GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
密封干墙方法-顶部板/柱非常不均匀
Shane Fairman.|发布了绿色建筑技术在
你好,我有一个关于密封干墙方法和非常不均匀的顶部板的问题。我们目前正在对一幢二战后的单层科德角大楼进行肠道重建。
我面临的许多问题之一是用于顶板的木材非常不均匀。顶板是一个完整的2×4“,顶部有1×4”。螺柱是一个完整的4英寸宽,但顶板只有在某些地方约3.5英寸的地方。许多铆钉也需要大量的垫片只是为了使干墙平。
当我们取下干墙时,还有很多各种垫片,包括纤维板,干墙,木材等。
我打算使用密封干墙方法来帮助空气密封房子。我将订购翼型盒为所有外墙盒和天花板固定装置。我想检查一下,要使用ADA,必须对周边和顶板做些什么。如果垫片必须加到需要垫片的周边,垫片和螺柱/顶板之间的空气密封必须做什么?
有什么技巧或技巧,以准备不均匀的螺栓垫片应放置的ADA?
目前阁楼地板搁栅是暴露的。在干墙与垫片一起挂起后,用喷雾泡沫罐将干墙与顶板空气密封会更好吗?
加入建设科学专家的领先社区
    谢恩,
    这里有两个问题。
    第一个问题是需要制造框架构件的共同平面,使得干墙可以以防止螺钉弹出和破裂的干墙的方式物理固定在框架上。我担心我所知道的唯一方法是使用垫片和/或电源平面。(如果您使用电源平面,请注意嵌入的钉子和螺钉。)
    对于锥形垫片,我使用劈开的雪松木瓦。如果需要一个没有锥度的垫片,我就把它放在台锯上。
    第二个问题涉及实现良好的空气密封(与密闭式干墙方法有关)。如果您对阁楼有良好的访问权,它在我看来应该从上面用罐头喷雾泡沫解决的任何关节应该处理那种方式,因为它将比创造密封垫片更快。
    如果你有任何从阁楼上够不到的连接处,我建议你在垫片上粘上连续的建筑粘合剂和订书钉。然后像平常一样安装垫圈。
  2. Shane Fairman.||#2
    在清除旧的垫片时,我已经注意到了在许多地方有多糟糕。我觉得它可能不是很好的时间来纠正铆钉是多么糟糕的飞机。
    我有几个想法的替代方案,可能会更快,产生更好的结果。
    我想在现有的墙上再建一堵墙。我不喜欢用2x?在现有螺柱上横向固定或垂直固定。用任何一种方法,我都可以建立一个新的平面,在新的顶部和底部板之间有一个小的间隙。如果我去与垂直捆扎,我可以使用一些临时胶合板gussets上的顶部和底部板,然后保持在地方的材料和垫片后面每12或16英寸。这样我就不用把所有的饰钉都垫上了。这还可以将空腔深度从完全的4 "增加到4 " +捆扎+间隙。如果使用2x4s撕裂一半或2x2捆扎,是一个6“到6.5“腔深度。
    本地硬件连锁店以巨大​​的批量订单购买材料,并且通常比大容量物品的大型盒子商店低20-30%。我可以购买R30透明的玻璃纤维卷,以便每平方英尺的大盒子商店获得R19牛皮纸面对玻璃纤维。根据玻璃纤维绝缘压缩图,R30将压缩到5.5“腔中的R21和7.24”腔内的R25。我希望在我的建议墙中获得R22至R23。
    我怀疑垂直捆扎将更容易填充玻璃纤维绝缘。
    如果我打算使用密封干墙方法,我怀疑当我需要使用垫片时,我将需要使用罐装泡沫在捆扎和现有墙壁之间的所有区域进行密封。我需要担心垂直吊带和旧钉之间的小间隙吗?在产生对流流之前,我需要担心一个多大的空洞?如果空隙足够小,它算不算是死空间?
    大多数房子都有我们想要保留的硬木地板。我希望我需要确定新的捆扎底板将在哪里和运行粉笔线,并使用沿着外墙从子地板去除硬木地板的2-3“。
    我担心的另一个问题是外部泡沫。墙目前在7/16 osb上有R5 3/4“Polyiso。如果我通过增加空腔深度和玻璃纤维绝缘密度,我担心超过2x4超过2x4的R5将导致问题。我在6区的南部。
    我将不需要应用内层聚,我想限制空气运动的墙壁与干墙作为空气屏障。我可以摆脱R21到R23内部与R5箔面对外部,如果使用ADA和允许干燥的内部?
    马丁·霍洛拉||#3
    谢恩,
    问:“我是否需要担心垂直捆绑和旧铆钉之间的小差距?我需要在创造对流电流之前担心的空隙大大大?”
    答:如果你决定使用玻璃纤维来省钱,你必须接受这样一个事实:如果你安装高密度纤维素或吹入玻璃纤维,那么墙体的性能将永远不会像它那样好。但你是在为了省钱而故意做出权衡,所以你可能知道这一点。
    Q。“如果空洞足够小,它能算作死空间吗?”
    答:如果空腔与玻璃纤维电池相邻,那么它就不是真正的“死”空间。玻璃纤维是air-permeable。这就是为什么它被用来制造熔炉过滤器。
    问:“我在区的南部。内部的?”
    A.在气候区内,2x6壁上泡沫护套的最小R值是R-11.25。如果您的内部绝缘约为R-23,则可能必须将刚性泡沫的R值增加到高于R-11.25的值,因为螺柱之间的R-23绝缘超过了典型的2x6墙。有关此问题的更多信息,请参阅计算刚性泡沫护套的最小厚度。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
