绿色社区
地下室地毯:问题、解决方案和替代方案
地下室的地板不一定要又冷又湿,但它们经常是这样的。除非你能设计或改造你的地下室板,使其温暖干燥,否则避免使用整面墙的地毯作为地面装饰。
我们的地下室,没有多余的空间,需要柔软的地面作为地下室娱乐室。未铺设地毯残余物(可渗透);这是一块大面积的地毯。它每年至少出现一次,用于室外清洁和通风。地毯上的任何东西都不能阻止我们所知道的通过carpe发生的持续干燥。除湿机的相对湿度保持在60%及以下。这个系统运行良好,即使我们的一个女儿有轻微的哮喘。
图片来源:Peter Yost
设计干燥、温暖的地下室地板
干燥,温暖,地下室地板的设计用于管理:
所以,你有这样设计你干燥的地下室,或者你有翻新成这样.
你认为地下室的地板是干的
在你把任何成品地板放在看起来干燥的地板上之前,确定它到底有多干燥是一件聪明的事情。许多地下室的混凝土地板下面没有毛细管断裂或安装蒸汽屏障,从而蒸发掉了表面上相当多的水,这些水从土壤中通过混凝土向上渗透。
有两个简单的测试来确定板的水分传输(见《混凝土实践28 -混凝土板水分》).一种方法是将一张塑料片贴在纸上至少16个小时,然后观察塑料片的底部是否湿润(ASTM D4263)。如果是干的,恭喜你——你可以放下任何你想要的成品地板产品。如果是湿的,你可能要考虑下一个测试,无水氯化钙测试(ASTM F1869),它可以告诉你水分传输的速率。知道这个速率意味着你可以检查地板制造商关于水分传输速率的建议,看看哪种类型的地板可以处理你的平板的情况。
请记住,许多类型的地板使用水溶性粘合剂;如果你的平板表面有大量的水分,这可能是一个真正的问题。
地下室的地毯
很多地毯和地毯垫子都是透气的,所以如果你的地下室地板在传递水分,它会继续通过垫子和地毯蒸发。另一方面,如果地毯或垫子放在凉爽的平板上,上面布满了灰尘、宠物和人类的皮屑,那就是滋生尘螨甚至霉菌的绝佳场所。
底线是什么?
如果你的地下室板没有隔热和/或潮湿或传导水分(大多数情况下):
  • 避免安装全墙地毯。选择一种坚硬的表面材料,符合制造商的建议,你知道有多少水分通过你的地下室板。
  • 保持空气流通的间隙。保持吸收性材料远离地下室地板,并在你的平板和所有物体(如家具)之间保持空隙。
  • 保持地下室地板清洁。根据使用情况和交通情况,定期用湿拖把或吸尘器清理地下室地板。如果你使用的是小地毯,定期清洗,理想情况下,把它们带到室外,让它们定期暴露在阳光直射下。
  • 控制地下室的相对湿度。使用标有“能源之星”标签的产品除湿机保持室内相对湿度在60%或以下。
17日评论
  1. 克里斯||# 1
    地下室地板
    我同意你所说的一切。那么为什么GC指南不允许建筑商使用其中的一些选项来确定我们是否可以在施工过程中使用地毯呢?只有在符合人们生活方式的情况下,才会采用良好的建筑实践。强制使用一种产品对大多数人来说行不通。在某种程度上,在良好的建筑实践和生活方式之间存在权衡。如果他们搬进来,并添加了一个不那么劣质的地毯或错误的类型,他们最终会在一个更糟糕的位置。
  2. 辛迪Ojczyk||#2
    地下室的地毯
    我不太了解这项研究,无法给出%的减少率,但我会先让房主安装一个主动的亚板氡缓解系统。虽然它有助于从楼板下面去除氡——这是锰的一个严重问题——它也有助于从楼板下面去除水分——有助于保持地下室干燥。抛光混凝土是一个很好的解决方案,使旧板看起来现代,它的价格有竞争力的低成本地毯。小地毯——就像彼得提到的那样——会提供柔软和温暖。
  3. Phil在MN||# 3
    地下室地板地毯
    这就像威利·旺卡一样,他板着脸建议:“不要那样做。”
    就像被宠坏的孩子想要旺卡糖果一样,我们想要地毯或木地板。
    面对现实吧,地下室从来就不是真正的生活空间。
    简单地说,在我们明尼苏达州的气候中,由于深层土壤温度较低,我们还需要关注夏季地下室湿度上升到支持霉菌生长的程度。
    地毯是有机物的储存库。清洁,吸尘,并不能完全清除。
    霉菌孢子在空气中。简单的数学计算:有机物+霉菌孢子+温度+湿度=霉菌生长。
    使用可以像瓷砖一样消毒的地板系统。如果你必须的话,可以选择一块区域地毯。从长远来看,地毯是行不通的。
  4. 匿名||# 4
    地下室的地毯
    是的,地下室不是作为居住空间的,但这就是它们的用途,并将继续使用。如果在现有的康复项目中成本不是障碍,那么低楼板缓解是一个很好的解决方案,但我们在这里谈论的是联邦政府补贴的低收入住房所有权。
    撇开理想不谈,作为一个安全和经济适用房行业,我们能做些什么来应对我们所拥有的现实?防水涂料是铺地毯前的预处理吗?同样的问题/顾虑是否也存在于楼板上?我们需要鼓励新产品的开发吗?
