建筑科学
扩大湿度计的测量范围
测量建筑组件深层水分含量的简单方法
我的德尔姆霍斯特BD-2100针式水分计(木材、石膏墙板和混凝土的刻度)以及我自制的扩针器。
图片来源:图片#1- 6,# 8和#9:彼得·约斯特
查看画廊 9张图片
为了让销子能插到我弟弟的双钉墙外护套的内表面,销子至少要有12英寸长。 通过喷射泡沫敲击引脚扩展器非常容易。3/16英寸直径的扩展器意味着棒是坚硬的,足以处理一些固体锤击穿透边缘托梁的表面。 至关重要的是,引脚扩展器之间的距离匹配到仪表引脚之间的距离,因为这意味着引脚扩展器是相同的距离,分开在边缘托梁(只要引脚扩展器保持平行)。 我们拆除了我哥哥房子北墙上的踢脚板,测量到刚好在墙底板之上。与良好的实心锤水龙头,尖尖的尖端使它很容易通过GWB的权利,然后穿透外部护套。 这个完成的大教堂式阁楼有以下屋顶组装层(从内部开始):乳胶漆;汽阻底漆;而;垂直于框架的2x4毛皮;11.25英寸的椽子,填充纤维素;5/8英寸Advantech OSB屋顶护套;屋面地毯衬;建筑带状疱疹。 这张图片展示了地下测试;它出现在Delmhorst BD-2100手册的第11页。
图片来源:图7:Delmhorst
我在混凝土板上测量2.5英寸深的尺寸:粉末驱动的锤钉,带塑料套筒;与所述锤钉的塑料套直径相同的砌体钻头;用棉签清理孔内的混凝土灰尘;以及BD-2100 Delmhorst湿度计,适用于2级。 塑料套筒防止砖石钉子接触钻孔的两侧。当我在这个位置的表面上读取石板时,读数是15(满分100分),而2.5英寸以下的读数是91.9(满分100分),这表明石板是湿的,并且不断有水通过石板向上流动。水分蒸发到地下室。
湿度计上的典型引脚长度为½英寸,这意味着您只能通过建筑组件和材料(包括木材、石膏墙板和混凝土)表面附近的重量来确定湿度含量。但我经常发现自己需要评估墙壁和天花板或地下室石板表面以下的初次冷凝表面的水分含量。
这篇文章着眼于如何扩大湿度计的影响范围。(有关湿度计的介绍信息,请参见贸易工具:湿度计。)
在完成的框架腔中扩展范围
你可以买仪表配件,扩大你的范围;Delmhorst 21-E/001配件有6英寸能经受考验针。(聚四氟乙烯涂层确保唯一的导电性是在引脚的暴露尖端。)但有时我需要挖到比6英寸更深的地方(见下图2)。21-E/001并不便宜;它的零售价为105美元。
我向德尔姆霍斯特咨询了我自己的方法:在一个砂轮上磨两根3/16英寸的棒子(每根约1.50美元),我让它们完全平行地转动。Delmhorst总裁汤姆•劳伦齐(Tom Laurenzi)同意这种做法可以工作(见下面的警告和条件)。
在图片#3和#4中,您可以看到我们正在通过闭孔喷雾泡沫,直到引脚扩展器击中边缘托梁。在这种情况下,引脚的长度是否绝缘并不重要;喷雾泡沫是不导电的。
但是,当穿过石膏墙板(GWB)和空腔绝热层测量外护套含水率时,GWB和空腔绝热层(特别是其中任何一种都是湿的)可能会影响测量,因为它们可能有自己的导电性。(见图5和图6)对于图6中的屋顶,我需要20英寸的引脚扩展器:15.25英寸的穿透和剩余的4+英寸,以确保引脚实际上是平行的,引脚尖端与护套接触的距离与Delmhorst仪表上的引脚相同。
解决这个问题的一种方法是将引脚插入GWB,并将仪表切换到刻度3,即GWB的设置,并根据该读数评估GWB的影响。类似地,当驱动引脚进入腔绝缘时,您可以将Delmhorst仪表切换到刻度2(下面有更多关于这个刻度的信息),并使用这个相对如果有的话,评估腔体绝缘的导电性对外部护套中引脚的最终水分含量读数(刻度1上的读数)的影响。
衣架戏法
另一种定性评估空腔绝缘含水率的方法是将钩子弯曲成一个打开的衣架,并将钩住的衣架插入GWB中3/16英寸的一个孔,扭曲衣架,直到它卡住一些空腔绝缘,然后将衣架钩拉出来评估-通过眼睛和触摸-空腔绝缘的含水率。
另一种处理GWB和空腔绝缘可能的导电性的方法是非常仔细和紧密地用电气胶带包裹杆的长度。这是相当乏味的,你将不得不重新包装令人抓狂的经常,除非你穿透GWB与未包装的棒,并圆形的洞出一点,以适应略厚的胶带包裹棒。
