GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
当在壁腔中更新服务时,致密的纤维素壁是一个痛苦的处理吗?
迈克AbiEzzi|发布一般的问题在
我在考虑用结实的纤维素组装成2×6钉墙。我唯一担心的是,如果多年后想要更新墙内的服务,这将会很困难。举个例子,我想要把线从里面绕过去是不可能的。或者如果我因为任何原因需要打开一堵墙,那么在不需要大型专门设备的情况下,将其重新密集包装并进行修补会有多难?
    Dana多赛特||# 1
    在3.5磅的纤维素中插入导线要比在高密度玻璃纤维中插入导线容易一些。
    如果打开一段壁腔并舀出绝缘,更容易用仔细修剪的摇滚羊毛蝙蝠更容易地更换,而不是密集包装一键的墙壁或天花板,即使你发生了保温鼓风机(就像我这样做),这是我最近在一个小项目上所做的事情。
  2. 基思·H||#2
    我还可以添加支付可爱的绝缘安装,然后用鱼胶带放电电工将有一个可预测的玻璃纤维贝蒂的结果;您的A级安装将成为D级安装。
    达纳建议使用矿棉进行小规模维修,这是极好的。我刚教过一个水管工在更换淋浴阀的时候换湿玻璃纤维。
  3. 迈克AbiEzzi||# 3
    好主意达娜!谢谢。
    我也试图不绝缘的墙腔,而不是做一个Lstiburek双螺柱墙。这将是最不容易的问题和长期处理,而不是高密度纤维素2x6 + 4“外部矿物羊毛。
    但也许这是过度的?
  4. Timothy Tucker.||#4
    如果你对自己想要的东西有很好的想法,为什么不现在就开始设计呢?
  5. KurtGranroth||# 5
    你也可以考虑沿着外墙安装一个维修腔。有了它,以后就没有理由再侵入墙的隔热部分了。
    Zephyr7||#6
    如果你担心未来的电气变化,你可以用导管、4英寸的方形盒子和泥环把所有东西都连接到绝缘墙上。这将给您提供很大的灵活性,使您可以更改线路,无需与绝缘混乱。我只是在我自己的房子里这样做,我在几面墙上使用了喷雾泡沫(我们在屋顶和墙壁上同时做,只增加了大约150美元,所以它比其他任何东西都便宜)。钓鱼线在泡沫喷雾中,这几乎是不可能的,但有了导管,我可以随时改变东西,除了盒子的位置。
  7. 基思·H||# 7
    首先,我只是一个迪士尔。但我已经尝试过一些未来的校对想法。大多数情况下,我认为他们不值得的时间。现在跑电线或忘记它。如果这就是你想做的事情,请转到双层墙。
    FYI:
    你漏掉了一些必要的信息。你是在重新装修还是新建?你属于哪个气候区?你真的在计划4英寸的外部矿棉吗(听起来很棒,但我想知道你是如何寻找承包商的)?
    这里有一些想法给你,其中一些我已经尝试过了:
    - 电线便宜。只拉更多。无论如何,您的管道和水管道都不应在外墙中。
    - 在房子外面的电线。我不知道你需要这个电线,但如果它不是室内用途,请将其放在外面。是的,导管价格昂贵,并看起来并不糟糕,需要电工的绘画和漂亮的工作。
    -在空气屏障的顶部覆盖2x6的墙。2x3的平面工作很好,但只给你1.5"。如果你用空气密封干墙,空隙空间可能值一点点的R值。我现在就告诉你,你的电工会讨厌在1.5英寸内拳击,你会奇怪为什么你不把它夹起来。堵墙安装需要思考,否则会破坏空间的价值。
    -双层墙,但使用不隔热的内墙阻塞,在螺柱之间创建一个水平追逐。这是很多工作,只是为了适应未来的电线,但确实保护你的绝缘从电工。肯定比拉一些额外的电线和着陆在面板或附近更多的工作。一旦你完成了这一步,你就会意识到,如果没有洞或管道,拉线将会在整个拉线过程中切断一条12英寸长的干墙,这可能是不值得的。
    -不是建造一个真正的内墙,建造它作为一个皮带上的结构2x4墙。你可以创造任何你想要的追逐。我怀疑你是否能通过一个检查员,因为那里没有垂直的螺栓。还有,这么多工作是为了什么?作用可能仅限于部分高度的地下室基础墙。
    -我相信马丁之前已经讨论过在楼层设置电追逐。我还没有尝试过这个想法,但觉得很有趣。你还是得切开绝缘材料才能在标准高度安装一个新的插座。
    就我个人而言,我的幻想是一个气密的塑料或金属滚道(可能12英寸高),额定支持2x4的内层隔热墙(可能金属螺柱一样的支持在16英寸),安装在地板水平(可能它可以snap超过1/2英寸的胶合板,是粗糙的内壁)。我不能想象为什么它会如此可怕的出口在8英寸以上的地板水平(刚刚高于脚板)。我不知道有这样的产品。
    问题是,改造的想法包括破坏已完成的墙面,可能包括拆除踢脚板,肯定会拧紧隔热层。所以不管你是否制造了一场追逐,你都是在破坏东西。
    以下是我认为可能更好的替代想法:
