将底层密封在封闭的爬行空间中?
特洛伊打折活动|发布一般的问题在
我在一栋20世纪70年代的牧场别墅里有一个很大的通风空间,最近我开始了一项清理和翻新项目,我把天花板上旧的、损坏的玻璃纤维隔热层移除,清理了这个空间。这样做的主要目的是彻底防止潜在的湿气问题,所以我倾向于用喷雾泡沫绝缘地基墙,密封通风口,并安装一个除湿器。但我仍然不能完全接受在爬行空间和上面的生活空间之间进行空气交换的想法。很明显,有相当多的空气交换和温和的气味可以从下面闻到楼上。所以我的问题是:是否有一个很好的理由不封底层呢?也许是一层很薄的泡沫或其他东西,只是为了防止空气通过底层地板交换?无论爬行空间多么干净干燥,似乎最好不要呼吸它的空气。那么,把它完全与房子的其他部分隔开有什么缺点吗?谢谢!
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    特洛伊,
    为了解决你的担忧,可以考虑安装一个小风扇,将爬行空间的气流排到外面。具体建议请参阅Allison Bailes的文章(//m.etiketa4.com/article/five-ways-to-deal-with-crawl-space-air).
    Zephyr7||#2
    喷雾泡沫可能是唯一可行的方法来空气封层,就像你描述的那样。其他任何事情都需要大量的劳动力。
    通常的方法是使用薄膜,通常是聚乙烯片,来“封装”爬行空间。这种薄膜覆盖在地板和墙壁上,所有的接缝都被粘上以形成一个空气和蒸汽屏障。然后在薄膜上进行绝缘。有了这样一个系统,爬行空间中的空气不会被任何东西污染,所以你可以很安全的与生活空间进行空气交换。
    我会重新考虑你在墙壁上用泡沫喷雾。除非你有一些不规则的表面,如石头地基,硬质泡沫绝缘通常是一个更好的选择。在这里考虑回收的聚碳酸酯。