我花了一些时间寻找某种聚四氟乙烯涂层或喷漆,这样我就可以自己用这种绝缘材料涂在棒材上,但现在得出的结论是,聚四氟乙烯涂层或喷漆严格来说是一种工业过程,而不是自己动手的过程。
混凝土的延伸
Delmhorst BD-2100有2级(也称为0 - 100参考级);有关量表二的资料,载于Delmhorst BD-2100手册。
刻度1(木材)和刻度3(石膏)给出了重量湿度百分比的定量测量,刻度2是一个无单位的相对刻度。你可能会认为,混凝土的含水量百分比重量可以有,但事实上,混凝土混合物是如此多变,只有定性评估水分含量可能与针式湿度计。但这也意味着Scale 2可以用在各种各样的材料上。
坚持混凝土:你不可能在不损坏混凝土的情况下直接将计量针插入混凝土中,所以为了获得表面读数,你需要在混凝土中插入两颗1/8英寸的砖石钉子,理想情况下,首先在你知道相对干燥的区域获得“基线”比较读数,然后从那里开始测量水分含量,与所有读数相比,读数在0到100之间(见图7)。
问题是,如果水分通过混凝土向上移动的速度很慢,混凝土的顶层可能会非常干燥,掩盖了混凝土深处的水分。事实上,ASTM F2170 (用原位探针测定混凝土楼板中相对湿度的标准试验方法),规定测量混凝土的水分时,测量的深度为混凝土深度的40%。对于一个典型的地下室板,这意味着测量至少2.5英寸深(见图7)。
但是你如何防止砖石钉子接触钻孔的两侧,使你的板坯湿度测量短路呢?我的解决方案是使用火药枪砌体钉子,其塑料套确保钉子只接触到其尖端的混凝土(见图#8和#9)。请注意,孔内的灰尘天生就会从钻孔中干燥,所以确保钉子尖端接触钻孔底部的固体混凝土是很重要的。我经常在钻孔后等待一个小时,让孔底部的混凝土“恢复”到更有代表性的水分含量。
使用混凝土RH传感器和ASTM F2170可以定量测量混凝土的水分含量。有关此方法的详细信息,请参见这个博客德尔姆霍斯特的保罗·劳伦兹。
除了担任GBA的技术总监外,Peter Yost还担任技术服务副总裁BuildingGreen在佛蒙特州的伯瑞特波罗。二十多年来,他一直从事高性能住宅的建设、研究、教学、写作和咨询工作。作为一名经验丰富的培训师和顾问,他被公认为NAHB年度教育家。你有建筑科学的难题吗?在这里联系皮特。你也可以注册BuildingGreen的电子邮件通讯来获得一份关于绝缘的免费报告,以及彼得的定期帖子。
6个评论
  1. 内森Spriegel||# 1
    Cerakoat吗?
    虽然不一定便宜,但有各种各样的陶瓷涂层服务可用于火器。我想知道涂上几套不同长度的探针会有多贵?当然,假设这种涂层是不导电的。它们很耐用。此外,它们还有多种颜色可供选择。你也许可以让自己看起来更“专业”!
    迈克·哈德角海恩尼斯主街Guertin||#2
    焊接棒
    我使用涂层焊条作为万用表读数的探针,其中周围的表面是金属。涂层隔离了棒的侧面——探测侧面的金属。我想知道它们能不能和湿度计一起用。
  3. 凯文·布劳尔||# 3
    湿度计测量范围
    谢谢你的有用文章。我用切成长度的塑料(混合饮料)饮料吸管做针盾;伟大的采样通过灰泥和容易更换。
  4. 吉姆Erdman||# 4
    热缩套管
    为什么不在加长探头上使用热缩管?还是我错过了什么?
    彼得·约斯特||# 5
    涂层的方法
    谢谢内森、凯文、迈克和吉姆对金属延长杆涂层的想法。我将继续跟进此事,包括与德尔姆霍斯特合作,并将以某种方式让你知道我的发现。
  6. 蒂姆·奥布莱恩||# 6
    咨询一些水/洪水恢复专家
    修复行业广泛使用这些仪表。我见过技术人员使用涂有涂层的大头针、钉子和螺丝深入基材(通常是底层地板和窗台板),以确定木材基材的水分分布,以及他们的干燥设备如何影响结构。他们可能会给你一些好的配件来源。
登录或创建一个帐户发表评论。
