地下室绝缘/蒸汽扩散
杰西普拉特|发布一般的问题在
你好,
有几个问题:用泡沫把绿色的粉底(2012年11月)两面隔开,会不会有干燥的问题?-我们这是在自找麻烦吗?
我们计划在我们的(新房子)地下室的外部使用XPS进行大量的绝缘,但最终可能会在地下室内部的一些区域使用额外的泡沫,这取决于它的使用/完成方式。例如,小机械房,可以得到EPS (II型,2 1/2“)在胶合板的内部。
我知道具体需要的水分在某个时间,某个地方,等潜在的完整密封在窗台上/ rim搁栅区域喷泡沫,泡沫,可能双方,可以(或未来)水分的基础仍然有效地干燥,或出去吗?
另外,作为一个题外话,谁能验证是否更长长度的IDP型泡沫紧固件是可用的?-我们在网上找到了一个(HILTI)http://www.hilti.com/holcom/page/module/product/prca_productdetail.jsf?&…,他们通知我们这种产品已经没有货了。
我们希望找到一些IDP足够长的时间,以确保两层回收的3“EPS面板(2'x4 ' w / shiplap)在我们的基础外面的一个镜头。我们发现的最长的只有4又1/2英寸。
谢谢你!
杰西
    杰西,
    绝缘混凝土形式(ICFs)包括刚性泡沫在混凝土的两边,这些墙工作良好。
    潮湿的混凝土是坚固的混凝土。混凝土在固化过程中保持潮湿的时间越长,从长远来看它就越坚固。因此,如果ICFs或内部刚性泡沫有助于保持混凝土的潮湿,其结果是更强的混凝土。
    很抱歉,我不能帮您找到您要找的喜利得IDP紧固件。有任何GBA读者谁可以帮助?
  2. 杰西普拉特||#2
    谢谢马丁。
    Dana多赛特||#3
    马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)最近使用喜利得IDPs对他的玛莎葡萄园(Martha's Vinyard)进行翻修,也许他有一个分销商/零售类型的来源。
    喜利得也可以直接在网上购买:
    http://www.us.hilti.com/holus/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?&nodeId=-71851&selProdOid=451205
    或从其他网上来源:
    http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230905791647&item=230905791647
  4. 杰西普拉特||#4
    谢谢达纳。
    是的,我读了马克·罗森鲍姆的那篇文章。还没在eBay上查过境内流离失所者。
    如果有人使用了较长的泡沫紧固件…请传递消息来源。
    杰西
  5. 杰西普拉特||#5
    我刚刚重读了你的一篇文章——(06 / 15 / 12)Joe Lstiburek discussion Basement Insulation…
    我想要一些专家澄清我的第一个问题,在这个帖子中,如果(绿色)基础墙两边都是泡沫,以及可能在窗台/边缘托梁区域喷洒泡沫,水分会从哪里逃逸。
    再次,是否担心在窗台上遇到问题(腐烂或发霉),或者(在我们的情况下)“RimBoard”?
    -这是啊!——荣耀的OSB。
    在你转载的乔博士的讨论中,乔认为任何湿气(或冷凝物)都会……“在基础墙顶部体验一些干燥活动”。
    GBA -这里有一个新闻故事:Lstiburek现在说他在建造者指南中给出的建议是错误的。Lstiburek说:“我犯了一个错误。隔热层只需要足够温暖就可以从内部控制冷凝。烫发的等级并不重要。混凝土湿了也没关系。混凝土并不需要从内部变干。”
    Lstiburek之前建议使用透气性泡沫,是因为担心泡沫安装中的缺陷可能会让室内温暖的空气接触到冰冷的混凝土,导致凝结。然而,经验表明,大多数基础墙,即使是那些有少量凝结的基础墙,在基础墙的顶部会经历一些干燥活动。
    马丁,是不是有点像把一块聚在一堆潮湿的木头在地面上(像上面的湿木头和TJI和RimBoard基金会),希望没有发现各种不同颜色的模具在春末的时候发现(或水时试图逃离我们的墙组装在春天)?
    -当它变暖时,热量和水分将上升到窗台/边板区域,如果那是最容易的路径(即水分和空气包含在两侧的XPS, EPS和喷雾泡沫),不是吗?
    为了澄清,我们考虑将XPS(两层回收的3“,2’x4’面板)搬到我们的主楼甲板层的顶部,它位于基础膝墙上。
    杰西
    马丁Holladay||#6
    杰西,
    首先,在你的混凝土基础墙的顶部,你需要一个毛细血管破裂。大多数建筑商为此目的使用泡沫基岩密封。毛细血管破裂会保持你的边缘托梁干燥,防止排汗。
    用聚乙烯或硬质泡沫把混凝土的四周包裹起来是完全没问题的。混凝土不是木头。混凝土用作桥梁底座;它可以在水下待上几十年。正如我之前所写的,潮湿的混凝土是坚固的混凝土。
  7. 杰西普拉特||# 7
    是的,我们已经把窗台垫放好了。
    我们的混凝土当然很坚固,尽管这与我们无关;我们有点担心里面的水会从大楼里流出来。更具体地说,我们是否在要求我们的绿色基础中的水分通过OSB的“RimBoard”最终进入大气?
    大约8英尺的这个RimBoard到达现场已经有霉菌-可能是由于坐在一个用过的木材防水布下/处理不当。
    再说一遍,我和其他人一样喜欢坚固的混凝土。在模具上没那么大。
    杰西
    马丁Holladay||#8
    杰西,
    再次,保护你的边缘托梁的方法是仔细安装毛细管破裂。
    同样重要的是要确保边缘托梁保持干燥;你可以通过在边缘托梁的外部安装硬质泡沫来做到这一点,并保持地下室空气干燥。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    泡沫窗台垫片比没有好得多,但远不如金属闪光(是的,我知道,热桥疯了)或三元乙丙橡胶膜。
    如果没有基础和基础之间的毛细管断墙仍有理由保持内部泡沫透——它不是完全关于冬季水分迁移到混凝土内部水分驱动(即使迁移)-毛细管毛细作用远比偶然漏风水分移动,让混凝土向内部干燥并不是一件坏事,相比之下,让混凝土在上述级别的外部产生丰富的花朵(甚至是冻融剥落,如果混凝土的水分水平达到这一点的话)。这在新建筑中显然比在改造中更容易处理。
  10. 杰西普拉特||#10
    谢谢戴娜和马丁。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
