地下室绝缘
Jaems抽奖|发布绿色建筑技术在
你好。我在5B区有个地下室。我们正准备完成它,我有几个问题。
我可以用1/2″xps在室内基础上,然后再在立柱墙上用矿棉球来得到所需的R值吗?
-边缘托梁也会有XPS和密封材料。
墙的接缝会用胶带封住,底部用很好的材料封住。
应在基础绝缘之前还是之后进行氡缓解?
我们在地下室的一边有一个爬行空间。将爬行空间与地下室隔开的基础墙高appx 42″。这需要泡沫板吗?
-建筑商在这部分基础上没有铺设隔热层
-看起来就像楼梯井和这部分地基相遇的地方,建筑把干墙粘在了地基膝墙上。
如果我打算在地下室和地板间的墙上建一个淋浴间,地板上会不会有湿气问题?
谢谢。伟大的网站。
    Dana多赛特||#1
    对于5B区2x4壁柱泡沫/纤维边界处的露点控制而言,半英寸XPS的r值不够。
    你需要至少R5-R6泡沫加上纤维绝缘壁达到代码-min性能(相当于R15连续绝缘)。一英寸的铝箔面polyiso更容易空气密封(用铝箔胶带在接缝处),而且它更环保(由于更低的冲击发胶)。
    在底板和平板之间放置一英寸的EPS或XPS(但不是polyiso)作为热和毛细管断裂,以保证底板始终保持在房间空气的露点以上。
    最好将爬行空间转换为一个不通风的密封绝缘空间,在这种情况下,你就不需要对那一侧的基础墙进行绝缘。但如果你不打算把它转换成条件爬行空间,那就把它隔离起来,就像它是一面墙一样。
    如果你想节省一英寸或更多的室内空间,使用2.5英寸的箔面多面体,用1x4水垢固定在墙壁上,通过5英寸的砌筑螺钉固定在基础上,跳过螺柱,将石膏挂在水垢上。
    Jaems,
    1.首先需要开展减少氡的工作。这里是一篇文章的链接,有更多的信息:所有关于氡.
    2.下面是一篇关于地下室墙壁保温的文章的链接:地下室墙壁如何保温.
  3. Jaems抽奖||#3
    达纳。现在,夹层空间已经通风,并且在基础墙上有保温材料。这里还有一个加热/冷却寄存器。安装的通风口是自动开启和关闭的通风口。在离粉底一英寸的地方裱上镜框,然后使用2英寸的泡沫喷雾,会不会更有意义?
    Dana多赛特||#4
    更有意义的是,把一个地面蒸汽缓凝剂密封到你的墙壁绝缘,并密封和绝缘在爬行空间的通风口口。
    根据您的减氡要求,您可能需要在墙壁的混凝土上放置一个蒸汽屏障,但如果爬行器是绝缘的,您就不需要完全绝缘它。一英寸的多聚异构体就会超过足够的R值,如果气密,箔面就会成为氡的屏障。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
