图片来源:所有照片:Stu Turner
2014年秋天,我在洛杉矶东北部的山区建造了一栋(希望是)净零能耗的“相当不错的房子”,接近电气施工的粗糙阶段。我的照明目标是指定灯具,以创造有吸引力的、适当照明的空间,并尽量减少对空气屏障的影响。
我最初的计划是在整个房子中指定嵌入式灯具,然后在干墙后安装LED改装套件。但即使是在比赛的后期,我还是发现自己在使用楼上的嵌入式灯。一方面,为了设计的连续性,我更喜欢在整个房子中使用相同的嵌入式照明。然而,我在二楼的空气屏障是天花板上的石膏板后面的一层聚乙烯胶布。我不乐观,我将能够适当的空气密封的“气密”ic额定罐,即使与集成的LED装饰,这似乎创造了一个体面的密封在干墙。我也不喜欢罐头从我的阁楼绝缘材料(18英寸的吹制纤维素)中侵入的想法。
GBA文章宣布新的SlimSurface天花板安装LED灯菲利普斯对我来说无法更好的时间来。首先,我喜欢他们的光滑设计,这似乎比在新安装的灯罩上安装改造套件更优雅的照明解决方案。但更重要的是,纤薄的表面LED似乎是最大限度地减少对天花板空气屏障和绝缘层的影响的机会。
那么是什么苗条的灯光?
Slimsurface是飞利浦的新系列LED灯具,可以模仿嵌入式照明的外观和功能。这些集成的灯具(它们是没有可拆卸灯泡的夹具)只有3/8英寸厚,因此在我看来,它们与大多数嵌入式照明装饰的天花板不一样,在我看来,他们看起来很像相似。
它们被安装在一个标准的J-box中,所以虽然我仍然需要在我的空气屏障上开一个洞,但我想,对单个J-box进行空气密封要比对整个可以容纳的容器进行空气密封容易得多。另外,标准的j -box不会侵入我的绝缘层。所以在最后一个小时,我决定在整个房子里使用SlimSurface灯,在我最初指定的罐子里。
小尺寸看起来像一个罐头灯
圆SlimSurface灯有两种标准尺寸,5英寸和7英寸,白色或铝制装饰。我发现5英寸的尺寸看起来像一个罐头灯。它的直径约为5又3/8英寸,只比4英寸的罐子大3/8英寸。
虽然7英寸的标称灯的实际直径为7 7/8英寸,但这与我在我现有的家里安装的LED改装灯泡没有太大的不同,后者有7 1/2英寸直径的装饰(但只有3 3/4英寸直径的灯)。然而,7英寸的SlimSurface灯与普通的罐头相比真的看起来很大,因为照明元素太大了。
安装有点棘手
这些灯安装在一个标准的盒子里,在我的例子中,是3 1/2英寸圆形标准深度照明j型盒子。5英寸的圆形固定装置也可以装入4英寸的八角形盒子。7英寸圆形夹具有最多的盒子选择:3 1/2英寸圆形,4英寸八角形,或4英寸正方形。
每个灯都有一个金属片支架,用两个标准螺丝拧进盒子里。装上电线后,灯具通过灯具背面的两个线夹插入支架。这种张力将它们牢牢地固定在原地,需要用力拉才能把它们撬出来。然而,就像一罐灯装饰一样,我发现一些固定装置比其他的更紧,更贴近天花板。
灯具如此薄的一个原因是,它们有一个集成的驱动器/散热器,从灯的背面突出,在安装时凹进盒子里。这使得安装有点棘手,因为当你安装灯时,没有足够的空间将电线折回盒子里。我们发现,你需要把电线剪得相当短,才能让灯完全插入支架。在某些情况下,我们能够让夹具插入夹子,但夹具后面折叠的电线的压力不允许它完全与天花板齐平。在短电线的情况下,当你把固定装置推到合适的位置时,你有更少的空间去够和引导电线。
即便如此,在安装好后,我还是和我的电工格伦·雅伯(Glenn Yarber)谈了谈,问他对安装SlimSurface灯的总体看法。他说它们有点棘手,但他不会抱怨,而且他在未来安装更多也不会有问题。然而,在未来,他将使用4英寸的八角形盒子,以给自己更多的空间放置电线。
成本效益高,但也有更便宜的替代品
在这一点上,SlimSurface灯的成本超过安装嵌入式灯与翻新的LED灯泡。通过网上零售商,你可以找到单款5英寸的SlimSurface,售价约为47美元,7英寸的售价约为52美元。这比我买灯时付的钱多了10%LED光源但是我一共点了40盏灯。
与此同时,您可以购买“密封”6英寸可供保温接触以低于10美元。而改造套件通常在家庭改善商店的30美元范围内(有时甚至在特殊情况下甚至15-20美元)。根据我的电气承包商,他不相信安装罐之间存在大部分劳动力差异(带有所有者安装的LED改造),与J盒带有电工安装的苗条灯。
