关于没有外墙防水的砖墙地下室装修问题
Jon Haque|上传一般的问题在
关于房子的一些背景信息:
它是半独立式的,大约有100年的历史,多层砖地基,它在多伦多。
地下室的窗户高于地面。
地下室铺着浇注混凝土地板。
由于有前廊,房子前面(西边)的地面永远不会变湿。沿着南面有一条倾斜的沥青车道,几英尺外有几个池塘,从墙向下倾斜。剩下的墙我看不见,因为它被后甲板盖住了。排水沟和雨棚都很好,可以排出去。
地下室在冬天闻起来很好闻,但在夏天会有一股霉味,尤其是在没有开空调的情况下。这似乎在上午晚些时候是最强的。
我试着用保鲜膜在地板和墙上的方块上粘上,以监测湿度,但尽管偶尔有霉味,我还是没能吸到任何液体。
我想完成我的地下室,但不做外部防水,因为它会吹的预算。
在我拥有这所房子的一年左右的时间里,我没有遇到过任何水的问题,在这段时间里,有过一些非常严重的暴雨和暴风雪。我会安装一个防回流阀,防止污水流入。
我真正担心的是湿气会透过地基墙进来。有一些开花和剥落,但不是很严重,只有两面墙上有
通过阅读这个网站上的文章和讨论,我想我明白了两件事:
A)如果我使用干墙,我就有发霉的风险,因为没有外部的水/蒸汽屏障
B)我不应该隔离墙壁,因为我将砖暴露在更严酷的冻结/解冻循环中
C)我应该担心混凝土地板上的冷凝和水分从地面通过地板蒸发
对于A,我想知道下面的做法是否合理:在墙壁顶部设置通风口,让任何通过墙壁的湿度变干到内部,而不会被干墙困住。
对于B,我的理解是正确的,还是太极端了?
对于C,我想知道我有哪些地板选择,不需要放弃很多头部空间,因为天花板相当低。我在想,把乙烯基瓷砖直接放在地板上,或者放在泡沫垫上是否有用。
我正在考虑创建一个结合炉/储藏室的炉子,热水器和chiney,而不是完成所有的房间。这个未完工的空间能让地板上的湿度蒸发到房间里,而不是被困在其他房间的完工地板下面吗?
非常感谢,
乔恩
    Dana多赛特||# 1
    你想太多了,有点补偿过度了。
    多伦多属于IECC气候区5,与较冷的气候相比,冻融剥落的风险并没有那么高。在合理的地表水管理下,以上等级的外墙砖仍然是一个很好的干燥路径。一定要设法解决排水沟积水的问题——即使需要在离房子很远的地方挖一个近地表排水沟。在地下,冻融剥落的可能性可以忽略不计,但即使挖半米深,在墙上安装3-5厘米的EPS,也会大大减轻这种情况。
    用石灰灰浆将内部隔开,可以保护砖和旧灰浆不受水分运动的影响,这种运动表现为开花。
    在砖的内侧安装r3厘米的无面ii型EPS就足以在内侧安装非结构性的战斗绝缘2x4墙,而不需要内侧蒸汽缓阻剂,但4-5厘米会更好。在5厘米的高度上,它仍然不能很好地作为加拿大法规规定的蒸汽屏障,并且它允许以下等级的砖向内部干燥,但在一个可控的速度下。如果你想让砖内部有更大的干燥能力,你可以让泡沫远离板坯25-50cm。不要在室内安装6密尔聚乳胶漆和以上等级部分的R5+泡沫足以防止绝缘潮湿。如果要在任何地方铺上塑料板,那应该是在砖和泡沫之间,但它挡住了通向内部的干燥路径。
    如果你采取这种方法,把至少R3的泡沫之间的壁底板和板,作为一个热&毛细断裂。
    理想情况下,你应该将石板隔热到至少R3 (EPS的2厘米),因为你的底土温度远低于你的夏季室外露点温度。在地板下使用R3,你有足够的热休息,你可以在地板上使用地毯和浴垫,而不会有太多的霉菌风险。但是如果没有隔热,地毯就可以足够隔热,使得底部的空气相对湿度非常高。夏天室外空气渗入凉爽的地下室是地下室发霉的主要原因。把墙和楼板都隔离起来是解决办法。
    为了防止地面的水分迁移到你的完成地板,一个6毫米的多聚片之间的绝缘和其他堆叠是很重要的。
    在墙壁隔热后,要注意靠近地面的外部是否有增加的花期。如果有明显的开花在近等级的外部,你可以保护砖一页石灰砂浆那里也。牺牲的书页不能永远保存,但一个世纪左右可能就足够了(?)很长一段时间以来,这一直是欧洲保护砖免受“上升潮气”的标准方法。
    你的屋顶有多深?
