地下室天花板绝缘要求规范-但地下室门和楼梯井呢?
德怀特•哈里斯|发布建筑规范问题在
地下室天花板上好像有个巨大的热洞。对于无条件地下室,4区要求R30。楼梯的底部(到2楼)和裸露的楼梯井墙壁怎么办?人们通常只使用通往地下室的室内门,对吧?
    德怀特,
    我得多做点代码研究来确定建一个无条件地下室是否合法。我的印象是,根据2012年的IRC,在气候区3或更高的住宅,如果有地下室,就必须有地下室墙壁的隔热层——换句话说,地下室必须包含在住宅的隔热层内。如果你能指出允许无条件地下室的规定,请指点我。
    假设你是正确的,无条件地下室是合法的,保持一个不间断的热边界仍然很重要。这意味着楼梯顶部的门需要是带挡风玻璃的外门,面向楼梯的墙壁需要与外墙相同的隔热层。最难保温的地方是楼梯上方的倾斜天花板。祝你找到在那个地方安装R-30绝缘材料的方法。
  2. 德怀特•哈里斯||#2
    当我到达办公室时,我必须检查IRC,但在2012年IECC:见R402.2.8地下室墙壁
    非条件地下室天花板R30(在402.1.1中列为地板绝缘要求),除非不适合,那么最低R19。如果地下室没有空调,热水管线必须与R-3绝缘,管道与R-6绝缘。
    康涅狄格州仍然是2009年的IECC,所以水管根本不需要绝缘。
  3. 德怀特•哈里斯||#3
    哦,谢谢你的回复,马丁。我得弄一扇外观体面的门进去,以及如何使斜坡隔热。
    马丁Holladay||#4
    德怀特,
    我看你是对的。2012年的IRC提供了两种选择。地下室可以是有条件的,也可以是无条件的。以下是相关部分:
    “N1102.2.8 (R402.2.8)地下室墙壁。与有条件调节的地下室相关的墙壁应与地下室墙壁顶部至地面以下10英尺(3048毫米)或地下室地板绝缘,两者以较低者为准。与非条件地下室相关的墙壁应满足这一要求,除非地板架空[地下室天花板]已按照章节N1102.1.1和N1102.2.7进行绝缘。”
    (括号之间的字是我的。)