    - 设计服务追逐到房屋内部的未完成的地下室或爬行空间。这样,您可以构建追逐,其中它也可以容纳管道或管道或电气,所有都没有干扰绝缘和空气屏障。如果您认为它可能需要排水线,您将需要2x6空白。
    - 现在订购所有电线并将其拉入。我无法想象如果您认为在某处需要一个专用电路,那么现在将拉拔它并将其置于其上,而不是担心。我猜错了问题是你并不完全确定未来需要的地方或什么。
    -设计一个未完成的(但密封和绝缘的)爬行空间或未完成的地下室房间,需要未来的公用事业工作。不要在墙上放更多的电线(从插座跳到插座等)。新的工作可以直接在位置的下面进行,只需要扰动上面的墙。同时,大多数电工和水管工可以很容易地从一个爬行空间钓到一个2帮开12英寸的地板,而不打扰更多的2帮出口。虽然他们会把隔热层弄脏,但你可以减少损害。
    -用矿棉代替玻璃纤维或纤维素。你可以在任何空间很容易地切断绝缘,并恢复切断(或很容易地切断一块新的形状)。当然,在那之后,你还得修复你的空气屏障。
    - 如果你有高大的天花板,你可能会发现制作一个装饰小滴缝,以拉出任何数量的东西。它不会穿透你的天花板绝缘层/空气屏障,它不会打扰你的墙壁绝缘,因为它不是垂直的,你的下降距离没有(据我所知;我不是检查员)需要火阻挡,所以拉可以梦幻般的。如果未来校对是家庭影院或数据线相关的,我认为这是最好的选择。是的,如果您的应用程序要求,如果您的申请需要,但是,如果您的申请需要,但是,如果您的申请表格从12“的不同,那么您必须从天花板到壁挂位置。确实意识到下降距离可以成为鼠标房屋,所以注意外部细节邻接拱门。
    -扩大你的导管,这样将来你就可以拉更多的电线了。如果你想的话,可以加入一条拉绳。
    -如果未来的位置是已知的,但电线不知道,安装smurf管(比你认为你需要的大直径)从你的爬行空间等问题的位置。
    无论如何,我在GBA上阅读了很多关于结构适应性的理想,并且大多数人认为尚未发现多孔格拉勒(双关语)。
    希望有帮助。
      马尔科姆·泰勒||#8
      基思,
      那篇文章充满了有趣的想法。
  8. 詹姆斯·杰夫||#9
    对于浅配线的电气盒(这与非常常见的“石膏板的皮毛”相同),我被告知这些“宽但浅”的1组盒是有用的:
    https://www.homedepot.com/p/1-Gang-18-cu-in-Shallow-New-Work-Electrical-Box-SNO18-6R/202664424
    和
    https://www.homedepot.com/p/Carlon-1-Gang-17-cu-in-Shallow-Old-Work-Box-B117RSWR/202077341
    也可能有关:
    https://foursevenfive.com/blog/the-service-cavity-making-airtight-construction-easy-2/
    并且,在专注于他们销售的产品,也许有趣,特别是“三级3”,其中结构墙是服务腔(因为所有绝缘都在外面)。
    https://foursevenfive.com/3-tiers-of-the-smart-enclosure/
  9. 专家成员
    Zephyr7||#10
    而不是“宽阔但浅浅的”专业盒子,只需使用浅4英寸方框和泥浆。通过这种方式,您可以获得更多的接线量,您正在使用每个供应房屋和盒子商店的标准零件。
    导管可以通过开槽和用钉板固定来嵌入墙壁。这需要更多的工作,但在某些情况下是值得的。如果你想要拐弯,确实需要一些技巧。
    Smurf Tube已被禁止在某些地方。不知道为什么。
  10. 迈克AbiEzzi||#11
    这里有很多很棒的回复。谢谢大家!
    基思,我真的很感谢你花时间列出这些选择。我绝对是一个考虑各种选择的人,你的想法让我很容易对所有不同的想法进行分类。
    除了结构墙外,添加服务腔并不是我的选择,因为它会增加我的方形镜头,而且我的平方英尺是有限的。
    我没有爬行空间或阁楼。
    我是一个技术和优化的人,所以我想要修改某种东西;我知道自己。我喜欢精炼的便利和经验。无论我的计划如何,我会得到一些疯狂的想法,需要打开墙壁;特别是家庭自动化相关的想法。
    所以我的两个选择是:
    1.密集包装腔。计划非常好,并使用SMERF管进行数据线未来升级。如果我错过了一些东西,并且必须打开墙壁和替代纤维素,我会用矿棉补丁。(感谢达娜的建议)
    2.不要将结构墙隔热,并将其用作空的服务腔。把所有的绝缘材料都放在墙的外面。这可能要贵得多,但我不确定贵多少,目前正在探索……它将给我最大的灵活性和简单性来升级和维护我的家在未来。我对这种方法很感兴趣。
