我束手无策:平屋顶绝缘,第2部分
汤姆乔丹|发布GBA专业帮助在
这是我一周前发布的一个问题的后续,“AT MY WITS END: FLAT ROOF INSULATION.....”我一直把我的屋顶叫做平屋顶,但它的音高是3″。天花板的一端(靠近拱腹)是8英尺,另一端是8英尺3英寸。从阁楼到阁楼有12英尺长。我不知道这是平屋顶还是斜屋顶。不管怎样,我打电话给我的建筑检查员,他建议我放一些拱底通风口,然后钻穿横梁到阁楼上,在阁楼上创造一个通风口通道。我目前的计划是在护套上安装挡板,留下大约。2″缺口,然后在挡板下面安装2层ROXUL (R-30),然后是干墙。建筑检查员说现有建筑的规范是R-38在我所在的地区,新泽西北部。我不太担心只买R-30,因为在我告诉他我打算深化我的房梁之前,他最初建议买R-19。我的天花板应该是密封的,因为我只有一个吊扇和一个中央空调通风口,这应该很容易密封。 A issue I have with this is that we had an extremely humid summer here this year. So humid that I have mildew growth on the outside of my soffits for the first time ever. I’m a paint contractor and I’ve seen plenty of houses over the years with mildew on the outside of houses even though they were exposed to sun and plenty of air/wind flow. So how is it possible that a 2in. space below my roof sheathing, with little soffit vents, is going to somehow prevent mildew growth on the sheathing in humidity? Anybody have any input on this, good or bad is welcome.
    汤姆,
    Q。“有人对此有什么意见吗,好的还是坏的?”
    答:这行不通,因为8英尺中3英寸的坡度意味着你的投球是3/8 / 12。那是一个低坡屋顶。在你的拱腹和你的脊之间没有足够的高度差来产生空气运动。
    所有这些在我的文章中都有解释,“低坡住宅屋顶保温”。
    同一篇文章还包括了关于你的类型的屋顶隔热的安全方法的信息。
    1. 汤姆乔丹||#4
      让我震惊的是,一个建筑检查员和一个绝缘承包商都推荐了我在问题中提到的系统。我已经找不到合适的线索了。
        Zephyr7||#6
        承包商和检查员只是引用“规则书”,也就是代码书。他们通常不理解代码为什么要这样做,而且他们对科学的理解也很少,当遇到像您这样的不寻常情况时,他们不知道该怎么做。工程师的工作就是知道“为什么”,这样他们就能设计出针对不寻常问题的专门解决方案。
        你的屋顶坡度很低,基本上是平的。在我自己的房子里,我也遇到过类似的问题,只不过它更像是一个斜坡,但我的屋顶撞上了垂直的墙壁,所以没有山峰。这是一个巨大的霉菌农场,是我和我的承包商见过的最糟糕的。屋顶工人的保险涵盖了修复霉菌的费用(他们对发霉的覆盖物进行喷砂,然后喷洒)。我们使用了闭孔喷雾泡沫,以避免需要排气。ccSPF还封装了所有已经发霉的东西,这也是一件好事。
  2. 查理•沙利文||#2
    阁楼的高度可能会产生所需的堆栈效应来驱动空气流动。危险的是,吸力可能会在其他拱腹通风口优先吸入空气,而不是通过平台屋顶的长通道吸入空气。也许如果山脊通风孔的开放面积比拱腹通风孔大得多而不是平屋顶的通风孔。你能说说阁楼的构造吗?
    至于如何在室外空气潮湿的地方防止发霉,我不知道。你可以希望屋顶上的太阳能帮你把它晒干,但听起来似乎这还不够。有一些关于木材表面处理的讨论可能会有帮助,但我不知道。阁楼上有高科技的主动通风控制系统,可以监测室内和室外的湿度,只有在帮助大于伤害的情况下才进行通风,但这取决于该系统能否持续可靠几十年,我不确定它在美国是否能上市。
    彼得·约斯特||#3
    嗨,汤姆,
    我曾在你们这种气候下的建筑中使用过低坡屋顶组件:我非常同意马丁的观点:不要试图通风;您将为您带来更多的机会解决水分问题,而不是您将干燥潜力,承诺。
    彼得
    1. 汤姆乔丹||#5
      谢谢你,彼得。如果这看起来很荒谬,请原谅我,但如果我用一个不通风口的方法,留下椽空空间(6“),然后把6英寸的刚性泡沫钉在椽的表面。再在上面铺上石膏板。不是这个工作?我认为不会有任何空气进入椽子这样就不会凝结。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
