GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建立科学
如何确保高merv过滤器的低压降
一个简单的拇指规则会让你在那里
使用高MERM滤波器不必导致大压降。[图片来源:能源先锋]
去年8月我开始了一系列关于过滤和室内空气质量的文章。您可以在相关文章中找到它们,但我们在这里快速审查:我们花很多时间在建筑物中.很多室内污染物都是在厨房产生的,没有被抽油烟机移除.室内空气质量研究人员的共识是,空气中的颗粒物2.5微米或更小(PM2.5)是最糟糕的一种为健康。最后,好的过滤器(也就是说,MERV-13)可以去除大量的PM2.5等污染物,但经验和研究表明他们经常不出于各种原因。
那么我们如何解决这种情况?我们怎样才能获得高分子过滤器,并使它做好过滤,而不会导致加热和冷却系统中的空气流动的问题?答案很简单:使过滤器足够大。John Semmelhack,建筑科学公司的主人认为小在弗吉尼亚州,去年在波士顿的北美被动房屋会议上谈到了这个话题。也是去年,我们有一个新的三菱导管Miniasplit.系统在佐治亚州的能源先锋办公室(精心安装)光伏加热与空气)。让我告诉你有可能的事情。
具有低压下降的高栓滤波器
Semmelhack谈到波士顿的管道MiniSplit热泵,并朝着他的谈话结束,他得到了过滤的话题。(下载演示文稿请参阅第25页开始的过滤器部分。)他用了一个2英寸深的MERV-13过滤器放在过滤器格栅上。他们使用的管道是一个一吨重的系统,以每分钟400立方英尺(cfm)的速度移动空气。通过MERV-13过滤器的压降为0.0274英寸水柱。是的,真的!
他们的秘诀是什么?他们使用的是20″x20″过滤器。这是所有。只要把过滤器做大就能得到更低的压降。关键是要看过滤面积与空气流速的比值。在他们的例子中,过滤面积是2.78平方英尺(平方英尺),所以结果是2.78平方英尺÷ 400立方英尺= 0.007立方英尺/立方英尺。使用400立方英尺/吨的额定空气流量,我们可以使这个数字看起来更友好一些:2.78平方英尺÷ 1吨= 2.78平方英尺/吨。
挂在那个计算上。我会在一分钟后回来。
John Semmelhack的2“过滤器格栅用Merv-13过滤器(John Semmelhack的图片)
John Semmelhack的2英寸过滤器格栅,带有Merv-13过滤器。[照片信用:John Semmelhack]
在我们的办公室里,我们得到了类似的结果,尽管我们的压降有点高。我们有一个Aprilaire过滤器这也是20“x 20”,但它在靠近导管的MiniSplit空气处理器附近的机柜中是一个4英寸深的过滤器。我们的压降是0.0604 I.C.C.,正如您在下面的照片中看到的那样。与他的系统一起实现的,但与您可能期望的内容仍然非常低。
The Air Conditioning Contractors of America (ACCA) Manual J load calculation protocol says to allow 0.10 i.w.c for a filter… and that’s generally for a standard 1-inch-deep MERV-2 filter, not a 2-inch or 4-inch MERV-13. Ask contractors what the pressure drop across a MERV-13 filter is and they’ll probably tell you something like 0.25 i.w.c.
通过MERV-13过滤器的压降是非常低的0.06英寸水柱。(图片来源:Energy Vanguard)
通过MERV-13过滤器的压降是非常低的0.06英寸水柱。[图片来源:能源先锋]
当我们测量系统中的空气流量时,我们得到了363 cfm,所以我们的过滤面积与空气流量之比是0.008 sf/cfm,或3.1 sf/吨时,以400 cfm/吨的容积换算。每单位空气流量的过滤面积更大,但是我们的压降比Semmelhack高。我敢肯定,你们中的一些建筑科学爱好者对此感到疑惑,我也是。
两种系统之间的主要区别是我们的过滤器柜安装在返回管道的中间,而Semmelhack使用过滤器格栅。我们也安装了一个过滤器格栅,目前它没有筛选器。但是,我们将在某些时候测试。Semmelhack的压降和我们的另一个差异是他使用了2英寸深的过滤器,我们的深度为4英寸。我们将继续测量我们的压力下降,我希望通过更多的数据,我们的平均压降将降低。
但我们对0.06 i.w.c还是很满意的。关键在于它与系统中允许的总压降(总外部静压,简称TESP)的吻合程度。在以后的文章中有更多关于这方面的内容。
高压滤波器的低压下降的简单拇指规则
我现在向您展示了来自两个Merv-13过滤器的数据。两者都比在野外安装的许多MERV-13过滤器中的尺寸远远低得多,并且我已经给了你实现类似地低压下降的关键。它简单地增加过滤区相对空气流量。
上述两种系统具有2.8sf / ton和3.1sf / ton的比例。不过,你不必走高。大卫管家,暖通公司设计师和频繁的评论者在这里,他说他使用2 SF / TON作为他的指南。
加州雷丁能源公司杰出的家庭绩效承包商麦克·麦克法兰的做法略有不同。他使用250英尺每分钟(fpm)作为空气通过过滤器的绝对最大表面速度,但通常坚持200英尺每分钟或更低。从表面速度(ft/min)到每吨容量的过滤面积(sf/ton)的转换是直接使用方程q = A xv(你可以认出面积和速度的乘积)空气流动的连续性方程)。在这种情况下,答案是200立方英尺/吨= 2.0立方英尺/吨,与David Butler使用的数字相同。麦克法兰设计的常规热泵额定总外部静压(TESP)为0.5 i.w.c.,从来没有一个系统的TESP高于0.35 i.w.c.,大多数系统的测量值为0.30 i.w.c.或更低。
与更小的容量微型分裂热泵,使过滤器大小到2.5或3.0平方英尺/吨不是那么困难。用传统的系统,就没那么容易了。例如,对于2.5吨的系统,3.0 sf/ton,您将需要7.5平方英尺的过滤面积,或30″x36″过滤器,但您将很难找到一个这样的大小,所以您必须安装两个18″x30″过滤器。如果您真的想这样做,您可以这样做,但如果您使用麦克法兰的2.0 sf/ton规则,得到的24″x30″过滤器(或等效的)更容易找到空间,您仍然可以得到一个低的压降。
所以这是你的过滤尺寸的拇指规则:
过滤面积=每400 cfm的空气流量2.0平方英尺
做(并正确尺寸,你的管道尺寸),你不必担心你的过滤器中的高压下降......至少没有滤波器相对干净。
向我们的赞助商享用
如本文的顶部所提到的,我们有一个新的三菱在我们的办公室里安装了导管式微型导管(和两个无导管装置)。三菱公司为这个项目捐赠了设备光伏加热与空气是亚特兰大的家庭表演承包商,捐赠了劳动力。超航站楼为我们的办公室捐赠了一台通风除湿机,现在我们进入了更温暖、更潮湿的天气,我很兴奋地看到它对我们的室内空气质量和舒适度带来的变化。最后,Aprilaire捐赠过滤器柜和MERV-13和MERV-11过滤器。我们喜欢这些公司并推荐他们的产品和服务。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一位发言者,作家,建筑科学顾问,以及作者能源先锋博客.你可以在Twitter上关注他@energyvanguard..
0评论
