我的电工很快就会看看,看看他是否认为它会起作用,但你可能知道)。
这些12张邮箱@ $ 20 +运输相当昂贵16盏灯。我宁愿找到一个盒子,我们可以填缝或泡沫在阁楼地板上,而不是建造16箱,这将对我的电工做点愉快,但如果我们找不到别的东西,我们会这样做。请告诉我关于此应用程序的任何其他预先制作框!
Rafferty.
    R. Rafferty,
    如果您正在尽善尽心,可以用填缝或罐头喷雾泡沫密封普通电气盒中的泄漏。
    如果您从内部工作,请尽力密封盒子背面的泄漏(电缆进入盒子)。不要试图用喷雾泡沫填充盒子;这将违反电气代码(并且是火灾危险)。
    安装干墙后,用填缝密封干墙和电箱之间的裂缝。
    如果您可以从阁楼的盒子的后部进入,请用罐头喷雾泡沫密封电盒的背面。您仍然必须密封干墙与房屋内部之间的裂缝。
    我希望你不打算安装任何凹陷的灯光。现在有可能购买薄煎饼薄的LED灯具,看起来像凹陷可以亮起,绝对没有借口再安装那些可怕的凹陷可以亮起。
  2. Rafferty.||#2
    好的谢谢!这是所有旧的施工,所以没有安装干墙。我们确实可以从阁楼上进入盒子的后部。因此,通过该访问,我认为我们只需要从阁楼旁边密封。如果盒子的内侧和阁楼侧的内侧应该密封,请告诉我!罐头喷雾泡沫的唯一问题是它并不总是粘在表面上,有时填缝也不会粘得太好。但我们不会安装任何凹陷的可以灯,并且已经将有薄的LED夹具替换。
    马丁·霍洛拉||#3
    R. Rafferty,
    即使您不打算安装新的Drywall,您必须具有某种饰面天花板 - 旧干墙,石膏或可能舌头和沟槽板。您仍然需要密封您的饰面天花板和带填缝的电箱之间的差距;这项工作最好从下面进行(来自房屋内部)。
  4. 乔苏哈拉达||#4
    马丁,你有你在谈论的灯的来源或供应商吗?薄煎饼瘦身?
    马尔科姆泰勒||#5
  6. 乔苏哈拉达||#6
    是的,我看着马丁,但这些也是凹陷,在天花板上需要一个洞。
    马丁·霍洛拉||#7
    乔,
    以下是两篇关于飞利浦Slimsurface灯的文章的链接:
    重新思考嵌入式照明
    罐装照明概念
    当然,这些灯具需要电箱 - 任何夹具都已 - 但只有一个浅箱。浅箱更容易空气密封,嵌入式可以亮起。此外,在浅电箱上方安装的绝缘更容易比上方凹入的盒子。
  8. Joshua Van Tol.||#8
    Putty Pads是另一个用于从顶侧密封的解决方案。
