地下室作为冷/热源
srivenkat|发布能源效率和耐用性在
你好,
我家大约有1313平方英尺。ft生活区/餐厅/厨房(开放式平面),面积约723平方米。卧室在旁边。完整的地下室也有类似的布局。房子(2012年ICF/EIFS建筑)分别使用3.5吨AC和15千瓦的加热带进行制冷和加热。
空气处理器位于地下室的一间机械室中,向一楼楼层的寄存器和地下室天花板供应空气,返回器位于一楼高墙上和靠近地下室墙壁的地板上。
我计划做的是在地下室的开放区域用一对小裂缝替换空调/加热条系统,然后使用当前的空气处理器在地下室和一楼之间进行空气循环。从本质上讲,这个想法是把地下室变成一个扩展的空气处理器,通过微型分离器来增加冷热,而不是交流线圈和热条。
以前有人这样做过吗?这种方法有什么缺陷吗?
谢谢。
    引导,
    当然,任何时候你在设计一个加热和冷却系统,第一步是执行手动J计算。你需要知道你的设计加热和冷却负荷。
    我的第一反应是:与其在地下室安装“几个小裂口”,希望一些空调能被说服到楼上去,为什么不在每层楼安装一个小裂口呢?把一个小隔间放在靠近你想要加热和冷却的地方总是比随意地把它放在很远的地方要好。
    我的第二个反应是:大多数熔炉和空气处理器都有耗能大的风扇;有些风扇的功率为600或800瓦。你每开一个小时的空气处理器风扇就是你不想要的一个小时。mini plit的主要优点之一是它配有一个优化的风扇。所以把你的一个小裂口放在楼上,关掉你的空气处理风扇。
  2. srivenkat||#2
    有几件事我没提到。从一楼到地下室的楼梯是通过一个开放的着陆区。我计划让空气处理机从地下室靠近地面的回风处抽取空气,夏季供应给一楼,冬季供应给一楼(从一楼高墙上的回风处抽取空气,供应给地下室),有效地循环地下室和一楼之间的空气。
  3. srivenkat||# 3
    谢谢你的回复。以下几点考虑促使我选择运行Air处理程序:
    1.夏天的时候,地下室已经很冷了,如果我在一楼开了一个小空调,在地下室和一楼之间没有任何空气流通,最终冷空气会进入地下室,使它更冷,对吗?即使在夏天,我也不得不在地下室开暖气。现在,随着空调的定期运行,它正在打开空气,所以在地下室里多少可以忍受。
    2.整个房子的空气循环器将允许我过滤和处理空气与紫外线灯泡在主要管道。关于空气处理器的效率,是否有有效的替代品?
    3.你在其他地方提到过,在高速风扇下运行的迷你分流是最有效的。我支持获得最高的效率,我认为嘈杂的迷你分裂头在地下室是可以容忍的,而不是在主楼层,特别是如果我有一个空气处理器/循环器循环空气。
    4.在地下室运行所有的迷你分离器,除了让我能够在高风扇设置下运行它们(最有效),还可以避免一楼的美学问题。在供暖为主的气候区(5a),我们希望供暖从房子的最低层开始,对吧?
    我很感激你对这些问题的看法。
    venkat
    更新:
    5.卧室将受益于空气处理器/循环器移动/循环的空气,因此不需要昂贵或低效率的管道解决方案来满足他们。
  4. Jon_R||# 4
    对人来说舒适的空气对于热/冷的移动是无效的(在CFM和风扇运行成本方面)。
    你有中央空调,显然喜欢它的很多方面。你考虑过改用中央热泵吗?
    马丁Holladay||# 5
    引导,
    我已经给出了我的建议和理由。你已经解释了为什么你想用你的方式去做。这是你的房子。
  6. 用户- 2310254||# 6
    引导,
    就像马丁说的,这是你的房子。但你似乎在提议做一个实验。这可能会成功,也可能不会。如果您的设计被证明无效,您是否有预算安装更传统的解决方案?
