空气源热泵与空调/炉
安东尼•凯恩|发布工业制品在
我正在考虑康涅狄格州(第5区)的一些不同的HVAC选项。我目前有一个80%效率的Carrier Infinity NG炉(使用了8年),可以与一个Carrier Greenspeed热泵配对。我可以在奖励之前花11,400美元做这件事,或者花8,000美元用一个新的16 SEER替换我现有的和即将死去的10个SEER AC单元。
我还可以将新的空调设备与高效煤气炉配对,从1.5万美元的性能级别或基本Infinity设备到1.84万美元的Greenspeed技术设备。我们目前的设备有5吨重,我们的家有3500平方英尺。我们已经拧紧了封套,绝缘到R-49。
我们要留在这个家,所以我们可以等待报复发生。我只是不知道用空气源热泵为我们的家供暖需要多少钱,或者我们使用效率更高的煤气炉会比我们现有的节省多少钱。有人有什么想法或建议吗?
谢谢你!
  1. Darryl在温尼伯||# 1
    为了计算任何类型的回报或利弊分析,你可能应该完成热负荷计算。
    热损失的链接
  2. 里克·汉德尔||#2
    上帝啊,这些价格似乎太高了除非你需要对你的管道和通风管进行大规模的改造。你还有其他的报价吗?
  3. 安东尼•凯恩||# 3
    Darryl,我们做了一个运营成本估算,其中包括我们家的供暖和制冷需求。然而,我并不满意,因为这一估计使我们使用了1804个温度计来加热,而我们的历史数据是每年使用大约900个温度计。如果这个估计相差这么多,那么热泵是有意义的,因为我们使用更少的千瓦时,如果我们需要两倍的能源来加热。
    瑞克,我们实际上有4个不同的报价,上面的报价是最低的。成本包括制造连接静压室和管道的配件,以及在外面为新的热泵/空调冷凝器安装碎石垫块。任何安装Greenspeed技术的恒温器都必须安装电线。不需要大的返工。最高的价格包括拆除旧炉,安装高效炉和空调,以及直接在室外通风的成本。也许劳动力成本比你所在的州高,这是CT(劳动力成本最高的州之一)?
    马丁Holladay||#4
    安东尼,
    通常用天然气为家庭供暖的成本比用空气源热泵要低。
    在夏天,用一些无管道的微型单元来为你的家降温可能比采用承包商建议的任何方法都要便宜。
    大多数承包商不知道如何进行准确的热负荷或冷负荷计算,因此最终指定了超大的设备。你可能需要聘请一个好的能源顾问来进行准确的热负荷和冷负荷计算。
  5. 杰西·史密斯||# 5
    在不知道你的天然气和电力价格的情况下,我真的不能肯定地说,但答案可能是,不值得安装热泵。我猜,当热泵运行成本与熔炉相同时,其COP介于4.5-5之间。“绿速”的温度会超过50华氏度,这意味着它(经济上)只能满足你取暖需求的一小部分。
    当我们使用场地能源作为节约的度量标准时,热泵看起来真的很好,因此,在何时安装它们的问题上有很多困惑。GreenSpeed的效率是>300%,你的炉子可能是98%的效率,但炉子将会更便宜的操作,因为低成本的天然气和高成本的电力。
    Dana多赛特||#6
    R49阁楼很好,但是其他地方的隔热效果如何(包括地基),窗户的类型是什么?
    在典型的CT室外设计温度下,一个典型的IRC 2012代码-最小3500'房屋的热负荷将超过3吨(IIRC系列中最大的)GreenSpeed的输出,这意味着当它冷却时,您将使用大量的辅助电源。如果你的房子明显好于代码,它可能会削减它。但你确实需要使用Manual-J方法仔细计算热负荷,或者至少将燃料使用情况与用现有系统为房子供暖所需的日加热度数据进行对比。如果你有最近几个月的煤气费账单,上面有精确的读数日期,以及在这些时间间隔内的燃料使用量,还有邮政编码,我们可以在degreedays.net上查看这段时间的天气数据,然后从燃料使用情况反向计算,将热负荷上限设定在99%的外部设计温度(这在像这样的网络论坛中很容易做到)。除此之外,还可以雇一个能源专家来进行负荷计算——这个人除了数字的准确性之外别无他求,因为典型的暖通空调承包商的计算都是乱七八糟的,正如马丁所指出的。
    住宅率电力在CT中最高的48个,但是如果你可以享受太阳和有利的屋顶的角度你可以战胜效用率与屋顶太阳能大约一半(在生命周期的基础上,包括融资成本),在这种情况下,一个调节管道热泵像GreenSpeed可能最终“偿还”。但在2015年,CT天然气的电力和天然气的电网零售价格都将有所降低。
    很有可能,5吨的空调系统至少比你实际的制冷负荷大1.5倍,而3吨的GreenSpeed几乎可以满足它。
