在美国销售挤出的聚苯乙烯绝缘的三种制造商中有两家宣布了产品化学的变化,将降低绝缘对全球变暖的贡献。
Owens Corning和Dupont都表示,用于使XPS绝缘的吹风剂将在2021年初开始较低的全球变暖潜力(GWP)。欧文斯康宁的宣布似乎是这两者的重要意义,公司称之为完全消除称为HFC-134A的氢氟碳,并用较新的化学代替,其GWP比其电流混合物低90%。它的新董事会被称为泡沫状NGX.(下一代挤压)。
Dupont还推动了使用较低的GWP发泡剂制成的改进XPS。但该公司拒绝回答有关新公式的问题或其GWP可能是什么。
该公告是旨在减少各种行业所使用的制冷剂的环境损害,包括XPS制造商的长期法律和监管战斗中的最新发展。从中开始蒙特利尔协议1987年,首先努力去除破坏大气臭氧的化学物质。现在,推动是寻找制冷剂,既不会破坏大气中的臭氧也没有陷阱。
对于XPS生产商来说,挑战一直是删除HFC-134A-A广泛使用的氢氟碳,100年全球变暖潜力约为二氧化碳的1,400倍 - 同时仍满足各种性能和制造要求。当美国环境保护局宣布将在2021年1月1日之前宣布将在XPS中作为牛奶制剂中的新规则宣布,政府逐步淘汰XPS日期返回2015年。加拿大批准了类似规则。
但是,随着呼吁,扣除规则20在法庭上成功地挑战,2017年联邦地区法院的大部分规则。美国最高法院拒绝审查该决定。然后,在2020年代中期,EPA提出的捕捉规则23,其允许在XPS中继续使用HFC-134a,只要它与某些其他制冷剂结合使用即可。该规则尚未完成,因此它没有生效。
Owens Corning在它准备符合2021年消除HFC-134A的截止日期时表示,该公司现在随后与氢氟烯烃(HFO)发泡剂。据该公司副总裁兼首席可持续发展官报称,它的GWP少于80岁,据弗兰克奥布里恩 - 贝尔尼
“是的,”奥布里恩 - 伯尼尼在一封电子邮件中说:“134A已被完全删除。”
泡泡NGX将使用专有的混合物Opteon 1100.,由Chealours制造。HFOS最初由霍尼韦尔开发用于喷雾聚氨酯泡沫绝缘材料,而是XPS制造商直到现在尚未能够适应其产品中的化学品。
远离HFC-134A的过渡可能会使因电流发泡代理而反对使用XPS的绿色建筑商。它们具有优选的膨胀聚苯乙烯(EPS),即使它具有每英寸的较低的R值,因为用作发泡剂的戊烷具有约7的GWP。
O’Brien-Bernini said Foamular NGX would be available in Canada and in states with a Jan. 1 compliance date for the removal of HFC-134a—a list that includes California, Colorado, New York, Vermont, Washington State and possibly New Jersey—early next year.
“我们没有限制NGX的可用性。他说,我们的意图是使NGX为北美提供北美的任何想购买NGX的客户,“他说。“NGX几乎与我们目前的泡沫产品系列具有相同的性能属性,并且可以在我们目前提供泡沫的所有应用中使用。”
每英寸5的R值不变,但NGX可能成本超过其前身。奥布里恩 - 贝尔尼尼并不具体,只是说价格将是“由市场设定”。HFO吹嘘代理成本明显超过行业使用的氢氟碳化合物。
令人困惑的法律景观
该变化的监管背景是复杂的,仍在助焊剂中。欧文斯康宁监管法董事保罗·卢旺达斯基(Paul Lewandowski)在2018年的电话呼叫中表示,在有效地废除了保温制造商的SNAP规则20之后,该公司专注于加拿大市场的变化,其中2021年禁止对抗HFC-134A留在书上。欧文斯康宁假设它将在美国继续使用它的旧吹制剂,直到大会进入并澄清了这里的情况。
但是个人国家干预,决定他们不会等大会采取行动。其中一些人在2021年代开始,他们在HFC-134A上通过了自己的禁令。他们通常包括卖出的规定,这些规定将允许制造商卸载他们已经用HFC-134a制造的库存。
在另一个法律皱纹中,一些国家通过了猥亵语言的lewandowski,要求他们允许使用EPA已获批准的吹牛代理人。如果EPA最终确定SNAP规则23,Dupont可以继续以1月1日超过1月1日使用HFC-134A Blowing代理商出售XPS。
如果规则没有最终确定?
