我所有的屋顶工人都说是通风口,但我不想。
保罗·加拉|发布GBA专业帮助在
我很难让我所在地区的屋顶工人同意外墙隔热是个好主意,当我提出无通风建筑的想法时,我得到的印象是你不会相信的。
所以我的问题是:我需要给屋顶通风吗?
我将在一个1922年的海角住宅中结合内外保温。我从屋顶开始,它将被重新包装和r20层压polyiso/osb板安装在上面,然后在瓦片上付款不足。在椽子之间,我将牺牲几英寸,并在2×6椽子上安装r30玻璃纤维棒。在棉絮下面放蒸汽缓凝剂,然后放石膏板
在我的内外之间,我不需要排气来避开冰坝。正确吗?还有什么我忘了的吗?许多人建议使用喷雾泡沫,我对此持开放态度,但在安装时对产品的实际安全性持怀疑态度。
不。我不会装任何筒灯的
不发泄会让我失去什么吗?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嘿,
    能知道你的名字就太好了……
    如果你在气候区5(或更低),你的组件将工作,在那里R-20是这个组件所需的最小外部绝缘量。你们打算用什么做蒸汽缓速器?这个屋顶需要能够向内干燥。
    有两篇文章应该是有用的:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    //m.etiketa4.com/article/combining-exterior-rigid-foam-with-fluffy-insulation
    1. 保罗·加拉||#2
      我叫保罗,是的,我在气候区5。布法罗纽约。
      我还没有决定买什么具体的产品。
      我想我应该说的是"蒸汽可渗透的空气屏障"
      很高兴知道我不用发泄。
      如果组装必须向内干燥,我是否最好在击球下面只使用石膏板?
        布莱恩Pontolilo||#3
        嗨,保罗,
        你肯定想要空气密封和干墙可以是一个优秀的空气屏障与一些额外的细节周围和渗透。你只是不想在组装内部使用聚薄膜,一些建筑商和建筑检查员仍将其指定为寒冷气候下的标准做法。
        1. 保罗·加拉||# 5
          我又看了一遍那些文章,详细描述了没有通风的大教堂天花板和结合了刚性和蓬松的绝缘材料。我提出了两个大问题:
          Polyiso面板我已经选择与osb层压,这得到螺丝钉到现有的甲板。我是否用蒸汽渗透膜密封已经在那里的板,然后把我的衬垫上面的osb层压在我的聚iso板?或者简单地在osb上用一个不透水的膜层压到聚iso上?
          第二个问题:
          通风和拦冰似乎有些含糊其辞。我在气候区5。由于成本原因,我想在不通风的情况下进行。我能避免冰坝那样做吗?还是我最好在polyiso上面加一层通风?
            布莱恩Pontolilo||# 7
            我假设你是在谈论钉基板,与OSB在一边。我认为最好先对现有的护套进行空气密封。你可以使用像这样的自粘膜:https://foursevenfive.com/adhero/
            理想情况下,你应该有一个足够的隔热层和一个密封组件,这将减轻冰坝的影响,因为冰坝是由内部热量损失造成的。然而,在像布法罗这样寒冷多雪的地区,这并不足以达到目的。您可能会考虑增加一层额外的OSB,以减少冰坝的潜力。
  2. 蒂姆·R||#4
    与总承包商或框架承包商谈谈这个项目。对于住宅屋顶承包商来说,隔热方面可能太大了。
  3. 乔恩·R||#6
    >和低付款,然后是瓦片
    你需要确保内部的空气和蒸汽在穿过泡沫之前被阻挡住。否则,衬垫层可能会腐烂。
    Dana多赛特||#8
    >“…我要在2×6的椽子上牺牲几英寸来容纳r30玻璃纤维。”
    切割一束1“箔面polyiso成2”宽条椽边缘将给椽上更大的热断裂,并将允许使用R30岩石羊毛(表现在R29时压缩到7.0“)。干墙螺丝必须一英寸长,但它应该是容易得多比增加研磨2 x4不合身的9.5”腔大吃刀玻璃纤维R30(名义上9.25“厚),或者2 x3的8.5”腔,以适应“大教堂天花板”玻璃纤维垫(名义上8.25“厚。)蝙蝠可能仍然需要修剪宽度,但如果polyiso条形与椽的宽度相同,就不会有一个步骤,创造对流热旁路通道。额外的R6的1“polyiso边缘带将超过R3- R4.2的铣削2x3或2x4。
    要剪多iso边带干净而没有很多混乱尝试这个:
    https://www.finehomebuilding.com/2009/01/29/theres-a-better-way-cutting-rigid-insulation
    或者,如果你不小心,可以用锯子把锡箔片和多iso碎屑撕掉好几天。:-)
    从防潮的角度来看,天花板的石膏仍然需要是不透气的,并且有些防蒸汽的。标准的乳胶底漆和几层天花板漆就足够了,但在5区“蒸汽屏障乳胶”的冷边缘(大约0.5度)将是更好的。
    1. 保罗·加拉||#9
      丹娜,
      好主意。我想少浪费点空间。
