屋脊*角*处的隔热挡板
尼古拉斯·C|发布一般的问题在
我正在给阁楼安装隔热挡板。我遇到了一个问题。我的屋顶是时髦的风格,角落有一个主要的桥桁架,小的家伙附着在那里形成角落。头两个紧靠屋角的椽子间几乎没有什么空间。接下来的两个在每一边都有更多的空间,正如你所看到的,我刚刚切了隔热挡板在一个角度,以适应。我有几个问题,如果我挡住了非常角落的海湾,我是否会遇到湿气聚集的麻烦,因为没有任何方式的空气会沿着那个地方流动……特别是因为我把我的空气沿着我的屋顶护套在这些海湾的两侧?还有,我有两个浴室风扇,我要把排气口通到顶楼。我在想,如果堵住通往顶楼的通风口是一个好主意,以防止湿气刚刚流回阁楼?
    尼古拉斯,
    不可能给屋顶通风。如果你想要保温材料跟随这种类型的屋顶坡度,你需要选择一种不通风的方法。
    有关未通风隔热屋顶组件的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
  2. 尼古拉斯·C||#2
    嗯…嗯. .我有一个连续的山脊通风口和隔热挡板沿椽,他们适合。我只对边角有问题。我应该把街角堵上吗?或者我应该只留下一个小的间隙,让空气流通,而不是安装绝缘超过那个高度(提高后跟屋顶,所以我可能不需要绝缘到那个高度)。
    必须有一个标准的方法,因为所有的房子都是这样做的。我从来没有看到过挡板,但我总是看到一个山脊通风口和臀部屋顶的底部通风口。
    马丁Holladay||# 3
    尼古拉斯,
    斜屋顶有脊状通风口,因为大多数斜屋顶都有无条件通风的阁楼。这些阁楼很容易通风。
    然而,一旦你开始在椽子之间填充绝缘材料,事情就变得复杂了。
    我毫不怀疑,一些消息不灵通的建筑商试图在屋顶上安装通风挡板。但你做不到。如果你这样做,你就会冒着湿气积聚和腐烂的风险——除非你转而喷洒聚氨酯泡沫。
    马尔科姆·泰勒||#4
    尼古拉斯,
    我很困惑——也许马丁也一样:你是把每个隔间都隔开了,还是只把阁楼的天花板隔开了?
  5. 尼古拉斯·C||# 5
    哈哈,对不起....我要把阁楼的地板绝缘!我只是不确定我如何才能得到所需的1到2“间隙之间的屋顶护套和我的隔热在这些角落的髋部屋顶,因为我的挡板不工作在那里……在你发第二篇帖子后,马丁,我意识到你误解了,马尔科姆表现得很明显。
    马尔科姆·泰勒||#6
    尼古拉斯,
    别担心。即使与屋顶覆盖层接触,这一小块区域也会干燥。如果你看专业隔热的屋顶,他们通常只在每个其他桁架舱中放置挡板-这并不存在任何问题,只要满足所需的通风量,在拱腹是必要的。
    编辑:再看一遍你的照片,我可能会想把第二个隔间的挡板也移开,因为在顶部没有空气出口。
  7. 尼古拉斯·C||# 7
    马尔科姆,我本来打算在第二个隔间再修一些挡板的。我只是调整了角度,以便安装。我想我的绝缘高度只会碰到绝缘挡板的一半左右。我得去5区见代号R-38的人。如果时间/钱允许的话,我想租R45或R50。这需要12到16英寸的空间。我真的不想在屋顶护套和墙护套之间留下3.5英寸的空隙。我能把这些角落完全密封起来吗?还是我仍然需要一些空间?我在想,我可以把一些osb,以覆盖3.5“x 22.5”的空气间隙,无论是挡板或“鸟挡”将填充,然后填充角落充满绝缘。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    我认为你最好用绝缘材料填充它们。水分将通过纤维素扩散并干燥到阁楼的空气中。除非有空气通过,否则供给空域没有真正的好处。
  9. 尼古拉斯·C||#9
    好吧。我会把附近角落的护膝堵上。我想我最好离开第二个椽湾的方式,我有它与一些通风,只要我削减挡板回8到10英寸,所以空气有一个通道。谢谢!
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    尼古拉斯·马尔科姆,
    是的,我误解了。谢谢,马尔科姆,你澄清了问题。
    马尔科姆是对的——如果你要在阁楼的地板上安装隔热层,那就没有必要在每个椽子间都安装通风挡板。通风在这种情况下是不那么重要的,如果你是绝缘的斜屋顶组件。
  11. 尼古拉斯·C||#11
    好吧。只是一些发人深省的东西。到目前为止,我已经沿一侧的整个长度安装了挡板。如果我开始做其他的事情,这可能会导致不平衡的发泄问题吗?
    我正在阅读有关空气密封挡板的文章,否则它真的不值得使用。最快的方法是在挡板的角落和裂缝处使用可膨胀泡沫吗?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    尼古拉斯,
    罐装喷雾泡沫确实有助于密封通风挡板周围的空气泄漏。
    关于这些问题的更多信息,我建议你阅读以下两篇文章:
    关于阁楼通风
    屋顶的工地通风挡板
