绿色建筑博客
反思隐藏式照明
这是狼服装的绵羊:飞利浦的新型镶边LED夹具被伪装成嵌入式罐头
图片1的3个
虽然看起来像能量灾难,但它实际上是良性的。大多数关心气密天花板的人已经学会了在视线中畏缩沉没的灯光。然而,当你看到这款来自飞利浦的新型LED灯具时,你不必畏缩:尽管它看起来像一个凹进去的罐子,但它实际上是一个表面安装的灯具。
图片来源:飞利浦
图片来源:飞利浦
SlimSurface LED灯具安装在一个浅的电子盒内。
图片来源:飞利浦
安装在起居室的三个纤薄面部LED灯具。
图片来源:飞利浦
嵌入式罐灯已经获得了声誉,作为廉价筒灯的首选灯具。但它们也有缺点。当放置在天花板上而不密封和绝缘时,它们会消耗能量。当绝缘不当时,它们可能会出现火灾危险。
这一周发布的飞利浦的一个答案是超薄的表面安装LED夹具,旨在看起来像从下面观看的凹陷。仅限5/8英寸深,纤维面LED可以安装在浅电箱中(见下面的图像#2)。如果安装人员指定气密盒(或实现一些简单的空气密封步骤),则纤维面夹具将比大多数凹痕的罐头泄漏得多。
为了产生均匀的辉光,飞利浦将led放置在灯具的边缘,依靠一个特别设计的镜头来分配光线(他们称之为Edgelit技术)。这种方法类似于今年早些时候推出的SlimStyle LED灯泡。
Slimsurface可作为正方形(4英寸或6英寸)或圆形(5英寸或7英寸)的灯具。完全集成的夹具(LED本身不可替换)的额定寿命为50,000小时。
夹具有两种颜色温度(2,700 k和3,000 k);两个腔水平(630和980);和两个颜色渲染指数(80 CRI或90 CRI)。
它可以使用ELV(电子低电压)型调光器调光到10%。这种灯也通过了能源之星认证,耗电量只有10瓦,每瓦能产生70流明。
从10月23日开始,制造商建议这种新型灯的零售价为40美元起。
18评论
  1. 詹姆斯喜世||#1
    为什么要更容易密封而不是罐头灯?
    从文章中,我不清楚为什么这比一个密封良好的常规可以轻松安排。它仍然是渗透在空气屏障(假设气密石膏板方法)。好处就在于大小吗?密封的电盒更容易买到?我可以看到如果你有一个小的电线追逐/下降的天花板的底部(现在你只需要下降2x4的宽度,而不是8-10英寸的罐子灯),但还有更多的好处吗?
    回应詹姆斯·豪信
    詹姆斯,
    是的,有气密电气盒可用,它们是一个更好的解决方案,而不是灯。
    是的,小电器盒子比灯光更容易空气密封 - 即使它们不是气密盒。
    并且在浅电箱上方安装厚度的绝缘比嵌入式罐子更容易。
    Dana多赛特||#3
    低调电器盒更好!
    有较低的轮廓1/2“深度电气盒,基本上取下绝缘深度,使它们截至半英寸石膏。他们确实需要一些空气密封,但这并不是太难了。在镀锌版本上,敲除和杂散孔可以用FSK胶带密封,带有通常的作品的接线。
    http://www.finehomebuilding.com/assets/uploads/posts/4916/h177-retrofit-electrical-box-021.jpg
  4. Brian Crounse.||#4
    这是更好的
    我刚刚在我的家中完成了一个项目,涉及用低调的LED(与这些不同)更换大教堂天花板中的凹陷灯,然后在整个天花板上吹入纤维素中。基本情况是可怕的(想看看我的灯光在哪里?只需寻找没有雪的斑点即可相当不错(鉴于结构的局限性)。在可用绝缘深度有限的情况下,凹陷灯是完成交易,低调的LED是一个真正的改进。
  5. 约翰的墙壁||# 5
    LED质量---代码/测试
    听起来不错。看起来像一个很好的适合小壁橱照明,也----最小的颠簸,当检索顶部货架存储项目。
    我想知道Philips是否已经在本网站上的不同博客上完成了所有测试和报告。我尤其想知道热管理是IC应用的问题(如它限制了LED的寿命或什么?)。
    请参阅下面的其他博客评论。来自飞利浦的任何细节吗?
