什么是浓密包装纤维素的交易?
Ryan Lewis - 4A区|张贴一般的问题在…上
我一直在计划用我那1930年的都铎王朝时期的老房子把我那2×4的墙密集地装起来。它有原始的灰泥外观。
所有这些网站都在讨论“纤维素”和旧墙上的油漆剥落。
他们并没有具体说明这种情况是否发生在稠密的包装上。这有关系吗?
这意味着通过腔漏气漏气,我大多猜到外墙?
这里有什么细节,用于改造一个老房子,当我们不会完成更换外部灰泥?
是否确实要删除该列表,还是
这不会删除您保存的文章,只会删除列表。
此功能已在beta站点预览期间暂时禁用。
嗨瑞恩。
如果墙壁具有护套和WRB,甚至觉得纸张,我的理解是,这是一个相对安全的改造,将给您带来一些热量和一些空气密封值以及水分缓冲液(纤维素)。当然,所有的水管理问题(泄漏)都应该首先固定。如果您没有WRB,护套,屋顶悬垂,或担心未知泄漏,则进入方法是使用本文中描述的技术 -绝缘墙没有护套- 为墙提供LSTIBUREK称之为“Hygric再分配”的潜力。
在我的房子里,我有Joe鉴定过的Shipplap,我相信它后面紧跟着一张黑色的毡纸,然后是灰泥壁板。没有屋顶悬挑。因为我有WRB和用于护套的东西,所以我不清楚这是否明显有风险?遵循保守的方法当然意味着拆除内墙,你不能指望仅仅通过墙上的一个孔进行密集填充来进行改造。
看来我应该用这个方法?或者,你认为在表面贴上WRB纸的情况下,风险实际上相当低吗?在那篇文章中,它展示了内饰上的毛毡纸。我没有。
看起来你真的没有在热损失前面遭受太大的痛苦,气隙很小,它为我们提供了真正确保绝缘工作的能力好吗?
嘿,瑞安。
我不会答复这一点,因为我已经看到了没有问题的失败和改造,但并不总是知道什么变得差异。从内部工作并在墙壁内创造空气空间是一个安全的赌注,正如您所指出的那样,空气空间可以像3/8英寸一样最小,并且仍然有效。您还将有机会从内部空气密封,您可以考虑一定程度的内部蒸气控制,这两者都会有所帮助。
瑞安,你的气候区是什么?在寒冷的气候中,绝缘壁通过将水分推到外部,使水分缩短到干墙上,从而增加任何气相渗透性的绝缘,增加了油漆失效的风险。您可以通过保持室内相对湿度水平低,并且您可能会考虑使用蒸汽延迟涂料来降低风险。
本文涵盖了物理学://m.etiketa4.com/article/How-Risky-is-cold-osb-wall-鞘化
纽约市4A区。墙壁是2x4。没有双螺柱,没有OSB,没有现代的东西。
绝缘漆隔板不是最容易的,不可能预先说是否会有问题。有太多的变量,不能说油漆可以保持。如果油漆是水性的,你有一个WRB和体面的闪光细节,风险很小。
一般来说,如果隔板较旧,采用油基饰面,则出现问题的可能性较高。
一种选择是隔离一堵墙的一部分,并在隔离整个房子之前对其进行一到两年的监测。
>“在我的房子里,我有一个由乔鉴定过的石板,我相信紧跟在它后面的是一张黑色的毡纸,然后是灰泥壁板。”
如果毛毡和灰泥之间没有通风的空气间隙,那么无论使用何种空腔隔热材料,无论是否具有蒸汽渗透性,油漆几乎肯定会失效,尽管蒸汽渗透性空腔填充物(如纤维素)会略微降低这种风险,但如果窗户上没有足够的防水板,则有被浸水的风险,和其他散装水分管理细节。
如果出现通风气隙(底部的熨平道,腔腔在户外排放到户外或顶部的通风阁楼)涂料应该悬挂在那里的良好(无论使用什么绝缘。
当空腔被隔热时,灰泥的平均冬季温度下降,并比以前保持更多的水分。当早晨的太阳照射到现在已经很潮湿的灰泥上时,太阳会以强烈的爆发力将部分水分以水蒸气的形式烧掉。由于无处可去,水蒸气压力导致(相对较低的渗透性)油漆与灰泥分离。如果有一个通风的气隙,水分就会进入气隙。
这个问题并不是孤立的,粉刷过的隔板和瓦片在绝缘后会出现油漆故障。但是,由于灰泥相对木材具有较高的水分缓冲能力,因此灰泥的效果比木墙板更为明显——灰泥保留了更多的水分。彩砖/砖石的质量和灰泥一样差,有时甚至更差。
谢谢大家的明确解释。
很明显,采用保守的方法,在墙上加一道英特罗屏障或其他东西会更安全。
不管它值多少钱,2年前我在我女儿的房间里做了这种工作,不是密集包装,而是用牛皮纸在大箱子里存放矿棉。
到目前为止,没有油漆剥落,但是,这也是建筑北/西侧的墙壁。
'旧'结构之间的基本差异是用绝缘材料(假设护套和毛毡)和新的2x4 / 6坚定的现代家庭进行了改装,这也是与基本细节隔离的(没有Rainscreen,标准WRB,OSB护套,玻璃纤维或纤维素绝缘,非公式干墙等)?
我知道有人说,'哦,旧的哦,没有蒸汽屏障。但当然,我们不是(总是)将VB的现代建筑物放在现代建筑物中,我们并不总是越来越密封建设,没有?
泰勒,
两者之间没有根本差异。灰泥在现代贴纸的房屋上急剧上大幅失败,所有的气候都是如此粘附的石材贴面,这甚至可能更糟糕。由于我们建模代码仍然不需要,使用气隙材料的使用变得越来越常见。