  7. srivenkat||# 7
    乔恩,
    我考虑过中央热泵,我不喜欢它的原因是,当设定温度达到夏天,我必须关闭风机风扇,否则我有风险吹的湿气积累在线圈和排水盘回房子,对吗?至少我现在用的空调就是这种情况。如果在达到设定温度、空调冷凝器关闭后还让风扇开着,我就会感到不舒服的闷热。
    venkat
    更新:
    我不确定我所经历的上述症状是排水管设计不良的结果,在平底锅底部有太多不排水的水,还是这是一个普遍的问题。
  8. srivenkat||# 8
    史蒂夫,
    谢谢你的回复。我想我提到的一些注意事项是相当标准的,特别是在寒冷的气候中,不是吗?
    1.冷空气从主楼层进入地下室,使那里不舒服。
    2.紫外线调节空气。
    3.沥干盘中的水分重新蒸发。
    我所寻找的是这种方法的任何潜在的陷阱/缺点。马丁已经提到了空气处理员的能量惩罚。我很想知道是否有解决上述1和3个问题的方案。我也很感激任何关于高效的全屋循环器可用的建议。
    谢谢。
  9. Jon_R||# 9
    一个不太大的,变速的中央热泵与一个连续的风扇会有更少的问题。当它的除湿效果不够时(即使是小型分离器也会发生这种情况),独立的除湿机就会。
    我猜你可以做一些系统的阻尼器,绕过中心交流线圈当冷却不需要。
    在非负载区域的小分流的额外缺陷-你可能没有足够的CFM使两个区域都舒服。总有一个t。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    一台3.5吨的空调可以满足1300英尺的帐篷的冷负荷,而对于1300英尺的房子来说,它的制冷量大得离谱,这基本上保证了空气处理器也大得离谱。(除非你在一年中最冷的时候开着窗户睡觉,否则15千瓦的散热条可能也太大了。)
    除非管道和房子都是相当气密的,否则运行超大的空气处理器也会增加实际负荷,因为它会产生房间间的压力差异,其中一些返回路径是“伟大的户外”。
    在加热模式下,用一个大的空气处理器移动大量不温不热的房间空气会降低舒适度——有一种风寒效应。随着热气带从登记处出来的空气是110华氏度以北,(因为它通常是在迷你分叉头)所以这是一个温暖的气流,感觉对裸露的皮肤是OK的。但70-75华氏度的室内空气远低于人体温度,以同样的速度吹出的空气会产生非常真实的寒意。它可能足够为高r的房子供暖,但在舒适度上是一个严重的打击。
    顺便说一句:在最高的风扇设置下运行迷你分流不是最高效率,更有可能是最低效率。最快的鼓风机速度总是噪音最大的。大多数寒冷气候下的迷你分离器在以最低速度运行时(这通常与它们的最高效率相关)比你的冰箱安静得多,这是它们大部分时间都在运行的地方。即使在高速下,一个迷你分离器通常仍然比超大的空气处理和管道系统更安静。
    关于一些台架测试的效率与速度的数据,请参见:图5,第10页(PDF中p18)和图14,p19 (PDF中p27):
    http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
    在图5中注意到,当温度为35华氏度时,当风扇和压缩机都以最小速度运行时,效率达到最大值,而当它们都以最大速度运行时,效率实际上是该温度下的两倍。在47F时,效率在最低风扇转速结合中压机转速时达到最大值。在无外界条件下,最大风机与最大效率相关。
    类似地,在图14中,当室外温度为83F时,最高效率是压缩机和鼓风机转速的最小值,比两者都处于最高转速时的效率高出一倍多,并且风机高速运行与更高的效率无关,与室外温度或压缩机转速无关。
  11. srivenkat||# 11
    谢谢你的信息,丹娜。房子实际上是2036平方英尺(1313 + 723)的主层+完整的地下室,共4072 SFT。你前面提到的对这个平方英尺适用吗?
