外墙防水的地下室绝缘材料
克里斯西蒙斯|发布一般的问题在
我是一个新的家庭主,试图回答一个问题,根据我访问的哪个网站唤起不同的响应!或许,我只是愚蠢!!无论如何都在这里。
这座新建成的房屋有一个未完工、未保温、浇筑的混凝土地基。水通过管道从房子流出,混凝土地板下有排水通道。由于住宅位于花岗岩山顶,所以采取了排水措施。此外,地下室外墙采用Mar-Flex 5000防水(15年保修)。地下室看上去很干燥,供暖系统的热量损失很小。它比底层要冷得多。
我不打算将地下室转化为成品的生活空间,但希望将其用作运动区域。考虑到这一点,我开始认真地看起来最好的绝缘墙壁。
该解决方案似乎是一层XPS直接粘在混凝土墙上,并用一层陶芯热带覆盖,用于完成和防火,实现总体R15。
所以现在到了我想要解决的问题。
即使地下室出现干燥并在外部“密封”,也可以冲洗XPS / Thermax绝缘,这也可以充当额外的低烫印内部蒸汽屏障。我的担忧是从混凝土内部的水分“芯吸”。下面或可能仍然通过外部“封印”来进入。
在“密封”墙内积聚的水分风险是多少,并且可能导致混凝土损坏。我们在5区(马萨诸塞州),焕然一新。鉴于外部“密封”如果墙壁应该允许“呼吸”到内部?如果是这样,还有哪些其他选择可能最好解决绝缘需要?
由于XPS和Thermax不应支持增长,我并不关心模具。我不打算用桶和石膏壁板戴上螺柱墙。
对不起这么长的第一篇文章。我希望成员可能会遇到并解决同样的问题。谢谢你在这里的任何帮助。
    克里斯,
    您的地下室墙可以保持200年的潮湿,没有任何问题。事实上,潮湿的混凝土比干混凝土更慢,这使得它变得更加壮大。在放置混凝土后,您的混凝土墙可以继续在混凝土后几个月获得强度。
    简而言之,您的混凝土墙不必“呼吸”或干燥。用刚性泡沫覆盖它们并停止令人担忧。
    有关更多信息,请参阅:
    如何隔离地下室墙
    Joe Lstiburek讨论了地下室绝缘和蒸汽延迟器
  2. 克里斯西蒙斯||#2
    谢谢你的帮助,马丁。