我想,“杜邦将在大约三个星期内发现自己在一个艰难的局面中,”Lewandowski说。“虽然有卖卖语言,所以他们可能已经加载了那些受监管HFC-134A的国家的市场。如果他们用八或10个月加载了市场,他们可能有时间找到解决方案,测试解决方案和转换。我们不知道,但我们准备好了,所以除了从成本的角度来看,它对我们来说并不重要。
“Right now,” he continued, “as of the first of the year, product that’s made after 1/1/2021 cannot be made with a blowing agent containing HFC-134a if you’re going to sell that product in Washington, California, Colorado, New York, Vermont or New Jersey.”
聚苯乙烯泡沫塑料获得新的颜色
杜邦的情况并不清楚。该公司推出了一个名为的网站超越蓝色促进新XPS。它强调其新的“设计友好”的灰色颜色(旧的聚苯乙烯泡沫塑料是蓝色的),并说改动的绝缘将具有减少的GWP。但该公司拒绝回答有关它将使用的吹药的问题 - 无论是基于HFC-134A混合,还是利用HFO。
“杜邦考虑了确切的配方改变本身是专有的,”公司发言人说。“将发布EPD [环保产品宣言],作为独立验证的,透明的产品的生命周期环境影响。”
减少的GWP苯乙烯泡沫塑料将于下个月在加拿大和10名美国国家推出。它将具有相同的R值(每英寸R-5)。杜邦表示,定价会竞争,但并不具体。
杜邦落后于拟议规则,在快速规则23中松开了HFC-134A的淘汰,争论尽管有多年的研究,但它没有能够提出合适的化学品。该公司如何观看lewandowski所描述的法律泥沼。
一家总部位于爱尔兰的公司Kingspan还为美国市场制作了XPS。它的美国总部位于佛罗里达州的德兰。该公司没有回复信息请求。
代表XPS制造商,挤压聚苯乙烯泡沫协会的贸易协会没有提供任何其他信息。立法和监管事务经理Drew Brackbill在一封电子邮件中表示,“我们无法评论目前HFC-134A的主题。”
-scott gibson是绿色建筑顾问的贡献作家好房族建筑杂志。
4评论
只是所以没有人撇去炒作并获得错误的思想 - 不要使用任何没有标记的泡沫NGX的XPS - 这可能不会在您所在的状态下提供。EPS仍然对环境更好,并且每长期R昂贵较便宜。
谢谢你挖掘它!令人失望的是,只有Owens-Corning即将到来任何信息。
我很确定新的DOW产品基本上相当于NeoPor或其他石墨掺杂的EPS(有时称为GPS),而是用挤出制成而不是在模具中膨胀珠子。他们提到,由于炭黑添加剂,它们是灰色的,并为确保储存和运输充分通风提供指导,以避免易燃气体积聚,这听起来像吹气剂是碳氢化合物一样。这种易燃气体问题可能与XPS持续多一点,而不是EPS,因为它更慢地出现,因此可能需要注意这方面的较长时间。
最终,炭黑可能意味着DOW产品保持比Owens-Corning产品更长的R值。
尽可能高兴Owens-Corning正在进行,我不确定当它是首选材料时有很多情况。常规EPS每单位R值更便宜,GPS可能比NGX便宜,并更好地保留其需要5 /英寸而不是4 /英寸的应用程序。EPS的最大优势可能是家庭仓库的可用性。看看家庭仓库股票是否有规定,并通过特殊订单可用,这将是有趣的。
昨天宣布的新联邦支出/ Covid救济/气候支出条例草案宣布,在未来15年左右的情况下脱颖而出所有HFC使用。它似乎主要是更换制冷中的用途的问题,但大概也适用于其他工业用途。令人难以置信的是,一些共和党人有利于,由化学工业开放,展望更换材料。
这是由于温室气体数量禁止化学品的全球努力的一部分。
知道XPS和喷雾泡沫击中所体现的碳/ GWP问题是否可接受的裁定点会很高兴。多年来,您一直在发布关于泡沫如何潜在的回收期的文章,而是像惯用的NGX或FOAM-LOK一样的产品更改了那样的产品?
他们何时会达到一个漂亮的房子3.0的点,这可能重新分裂泡沫以上?
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