    乔恩,
    丹娜给了你很好的建议。
    为了减少霉味,最重要的步骤是(a)在地板上安装聚乙烯和硬质泡沫,然后是胶合板地板,用TapCons固定在下面的平板上,以及(b)用硬质泡沫或喷洒聚氨酯泡沫来隔离墙壁内部。
    我不会太担心砖块剥落,尽管Dana的建议是密切关注砖块并在必要时安装牺牲式的挡板,这是一个很好的建议。
    记住,装修地下室总是有风险的,因为你的地下室总是有进水的风险。如果你想完成你的地下室,你必须接受你的饰面可能在未来被毁的风险。
    欲了解更多信息,这里有两篇相关文章的链接:
    地下室墙壁如何隔热
    修理潮湿的地下室
  3. Jon Haque||# 3
    谢谢丹娜和马丁的建议。
    我将浏览这两篇文章。
    戴娜,这些悬垂只伸出半英尺。
    我需要使用佐治亚太平洋公司的新型防霉干墙吗?
    对于地板,我可以用坚硬的泡沫和胶合板做多薄(以节省头部空间)?
    Dana多赛特||# 4
    在干墙和砖之间有刚性绝缘和6密尔聚,以及带地面蒸汽缓凝剂的绝缘板,地下室的墙板不需要任何特殊的东西。如果有轻微水浸的风险,在离地面10-20厘米的地方停止石膏施工,踢水板使用外部乙烯基装饰板。
    不要使用小于R3的泡沫地板,不要使用聚苯乙烯。最薄的地板将是约13-15毫米厚的瓷砖背板,用泡沫板建筑粘合剂和瓷砖粘在泡沫上,而不是木质地板和木质地板。由于背板的所有地方都被泡沫完全支撑着,所以它不会弯曲和开裂(只要背板的接缝与泡沫的接缝错开一点点)。它比横跨托梁的标准木质地板更坚硬。
    如果你的地下室楼板很薄,很容易破裂,你可以挖一点,安装一些干净的砾石/筛网,一个蒸汽屏障,并在与你现有楼板相同的高度(甚至更低一点)倒7-10厘米的混凝土板,用抛光的暴露骨料或着色的混凝土作为地板,不损失净空空间,并且非常抗洪水破坏。
  5. 摩根Audetat||# 5
    我们定期演示平板,安装一个蒸汽屏障,2英寸的XPS,当然还有PEX,因为混凝土板是一件很浪费的事情。侧壁根据应用得到2#喷雾泡沫,XPS或Polyiso。
    我敢打赌,如果没有主动除湿,就不会有“干燥到里面”。
    大多数潮湿气候的地下室在一年中有一段时间需要一台除湿机来控制湿度。
  6. Jon Haque||# 6
    这个计划听起来怎么样?
    墙:
    - 3-5cm无面II型EPS,其次是蝙蝠绝缘2x4墙。我需要在里面放6毫米聚乙烯吗?我还需要泡沫吗?
    -在壁底板和板之间至少有R3的泡沫,作为热和毛细断裂。(如果石板上面有泡沫,是否需要这样做?)