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    如果整个地下室大部分都是低于标准的(不是一个带有大玻璃滑块的步行),那么加热和制冷负荷就在测量误差的“噪声”中。对于2000英尺以上的有条件的空间,任何超过2吨的冷却都是偏高的,即使对于一个最低标准的房子。有了良好的遮阳因素和更好的窗户,它可以低于1.5吨。如果有很多没有遮阳的朝西玻璃,你可能会看到3.5吨重的玻璃,但这将是一个非常不寻常的房子。
    为了便于比较,我在5A区的约1700英尺的地下室有保温墙,无保温板,但没有主动调节。无论冬天还是夏天,它都不会偏离华氏65度。有2400英尺的2x4框架1.5层(楼下~2000英尺,楼上~400英尺)平房式房屋,地下室上方有透明玻璃窗,但朝南的窗户上有2英尺的悬垂和良好的午后遮阳因素,设计冷负荷低于1吨@ 83F(当地1%的外部设计温度)。如果邻居们聚在一起,把树都砍光,把西边的山再矮一点,可能会有2吨高。+5F时的热负荷(当地99%的外部设计温度在10-11kw之间(低于38000 BTU/hr)。
    你的室外设计温度可能在我的5华氏度以内,当然也在10华氏度以内,所以即使我在你的位置上的房子,热负荷也不会超过实际位置的10%。但是你有更高的R(整个墙R的两倍!)和ICF为你工作的热质量效益,降低加热和冷却峰值,你也应该有更好的窗户。你的房子可能有一个更有效的形状(我的占地面积有14个角,三个天窗),用ICF结构,它可能比我的更气密性(如果不是的话,它可以用改进的空气密封)。
    那么,额外的冷却吨位或发热千瓦从何而来呢?你的房子不可能有我的略大,漏水,低r的房子那么高的热负荷。虽然它的冷负荷可能比我的小冷负荷高,但可能不会高4倍。
    要找出它真正的位置,使用icf感知的工具或特定于站点的BeOpt模拟运行一个激进的Manual-J。
  13. Jon_R||# 13
    空气处理机大小可移动3.5吨正常AC =约1400立方英尺
    空气处理器大小,以不太舒服的5F δ - t = 9500 CFM移动15千瓦的热量
    即使15KW太高,一些热量在没有管道的情况下移动,我怀疑你有足够的CFM。
  14. srivenkat||# 14
    谢谢你们的消息,丹娜和乔恩。
    地下室在房子前面低于(或在地面上),外面的斜坡在后面低于地面约4英尺。房子的后面80%是玻璃,几乎是北的,来自西方的太阳以大约15度的角度打在后面的玻璃上。地下室的后面(高于地面的部分)是80%的玻璃,向上约4级台阶通向一个落地区,该区域通向后面的露台。我猜这叫部分罢工地下室吧?
    此外,我已经短暂地打开热和测量安培被拉与钳表。仪表显示40安培,其中3安培被鼓风机抽走。因此,我计算出热条的瓦数为37安培x 240v = 8800瓦= 8.8千瓦,Btu/小时为8.8 x 3412 = 30299 Btu/小时。我很惊讶,画出来的安培只有40安培,而安装文档显示的是14/15千瓦的热条。也许不是所有的条带都是连接的。恒温器是一个普通的非分段式恒温器,所以我期待所有连接的条带在一个去。
    丹娜,你提到你的地下室温度稳定在65华氏度。这是否意味着你没有调节地下室的空气,即地下室没有供应/返回?夏天的时候,我不得不关闭地下室的阻尼器,这样地下室就不会变冷了。我只在冬天才打开它们。这显然是在干扰鼓风机的超电泵。对于那些想让地下室和家里其他地方保持相同温度的人,尤其是在夏天,理想的解决方案是什么?夏天地下室一定要开暖气吗?在寒冷的地下室和炎热的楼上调换空气会是一个很好的选择吗?
    venkat
  15. Jon_R||# 15
    3A连续=约650美元/年。
    在无法避免大量空气流动以达到温度平衡的情况下,我会保持管道又大又短(可能只有地板或墙壁的厚度),并且在可能的情况下,使用走廊/门道/楼梯井作为空气流动路径的一部分。这允许大量的CFM与小的功率消耗。
    如果你把温暖潮湿的空气推到地下室,要留意地下室的湿度。
  16. 专家成员
    Dana多赛特||# 16
    VENKAT Y:是的,地下室没有积极的空调系统,但是地下有热水循环供暖分配管道,以及(冬天很少使用的)无绝缘管道。还有热水供暖,洗衣机/烘干机等都在地下室。
    我的空调负荷很低,中央空气的占空比也非常低,所以它对夏季温度没有显著影响。
    如果木板是绝缘的,夏天的温度可能会上升几度,因为木板的平均温度在华氏60度的几度内。夏天,以上房间的底层温度为70华氏度或更高。
