阁楼绝缘- R-21和辐射屏障
msimm15|发布能源效率和耐久性在
嗨,我知道这个话题已经被问了很多,但我希望得到一些信息,我不能真正找到在其他帖子。
我住在纽约皇后区-气候区4,我有一个高大的没有通风的阁楼。阁楼实际上是在四楼,顶部有一个较小的爬行空间阁楼,旁边是封闭的没有通风的空间,这些空间非常热,使房间升温。顺便说一下,我没有管道工作在没有通风的阁楼空间,但我们确实使用它存储。房子从1945年,曾经有过一个石头屋顶但是前所有者取代屋顶用瓦也许8年前(只有带状疱疹和屋顶纸不衬板更换),我在重建的过程中绝缘,屋顶托梁2×6所以我使用r-21面临棉絮,因为其他原因,我不想用泡沫喷雾
我的问题是,房子整天都在阳光直射下,辐射热让房子变得很热。我想使用一个辐射屏障,因为太阳是如此强烈,但由于它的屋顶没有通风,我正在试图找出最好的路线。我今天测试了以下场景,这些是我的结果
今天室外温度高达华氏82度,这是室内温度:
1 -光秃秃的屋顶下面-屋顶高达107度!!
2 -旧箔面R7绝缘- 88度
3 -新型R-21牛皮纸绝缘- 83/84度
4 -新R-21带有1/2″气隙和辐射屏障- 88度??
5 -辐射屏障单独- 6″气隙- 91度
正如你所看到的,辐射屏障本身起作用了,当它放在R-21之后时没有帮助(尽管我留下了一个间隙。
我的建议和想法是最好的效果是首先安装辐射屏障- 3/4″的缺口在屋顶的下侧,然后安装r-21面隔热这样我隔热91度,而不是107度。我的问题/关注的空气将被困在3/4“辐射屏障之间的气隙和屋面板(实际木头板条不是osb板)我担心超级热空气会破坏屋顶没有去哪里。
有趣的注意-旧的R7箔面绝缘是钉住的,所以有一个2″空气间隙后面,但我真的不明白为什么,因为没有地方的空气去。
任何想法和信息将非常感谢。
    m . Simm
    你的帖子有几个方面难以理解。
    你说的“石头屋顶”是什么意思?你是说石板屋顶吗?
    你说的是在4英尺(约合3米)厚的膝墙后面的三角形阁楼吗?还有一间狭窄的阁楼,屋顶是山形屋顶,天花板是平的,科德角(Cape Cod)的建筑通常都是这样的。或者你说的是一个大阁楼空间?
    如果你想对一个没有通风的倾斜屋顶组件进行隔热,而且你是从内部工作的,只有一个安全的方法:你需要在屋顶护套的下面安装一层足够厚的闭孔泡沫喷涂层。如果闭孔喷雾泡沫足够厚——大多数规范要求最低R-38或R-49——它可以满足最低规范要求。
    否则,您可以使用闪光灯和电池的方法。
    欲了解更多信息,请参阅以下两篇文章:
    如何建造隔热的大教堂天花板
    Flash-and-Batt绝缘
  2. msimm15||#2
    嗨,马丁,
    谢谢你的快速回复。来回答你的问题
    -是的,我是说石板
    ——很明显,我说的是山墙屋顶,我不知道它叫什么。不同的是膝壁有6英尺高,所以有相当大的空间。它基本上是一个3 4 5的三角形。膝墙6',天花板以上的地板长8',俯仰约10'
    -我知道封闭牢房是正确的方法,但暂时不要考虑喷雾泡沫。
    我不是真的想达到额定的r值,因为我知道我不能没有喷雾泡沫。
    我最感兴趣的是,我是否可以安装辐射屏障,也许与固体面板泡沫板背面,从内部在护套下面有一个气隙,然后把r-21放在辐射屏障下面。基本上从外部看它是由瓦/屋顶,然后是护套,然后是气隙,泡沫板,然后是r-21蝙蝠板组成。
    马丁Holladay||# 3
    m . Simm
    辐射势垒实际上提供的r值是有限的。如果与相邻的空气空间安装在一起,该空气空间将提供大约R-2或至多R-3的r值。总比没有好。
    然而,您应该意识到,如果不遵循规则而试图对斜屋顶组件进行隔热,可能会使您的护套处于危险之中。如果内部湿气接触到冷护套,就会导致凝结和腐烂。由于这种可能性,我对自制解决方案持怀疑态度,并敦促读者遵守规则。
  4. msimm15||#4
    Martin,我附上了两张图纸帮助你了解情况。我读了那些文章,但不能确定我是否可以把辐射屏障放在我建议的位置。
    文件格式 文件格式
  5. msimm15||# 5
    我完全听到你说的话,我不提供热阻的辐射屏障阻止的辐射热为我今天上午的实验显示,工作很好,但不是照片中的玻璃纤维我为什么我提出辐射屏障处理后的玻璃纤维的传导和对流。这道屏障把温度从107降到91。
    关于水分,我厌倦了它在文章中提到的,但我认为这是蒸汽屏障的要点?我想在玻璃纤维和胶带缝合后,用1“刚性绝缘衬里整个组装。水分真的会从这里渗透进来吗?即使如此,也会造成问题??
    谢谢你的意见,非常感谢
  6. msimm15||#6
    不好意思,我有点不清楚,r-21是正面的,有一个蒸汽屏障,刚性绝缘会在上面。
    马丁Holladay||# 7
    m . Simm
    护套下的气隙是否与底部的底孔和顶部的脊孔连接?或者这是没有排气的?
    如果它没有被发泄出来,你必须停止试图打破规则。你不能用玻璃纤维棉条隔离没有通风的椽子。正如文章所述,您需要在屋顶覆盖层的下面安装闭孔泡沫喷雾。
    如果有任何不清楚的地方,请重新阅读这些文章。
  8. msimm15||#8
    如果我把湿气排除在外,会不会因为辐射屏障反射热量而导致加热的热量过多。
  9. msimm15||#9
    好的。谢谢你的回答。
  10. thermooo||#10
    嗨,姆西姆斯,你是如何测量你报告的温度的?你用红外枪了吗?如果是这样,请注意辐射屏障的发射率值与枪支可能校准的目标有很大的不同。
