限制返回空气流量的碳滤波器
适合|发布了一般的问题在
我一个月前在家里完成了能量评估。建议额外的330 CFM回报。
我拥有安装系统测试空气处理程序的公司。他提到了这是我的碳过滤器。
使用的过滤器使用是一个霍尼韦尔11 MERV,我安装了一个脊架纯10个泥浆,碳思维将等于霍尼韦尔。数字在后滤波器评估上拍摄了预滤器的3倍。非常惊讶。这是俗称的吗?任何过滤器都在没有阻碍系统的情况下去除气味?
    凯莉雅克斯||#1
    我们的驻地HVAC专家Allison Bailes有许多文章可能会帮助您解决您的情况。我没有专家,但我想知道它是否更多的是HVAC系统设计而不是过滤器类型问题。Allison说,“许多(大多数?)系统具有高栓塞的系统,因为设计不佳而降低了空气流量。”看看这篇文章:如何确保高压滤波器的低压下降
    1. 适合||#2
      我读了这篇文章,谢谢!如果我读取正确,应使用2“VS 4”过滤器?关于如何帮助的任何想法?
        又名||#3
        较厚的过滤器具有显着的限制。2“约为2/3,压力损失1”过滤器,4“是约1/2。由于它们也持续了更长时间,因此较厚的过滤器非常值得。
        我有碳过滤器的问题。很多制造商都没有发布这些规格,只有在安装后安装后只能找到炉子。它们似乎比甚至更加严格的更具限制性。
        Zephyr7.||#4
        较厚的过滤器提供的限制较少(我也提到了其他线程)。原因是较厚的过滤器具有更多的过滤介质表面区域。想象一下,像手风琴一样的过滤器:对于相同数量的折叠(褶皱),更深/更厚的过滤器将“展开”到更长的寄生身上。更多区域=对气流的限制较少。更多区域也意味着插入过滤器需要更多的污垢,因此在需要更换之前较厚的过滤器趋于持续更长时间。
        标准的住宅HVAC滤波器是1“厚。这些不是任何类型的”高性能“在对气流的限制方面。2”更好,4“更好。我提到的Aprilie System使用自定义类型的过滤器它具有比其中更多的过滤介质,而不是4“厚的Cartridige型过滤器。
        较高的MERV滤波器可以过滤较好的(较小的)污垢。这意味着过滤介质中的“孔”较小。较小的孔意味着对气流进行更多撤消,并且它们也更容易地插上。这是您在使用更高的MERV编号时确实需要更厚的过滤器的原因之一 - 您需要至少通过过滤器获得空气流,这是一个更限制的低MERV滤波器在1“尺寸中提供。
        碳滤波器可能是爆炸的问题。我只建议使用碳过滤器进行臭味的东西(或在水过滤的情况下品尝不好的东西)。如果你没有一些糟糕的气味,你试图摆脱(比如烟熏等),碳过滤器没有提供太多好处。更高的Merv数量对于过敏原而言更好。自从我的妻子有慢性窦问题,我在我自己的家中运行Merv 13过滤器,他们做了帮助。Aprilaire现在有Merv 16筛选器可用,我可能会尝试在我的下一个过滤器更换。
        账单
      3. 约翰·克拉克||#6
        在本文中,过滤器放置对压降产生了影响。通过过滤器移动的空气越多,例如2“在每个返回中放置的滤波器越大,在每个返回的每个返回中都可以表现出较小的压降Vs A 4”滤波器在鼓风机旁边安装。
        在任何情况下,问题都是过滤介质的密度以及过滤介质的表面积。
        更深滤波器的过滤介质是物理上的较大VS,其不像那么深。过滤器面积的增加提供更多的空气途径,以通过它降低电阻。因此耐耐力较低。滤波密度(MER5 10 VS MERV 14)添加另一个变量,所以2“MERV 10可以具有类似的电阻Vs 4”MERV 14
  2. 约翰瑞森||#5
    根据您的过滤器支架,您可能会有实用的褶皱滤波器运气,让您将更厚的更高的MERV滤镜放入1“外壳。我现在正在使用它们,因为我的安装程序没有放入过滤器盒中应该。
