地下室保温
丹麦Dave.|发布了一般的问题在
嗨GBA。我在丹麦我,并对绝缘我的地下室有一个问题。该房子采用了1英寸的XPS绝缘,在地下室中的内部基础墙。将2×4螺柱墙固定到基础上的泡沫板。我想避免撕掉铆钉以增加更多的绝缘。矿物羊毛可以加入螺柱腔,而不会导致凝结等其他问题?
戴夫
    迈克尔群岛||#1
    戴夫,通过规定的比率,并假设XPS中的接缝被录制,您可以使用最小的冷凝风险安装到R-10 Batt。标准3 1/2“贝蒂可能导致水分积累。在螺柱之间喷涂闭孔泡沫(HFO-BERDLES)将更安全,或者您可以安装刚性泡沫(优选回收)并密封它们一种切割和鹅卵石的方法。
    达娜·迪斯特||#2
    在螺柱之间安装HFO吹泡沫是一种昂贵的浪费,但它将从水分控制的角度起作用。将其保持在一英寸(不再),然后可以安装R8隔音蝙蝠(例如约翰斯曼维尔音屏或欧文斯康宁竞争),这是标称R8压缩到2.5“。
    它通常可以敲出螺柱并在螺柱板上旋转它们而无需重新切割,即在螺柱和原始泡沫的平面之间的2英寸的泡沫板上留下足够的空间。带有R12箔面对Polyiso和Gypsum板的空气隙总堆叠将在约Code-min进行。或者略好。如果1.5“深腔充满压缩的R8或分裂R13 / R15 Batt,它将比代码更好。
    如果在2“泡沫板后面转动的螺柱滑动过于尴尬(通常是),请退回到1.5”泡沫(R9)并安装R8压缩到2“也将使您使用边距来实现Code-min性能。
    转向螺柱方法有时会导致壁面平整度问题,所以要注意。如果螺栓有点弯,通常最好把凸的一面面对房间,而不是基础。如果弯得很厉害,可以将凹的一面转向房间,并在后面安装挡板和垫片来将其扶正。
  3. 丹麦Dave.||#3
    谢谢你的建议。转动铆钉是一个很好的主意 - 这将适用于公用设施区域而不使其更小。
    再次感谢
    戴夫
