气封式新型嵌入式灯
史蒂夫戴维斯|发布了一般的问题在
刚刚把我们20世纪60年代的家重新接上了电线。我做了大量的空气密封,这仍在进行中,但到目前为止,我已经将我们的鼓风机门结果从7.0ACH降低到1.8ACH。
我们在客厅里增加了光晕式的嵌入式照明(能量损失……啊哈!),但我确保它们至少是ICAT级别的。令我感到不满的是,这些罐子上有很多洞,这在我看来并不罕见。我不确定它们是如何被认为是密封的,但没关系。
我能用胶带把这些洞封起来吗?(图片中的红圈)它们在壁龛的外面。我看不出有什么理由不这样做,因为它们被认为是无懈可摧的,但我也在质疑,它们为什么会出现在那里。灯泡是LED灯。
我看到过改装的穹顶,可以盖在旧的嵌入式灯上,然而,胶带似乎更简单,而且我可以把绝缘材料放在阁楼的罐子旁边。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    史蒂夫,
    这篇文章有点老了,但它可能会有帮助://m.etiketa4.com/question/recessed-can-lighting-airtight-housings-airtight-baffle-trim-or-air-seal-from-attic-with-boxes
    请注意,总成的“密封”部分是修剪件。
    1. 史蒂夫戴维斯||#3
      啊好信息。所以,也许实际的罐子并不重要。一旦我们得到油漆,并有最后的灯泡和装饰到位,我将做另一个吹风机门测试,看看他们实际上泄漏多少。也许在适当的修剪,它实际上不会太糟。
      Zephyr7||#4
      这并不完全正确。“气密”凹陷灯并不是真正的“气密”,它们泄漏了。我通常用遮光带胶带和遮阳胶带,但是垫圈应该封闭到干墙上有点一般思维 - 这不是很好的垫圈,材料通常不适用于可以,它可能不会贴上很可能在孔周围有粗糙的干墙边缘。
      在某些情况下,气密修剪只是组件的一部分,并非所有的。我已经找到了商业光环罐,只能从电源房屋和盒子店获得,比盒子商店的东西更好的质量。我不打算说,他们对气密性很大,但它们更稳固地建造,具有更好的螺旋驱动架(在改造风格罐的情况下)而不是弹簧夹,似乎使用较重的材料,更加注重细节。
      如果你在罐子里使用一个相对密封的LED装饰,你将会在气密性方面和罐子一样好。这是我在自己家里做的,因为这个罐子提供了一种标准的“外壳”,将来如果需要的话,可以很容易地更换led。这是我对嵌入式LED灯的一个担忧——如果它们失败了,更换可能会很棘手,谁知道几年以后你可能会得到什么。可以解决这个问题。我尽量避免在阁楼下面的天花板上使用易拉罐,因为那里的空气泄漏是最重要的。
      1. 史蒂夫戴维斯||#5
        谢谢,比尔!
  2. 阿诺德·K||#2
    你不应该胶带那些洞,因为他们可能会让热量逸出(适用于卤素灯泡)。你应该试着安装一款蒸汽防护靴,就像下面在家得宝(Home Depot)出售的那种。
    另一种选择是购买较薄的约0.5英寸厚的LED。
    https://www.homedepot.ca/product/spex-lighting-by-liteline-recessed-fixture-vapour-barrier/1001533718?rrec=true
    阿诺德