    来自都柏林的问候
    Colm O hAonghusa著
    关于在近期在都柏林的最近的Cibse / Ashrae研讨会上讨论了“指定”LED时要查找的文章(下文)。我希望它会有所帮助
    http://arrow.dit.ie/sdar/vol1/iss3/2
  6. 查理•沙利文||#6
    方向正确,还有一点要走
    我认为这种形式因素是住宅照明的未来,以及泄漏问题的良好解决方案。
    令人有点失望的是,当两年前飞利浦推出93 lm/W l奖LED灯泡时,这些是60-65 lm/W,也有出色的显色(>90 CRI)。似乎他们已经决定,消费者看到LED,并认为自动意味着很高的效率,所以他们不需要在这方面做得最好。
    有类似的产品,不像其他制造商可获得的低调。
  7. 特纳斯图||# 7
    可用吗?
    什么令人兴奋的产品。我很乐意为即将到来的项目使用这些,但在这里,它是11月中旬,我似乎无法找到它们。什么时候可用的纤维面LED时?我将继续检查并发布我找到的任何新信息。谢谢
    马丁Holladay||#8
    对STU调谐器的回应
    斯图,
    这是一个基于Web的照明零售商,广告型LED:
    http://www.ledsource.com/products/philips-slimsurface-led-dowllight/
    虽然网页上没有价格信息,但有更多信息的电话号码:1-866-900-4533。
  9. 特纳斯图||#9
    谢谢马丁
    抱歉延迟延迟,但今年早些时候我订购了一个全房屋充满了来自LED源的苗条灯光,现在已经安装了它们(等待最终电动检查)。我很乐意在安装上进行帖子,照片。但是,我不确定如何完成这一点。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回应斯图·特纳
    斯图,
    我们一直在寻找客座博客。请通过电子邮件与我联系,获取更多信息:martin [at] greenbuildingadvisor [dot] com。
  11. 丹布尔戈纳||#11
    大教堂天花板应用?
    这会在大教堂上限吗?我有一个新的casita,倾斜(4:12)大教堂天花板,从10'-13''高,并希望在天花板上有更紧密的印章。想知道光分布在斜坡上甚至足够,以直接照亮下面。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    回复Dan Burgoyne
    担,
    避免大教堂天花板问题的关键是(按重要性顺序):
    1.确保您的天花板是密封的。
    2.确保安装了足够的绝缘,至少满足最低代码要求。
    3.确保您具有有效的通风渠道(除非您已安装代码批准的未辩护程序集)。
    你的计划可以工作,但你必须注意气密性。这样做的一种方法是安装气密电气盒。另一种方法是修改传统电器盒以确保它们是气密的;这通常涉及使用高质量的胶带和填缝。
    第三种方式是安装服务腔。有关服务腔的更多信息,请参阅用于布线和管道的服务腔.
  13. R拉弗蒂||#13.
    空气密封
    空气密封是否足够好,或者您必须用气密盒封闭电器盒?(总共16盏灯)。
    此外,通过LED嵌入式照明,垫圈周围的垫圈提供空气密封吗?(电工说它了)。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    回应r rafferty
    R.,
    最好的方法是安装密封的电箱——例如,机翼盒要么小盒盒.
    如果为此为时已晚 - 并且您已经安装了普通电气盒 - 您可以使用填缝器尽可能地拧紧它们。您需要在盒子本身中密封任何孔,包括电缆进入盒子背面的孔。您还需要密封电箱和干墙之间的间隙。
    LED灯具装饰周围的衬垫比没有衬垫的装饰件更好,但衬垫本身并不是完全密封的。如果你是一个完美主义者,执行一个鼓风机门测试,并把你的手靠近盒子或修剪的夹具,以感觉有多少空气泄漏通过每个夹具。
  15. 布拉德H.||#15
    封口
    从上面可以是一些喷雾泡沫,是密封空气泄漏的有效易于解决方案吗?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    回应布拉德H。
    布拉德,
    这个问题很复杂;安装一层泡沫喷雾直接上方的凹槽可以点燃可能是一个火灾危险。
    有关此问题的更多信息,请参阅嵌入式可以点燃.
  17. 尼古拉斯C.||#17
    斯图发了什么
    斯图有没有把他的成品发布出来?我很想看看。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    对尼古拉斯C的回应
    尼古拉斯,
    Stu实际上为他的照明冒险写了一位客人博客。链接在这里:罐装照明概念.