    -在距离地面至少10厘米的地方安装石膏板,以防发生轻微洪水
    楼层:
    根据你的建议和“修复潮湿的地下室”的文章,听起来我有几个选择,这取决于我能放弃多少高度:
    a) 3cm EPS,然后是6mil聚苯乙烯板,然后是胶合板,然后是任何一种成品地板。
    b) 6mil聚苯乙烯板,3cm EPS, ~13-15mm厚瓷砖背板,用泡沫板施工胶粘在泡沫板上。我可以用乙烯基瓷砖代替陶瓷瓷砖吗?
    c)像Delta-FL这样的凹痕地板产品,然后是成品地板。他们的网站上说:“它可以用强化地板系统覆盖,或者用胶合板地板覆盖地毯或乙烯基地板。”乙烯基地板不能没有胶合板地板吗?
    再次感谢
    马丁Holladay||# 7
    乔恩,
    Q。“(我计划安装)3-5厘米。无面II型EPS,其次是蝙蝠绝缘2x4墙。我需要在里面放6毫米聚乙烯吗?”
    答:你问题的答案可以在我上次评论中敦促你阅读的一篇文章中找到。这里,还是链接:地下室墙壁如何隔热.
    在那篇文章中,我写道:“地下室墙壁系统永远不应该包括任何聚乙烯。你不希望混凝土和绝缘材料之间有聚合物;你也不希望在石膏干墙和绝缘材料之间有聚合物。你不会想在任何地方聚聚。”
    你上次的评论提到了“6毫米聚苯乙烯板”。我猜你是想写“聚乙烯”,而不是“聚苯乙烯”——但我不确定。
    Q。“(我正在考虑安装)6毫升的聚苯乙烯(聚乙烯?薄片,3厘米。用泡沫板施工胶将约13- 15mm厚的EPS瓷砖背板粘在泡沫板上。我可以用乙烯基瓷砖而不是陶瓷瓷砖吗?”
    答:是的。当然,无论您安装哪种类型的饰面地板,都必须遵循地板制造商的安装说明。你可以上网查一下。
    Q。“(我正在考虑安装)像Delta-FL这样的凹痕地板产品,然后是成品地板. ...乙烯基地板就不能没有胶合板地板吗?”
    A.地板制造商对可接受的地板或衬底有非常具体的要求。要回答你的问题,你必须选择一种地板,并研究制造商的安装要求。以下是来自一家制造商(Armstrong)的示例文档:地板和衬垫.
  8. Jon Haque||# 8
    我对墙壁组装中的多边形感到困惑,但仔细阅读了文件和上面的评论,我想我明白了。
    墙:
    3-5cm无面II型EPS,然后是2x4螺栓和干墙。
    如果我理解了“如何绝缘地下室墙壁”的文章,我不应该在墙上放任何绝缘材料,也不应该有聚乙烯或其他屏障——只有坚硬的泡沫。
    地板:
    -看起来如果你把乙烯基放在路基混凝土上,你是在根据阿姆斯特朗链接掷骰子:
    弹性地板产品,无论是薄板、厚板或瓷砖,都在楼板顶部起到防潮剂的作用。如果从混凝土下面上升的水分超过地板和粘合剂所能容纳的,安装失败是不可避免的。”
    所以我需要6mm的聚乙烯或Delta-FL作为底层,无论我做什么来防止地面的水分。我需要一些硬泡沫来防止地板接触冷聚乙烯?
    你建议安装污水泵吗?从某种意义上说,墙壁不会变湿,你永远不会看到真正的水滴,但在一些地方,油漆正在从砖上剥落。
    再次感谢
    马丁Holladay||# 9
    乔恩,
    在我的第一条评论中,我写道,“记住,修建地下室总是有风险的,因为你的地下室总是有进水的风险。如果你想完成地下室的装修,你必须接受将来可能会被毁的风险。”
    只有你自己能决定是否值得冒险。
    Q。“你建议安装一个污水泵吗?”
    答:除非你有一个污水池,否则没有理由安装污水泵。
    而且,没有理由安装一个污水池,除非污水池连接到装满碎石的法国排水沟,否则进入地下室的水将不得不在通往污水池的路上流过地板。
    人们安装污水池的通常原因是为了处理进入地下室的液态水。如果你想投资一个法国排水管、一个污水池和一个污水泵,以准备好应对这种情况,你应该这样做。
登录或创建一个账户发布答案。
