碳炉过滤器和重影标记
SueCT|发布了一般的问题在
我注意到几个房间外墙角落的阴影,天花板在墙壁上的墙上遇到墙壁。
我在过去的2年里使用碳滤光器,刚刚注意到碳层在过滤器的出口侧进入起居空间。
这会导致阴影痕迹吗?
  1. 查理•沙利文||#1
    我已经在我的ERV/HRV系统中使用碳过滤器很多年了,还没有见过类似的东西,但它可能会随着特定的碳过滤器而变化。这是在火炉上直播的吗?如果是这样的话,也可能是碳过滤器被热损坏了,开始脱落微粒。我还希望碳过滤器在室温空气中工作得更好。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    苏,
    影子是否出现在漏气的地方?如果是这样,那可能是灰尘,灰尘(与空气一起)外流到外面。
  3. 罗杰·贝瑞||#3
    适合,
    我猜你是在康涅狄格州(不喜欢计算机断层扫描),所以我猜你看到的阴影是冷空气从空气中收集灰尘的结果。我在有老式开放式壁炉或烟瘾很大的家庭中看到的效果最明显。你的墙顶部缺少隔热层,这是一条从外面到里面的冷通道。相当于晨露的物质会聚集在墙壁寒冷的表面,从而使空气中的灰尘或煤烟聚集在那里。在我工作过的一所房子里,天花板上的椽子图案非常明显,在顶板位置的墙壁上也有连续的阴影。
    如果您没有使用大量蜡烛或拥有偶尔的开放式壁炉,则木炭过滤器可能是烟灰的源泉。活性炭可以是尘土飞扬的,但它真的应该以坚定的方式锚定到过滤介质。遮蔽材料通常是非常小的颗粒的结果,湿度漂浮在房间周围,有点像雪成核。
    如果你住在工业污染企业附近,那么“煤烟”可能不止这些。你可以检查一下你的窗户周围是否有类似的深色污渍。双悬窗在轨道两侧经常漏水。如果有同样的影响,你可能会陷入一个超越过滤的空气质量问题。
    如果过滤器正在脱落,则测试它们的一种方法是采取白色咖啡滤清器打开平坦,然后在地板工具上录制为真空。橡皮筋可能会根据真空的强度较强。通过真空,将地板工具和咖啡滤体放在您正在使用的空气过滤器介质上,并留出几分钟。如果木炭正在脱落,您应该看到咖啡过滤器材料上出现工具开口的Ghost图像。然后,我会建议尝试另一牌的空气过滤器或者也许是转动木炭侧。
  4. SueCT||#4
    谢谢你!十多年前我们烧蜡烛,现在我们把它们熔化。我们有2个煤气炉,没有木柴燃烧。我最近把壁炉打扫了一遍。我现在想知道碳过滤器是否有限制,导致了潜在的问题。
    Zephyr7||#5
    活性炭可以产生非常细的碳尘,但通常很快就会清除。这些灰尘主要是在运输过程中产生的,颗粒在运输过程中到处弹跳。同样的问题也出现在使用颗粒活性炭的水过滤器中。
    随着时间的推移,任何过滤器都可能堵塞,而活性炭过滤器通常更容易被堵塞。在水过滤器的世界里,你总是把微粒过滤器放在碳过滤器前面来保护它。在空气过滤器的世界里,这是不常见的。
    一个简单的测试是用高merv (MERV-13或更高)过滤器替换活性炭过滤器。当这样做时,检查是否有更多的黑色灰尘在“外面”的碳过滤器的一面,这将倾向于表明一些碳灰尘。
    顺便说一下,使用深褶过滤器将减少背压,特别是对限制性更强的高MERV过滤器有帮助。更深的滤镜在需要更换之前通常可以使用更长的时间。我喜欢使用Aprilaire滤镜系统,它使用非常深(~4-5英寸左右)的褶皱滤镜。这些比住宅HVAC系统中使用的普通1”深度过滤器要好得多。不过你确实需要安装他们的过滤器支架。如果你想坚持使用“槽”,你可以使用更深(2”和4”深度相当常见)的盒式褶滤镜,可以插入足够宽的槽中接受它们。固安格有很好的过滤器选择。
    1. SueCT||# 6
      谢谢你!
