阁楼水分问题
237年scottwilson|发布一般的问题在
我阁楼的屋顶下面有潮湿的问题。我的房子90%都是太阳能电池板。我住在新泽西海岸,那里的湿度通常很高。我在想,因为太阳没有温暖屋顶,水分只是不去任何地方。我应该用泡沫板密封拱腹,并连接到椽,使其密封?也许可以用塑料布让它更透气?
    用户- 7076042,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    适当建造的阁楼自然是干燥的。如果一个没有空调的阁楼有潮湿的问题,很有可能是天花板漏水导致室内空调空气进入阁楼。也有一个很好的机会,房子有一个潮湿的地下室或爬行空间。
    解决办法是封住漏气处。以下是两篇相关文章的链接:
    “用空气密封阁楼”
    “Blower-Door-Directed空气密封”
  2. 237年scottwilson||#2
    大家好,我是Scott Wilson
    我的地下室和房子的主要部分都有一台除湿机,它们都设置在45%的温度,我还能看到阁楼钉子上的水滴。
      马丁Holladay||# 3
      斯科特,
      你的天花板(阁楼的地板)还是有可能漏水。坦白地说,如果你在地下室安装了除湿机,那就说明你的地下室很潮湿。
      Dana多赛特||# 5
      把地下室的除湿器调到45%是不必要的低。任何低于60%的东西都足以缓解“地下室”的臭味和霉菌。
      只要屋顶不漏水,冬季阁楼水分的最大来源是空气从有条件的空间通过阁楼地板渗入。在阁楼层和地下室带托梁的空气密封可以大大减少室外空气的渗透,这是夏季室内湿度水平的主要驱动因素。随着上层天花板/阁楼地板的良好密封,阁楼通风应该把湿度排出到合理的水平,并保持在那里,直到/除非屋顶漏水。注意密封烟道、电气或管道烟囱追逐或从地下室延伸到阁楼的气球框架的两端。
  3. 237年scottwilson||# 4
    我的地下室装修好了,里面有卧室和浴室,除湿机更多的是一种预防措施。我注意到,自从把暖气和空调从基本的电排板换成迷你排板后,冬天的时候房子里肯定有更多的水分。除湿机保持湿度没有问题。我给浴室的天花板刷了不透水的油漆,并在浴室里放了200cfm的风扇。
  4. 237年scottwilson||# 6
    45%的设置是为了减少阁楼里的水分但似乎没有效果。
      马丁Holladay||# 8
      斯科特,
      如果地下室的除湿机能有效地减少阁楼的水分问题,那就证实了你的天花板有漏风。
        Dana多赛特||# 10
        但他说,在地下室和楼上有空调的空间里,把除湿机的温度设置为45%是没有效果的。
        原因是空调空间(不是地下室)的45% RH空气仍然太高
        如果冬季空调空间的湿度为45% RH @ 70华氏度,问题仍然可能是空气从天花板漏出。45% RH/70F空气的露点是48华氏度,这远远高于泽西海岸冬季的平均室外温度,约为35华氏度左右。
        https://weatherspark.com/m/23589/1/Average-Weather-in-January-in-Toms-River-New-Jersey-United-States#Sections-Temperature
        在冬季有空调的空间里,将温度保持在30-35%是适当的,但30%RH/70F空气的露点是37华氏度,这仍然高于冬季中期的平均室外温度,但可能不是冬季中期阁楼的平均温度。
        让地下室保持45%的RH是愚蠢和浪费的,冬天或夏天60%的RH就足够了。
          马丁Holladay||# 11
          不知怎么的,我错过了斯科特那句话里的"不"字。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    这可能会变得很复杂。在GBA上至少还有一个叫Scott Wilson的海报。
    彼得·约斯特||# 9
    你好,斯科特-
    我同意马丁的看法,你的问题很可能是天花板漏气;你的房子做过鼓风机门测试吗?如果没有,这将有助于了解情况。
    彼得
  7. 237年scottwilson||# 12
    如果是漏水的天花板,那么在阁楼地板(石膏板)上喷1英寸的泡沫。我想增加我阁楼里的R值,越便宜越好。我有2X8的托梁,我把阁楼用作储藏室。
      Dana多赛特||# 13
      它不需要一英寸的封闭泡沫细胞空气密封薄板。在所有的电气和管道穿孔处涂上适当的密封剂,在烟道尾部涂上不燃金属气坝,在接缝处涂上防火密封剂,比一英寸的闭孔泡沫要便宜得多,也更环保。
      如果有足够的空间放置2x6垂直于2x8的托梁,你可以用纤维素填充到顶部,并在中心空腔达到R47,但由于热桥接显著降低,它将在u因子的基础上符合IRC代码。如果有另一个2x8s课程的空间,它将在r值基础上满足/超过代码。几年前,我的一位同事在装修他的一栋20世纪20年代的平房时,这种方法迅速而有效。他甚至在垂直托梁的顶部重新使用了旧的木板作为储物平台。
  8. 237年scottwilson||# 14
    即使我把阁楼的地板密封起来,湿气会不会把石板扔出去?如果我的屋顶90%都是太阳能电池板,让阁楼通风有好处吗?我是不是应该把通风口、椽板和阁楼上的除湿器都封起来?
      Dana多赛特||# 15
      “即使我把阁楼的地板密封起来,湿气会不会把石板扔出去?”
      当然,一些水分仍然会通过蒸汽扩散通过,但这是非常小的量。
      即使是一平方英寸的漏风,通过空气运输带走的水分也比整个天花板上用标准乳胶漆涂过的石板上的水蒸气扩散要多。
      有了太阳能电池板遮阳的屋顶甲板,屋顶甲板就不会暖和很多,帮助干燥。这使得阁楼的通风比没有面板时更加重要。但如果天花板真的漏水,几乎没有多少通风可以补偿空气输送的水分。
      1. 237年scottwilson||# 16
        谢谢你!
  9. BazookaSkill||# 17
    解决湿度问题可能很复杂。这些问题通常是由各种各样的原因造成的,通常需要共同努力才能消除。这是一个在充足的通风和充足的水分输入之间实现平衡的问题,以创造一个健康的生活环境。消除阁楼旁通是避免阁楼潮湿问题的主要策略。增加阁楼通风不是正确的解决方案。额外的屋顶通风口允许更多的空气从阁楼逸出,这将更多的温暖潮湿的空气从房子拉进阁楼。真正的解决办法是封住阁楼的通道,安装足够的绝缘材料。这样可以防止霜冻在阁楼上堆积。
      马丁Holladay||# 18
      马克,
      虽然我同意你的大部分建议,但你的一个说法很奇怪。
      你写道:“这是一个在充足的通风和充足的水分输入之间实现平衡的问题,以创造一个健康的生活环境。”
      我不同意。潮湿进入阁楼总是不可取的。你要尽量减少水分的输入。进入阁楼的空调空气的理想数量是零。