现在我在房子里有电,我真的很喜欢这些灯。像大多数LED一样,他们立即打开和关闭并提供一个漂亮的温暖灯(我得到2700 k暖白色)。他们暗淡,没有闪烁到腔输出的约10%。在最终的鼓风机门测试之前,我仍然有一段时间,但希望这些灯帮我帮助我下面我的目标是1 ACH50。
规范
苗条圆形灯具
生命周期:50,000小时
质量保证:5年
可调光?是的
湿位置批准?是的
认证:能源之星认证
光线质量:80 CRI,2700 k或3000 k
流明输出,5英寸夹具:650流明(10瓦抽屉,或65瓦/瓦)
流明输出,7英寸夹具:1,000流明(14瓦绘制,或70瓦/瓦)
斯图特克尔,M.S.建筑,是偶尔的环境科学。在建筑+设计的日期。他目前在大熊湖,加利福尼亚州建立一个“相当愉快的房子”。
10评论
搁浅的钢丝Vs固体
我猜他们用的是romex?我想知道,与romex通常使用的实心线相比,绞合线是否更容易在盒子里躲开。当然,这意味着要用柔性或刚性的管道将绞合的电线连接到盒子里。
RE:搁浅的钢丝Vs固体
是的史蒂夫,你是正确的,他们使用了romex
库珀晕
我们刚刚安装了大约40个Cooper Halo表面安装LED灯具,每一个大约45美元,非常棒!质量好,价格合理。强烈推荐。它们看起来比这里展示的更像传统的罐头。
填鸭式的电线
很多人都赞同“尽可能选择最便宜的盒子”的政策。如果你看一下选项,每个天花板盒直径都有多个可用的体积。我花额外的25美分为更大的体积,因为它将减少努力的填塞电线。特别是当你让Romex进出下一个盒子的时候。
使用较大的盒子,通过将灯光放在专用的15A电路上,带14个Guage Romex,不应该难以将电线放在盒子的顶部。
但我不得不说,我有点奇怪盒子里有个散热器。这真的被批准了吗?很神奇的。
顺便说一下,我一直在用那些“LED平板灯”。它们提供了更宽的光源,而且不会在盒子里竖起来。我从来没有看到过罐头灯的吸引力,尽管在LED灯出现之前它们有自己的用途。我认为对承包商来说,can+trim比box+外部夹具更便宜。
轻质质量
我打算在我正在努力的应用程序中使用类似于这些的一些灯具。我通过举起灯光并迅速决定他们不为他们而做出测试。我们都发现光线“平”看,就像荧光灯一样,加上光线不够凹陷并伤害眼睛。这是一个家庭房生活区,客户觉得它使空间看起来过于商业,几乎是办公室。
我的客户选择了4个“凹凸罐,用LED灯泡如LED灯泡。创造了光和阴影池的更清晰的光线。
密封气障
你仍然仍然有空中障碍问题,因为空气会通过J盒泄漏?你将如何空气密封盒子?夹具上有一些垫圈吗?我看不到图片。从阁楼绝缘的角度来看,我看到了一个低调的优势,但仍然怀疑漏洞。
Re:密封空袭
你好DL,关于空气通过j-box泄漏,你是正确的。我爬进阁楼,用泡沫喷雾把盒子四周封上,然后再把吹好的纤维素装上去。因为它们很小,所以不需要太多时间,或者泡沫。
轻质质量/可见性
在粉刷一个房间或整栋房子之前,一定要试试这些方法。它们非常显眼。在我看来不是很好。有了凹进去的——光源可以被隐藏起来——而不是这些。这和在房子里放荧光灯没什么区别。只有高端LED的亮度与白炽灯匹配——LED的亮度在变暗时保持相同的颜色——这在多光源的房间里是一种奇怪的效果。
我在清洁能源计划下,我在NJ的我的位置进行空气密封HVAC项目 - 这些是密封二楼的选择。我也使用Juno的Aclux线路进行了新的构建......它们很贵,但取代了真正的卤素外观。
在我写这篇博客之后的几年里,这些超薄表面灯的价格已经下降了。三年前,我在我的房子里加装了十几个。光线非常宜人,调光器也很好用。当然,它们也避免了罐头灯降低天花板隔热效果的问题。
只有一个缺点。一年后,其中一盏灯坏了。我买的那个型号已经买不到了,尽管它是一个大品牌,Phillips。我花了几个小时研究,打了六个电话,才确定了相同的型号——许多灯都在同一个天花板上,我不想让其中一个看起来不一样。然而,最终制造商找到了合适的型号,并在他们慷慨的保修期内把它寄给了我。当然,它仍然需要安装。
一般来说,我将更喜欢爱迪生基地LED,因为如果一个模具,那么更换就会快速且简单。但是对于无法工作的天花板灯。如果我再次这样做,我会为最终的不可避免的失败购买一对夫妇。
我有一个关于罐头灯的问题。我遵循了你的文章,了解使用它们的能量损失的负面方面。但是这些否定只适用于顶楼的天花板?那么,如果我例如想要在底层厨房或地下室使用罐头灯,只要我没有在二楼天花板上使用它们,我会很好,正确?
报名 登录