  5. 汤姆Schirber||# 5
    地下室的地毯是
    地下室的地毯就像在屋顶上钻洞一样。阁楼能保持干燥吗?当然,只要不下雨就行!我喜欢“简单的数学”的评论。MN的地下室永远不能和上层一样。彼得的评论很对。
  6. 康妮在明尼苏达||# 6
    地下室的地毯
    这似乎是另一个制造“问题”但没有合理解决方案的机会。告诉明尼苏达州的房主,通过在地下室铺地毯来增加他们的生活空间,这是我们几年来一直没有问题的事情,突然之间不再被接受了。
    我同意做水分测试是发现问题的好方法。
    除此之外,如果有水分,在安装前简单地密封混凝土对我来说似乎是一个“解决方案”。
    此外,铺瓷砖并不总是适合每个人的解决方案,因为它是安装成本最高的地板之一。然后再买一块地毯,这样他们就可以使用空间了,这是许多人负担不起的额外费用。别忘了,如果你真的想要享受这个冰冷的地板空间,你可能必须购买地暖。
    我记得几年前,我听说医生告诉人们,如果他们过敏,就把所有的地毯都拉出来,换上所有坚硬的表面。
    然后,当肺脏协会建造他们的房子时,他们做了一项研究,发现当没有地毯吸收灰尘和花粉时,灰尘和花粉不断地漂浮在空气中,造成了更多的问题。
    他们还建议使用由回收塑料制成的PTE地毯。每个情况都不一样。
    过去10年里建造的大多数房屋在地面和混凝土之间都有一个蒸汽屏障。我坚决不同意地毯从来都不是一个选择。
  7. 帕特||# 7
    有几个问题
    这里有几个问题,彼得在设置问题方面做得很好。如果我们做得合适(既温暖又干燥),地毯可能是一个选择。但典型的石板通常又冷又湿。所以他们最终是“掷骰子”。——有些可能在特定条件下工作,有些则不会。
    请记住,在这个应用程序中有两个独立的水问题。第一个是毛细管水和蒸汽从板坯下面向房子移动。二是室内湿度对板坯表面的凝结。例如,密封剂有助于解决第一个问题,但会使第二个问题变得更糟,因为它消除了混凝土的暂时吸收和储存。ASD系统已被证明可以在冬季、春季和秋季降低地下室的室内湿度,但在夏季没有效果。因此,它可以帮助解决第二个问题,但在炎热潮湿、地面温度较低的夏季,你真的需要它。至于第一个问题,它并不一定会使土壤变干,除非你在到达吸力点的路上让很多加热的房子通过它。这可能不是一个非常有效的方法,因为这意味着一个更大的风扇和大量的空气和能量从房子。
    从物理学的角度来看,底线非常简单:1)管理水分需要能量,2)越热越干,越冷越湿。当你把地毯掉在平板上时,房屋能量被移除,平板和平板-地毯界面的温度要低得多。这意味着从下面干燥水的能量更少,从上面冷凝的表面更冷。
    从实用主义的角度来看,底线也很简单。虽然可以在一些地下室石板上铺地毯,但成本更高,需要积极的房主管理(清洁,湿度控制等)。除非人们愿意在这个实践中投入更多的精力和金钱(铺在石板上的地毯),否则简单的答案是“说不”!
  8. 珍妮||# 8
    还有其他选择吗?
    铺地毯是个可行的主意。抛光混凝土,但是这样做的典型成本是多少?
    有没有可能有用的地板油漆?
    expoy /树脂地板?
    浮动地板?
    我们在明尼苏达州面临的挑战之一是,某一时期的许多房屋都是按“分层”建造的,其中较低的一层被埋了一半。这些空间原本是用作卧室和家庭娱乐室的,如果没有地毯,就会有销售问题。还有其他安全的选择吗?
  9. 匿名||# 9
    地下室的地毯
    对这个问题的物理解释很好,谢谢。“直接说不”对于开发人员来说非常有效,他们会构建并继续前进。如果新房主想在他们搬进来后利用这个空间呢?毕竟,大多数其他家庭的地下室都铺了地毯取暖。
    我承认克里斯的评论,他认识到新的、低收入的房主很可能会安装最便宜的产品来满足他们的直接目标。这种产品也很可能是室内空气质量最差的产品。
    我们最能影响哪一个,物理还是人性?我们可以建立“绿色社区”,但我们如何学会在其中生活?
  10. 帕特||# 10
    小心漂浮的地板
    浮动地板和地毯有同样的问题,但可能更糟。它阻碍热流和蒸汽流。那个地方肯定又冷又湿,还发霉。所以肯定和房子完全隔离了。或者你可以用干燥的空气通风来控制空腔的压力,以限制水分的积累和/或室内空气的污染。
    多年前,斯堪的纳维亚人(主要是瑞典人)在住宅和学校中使用平板浮动地板,结果造成了可怕的后果。我认为他们已经限制了它们的使用,但还没有得到证实。
    这并不是说它总是会发生。它说,对于大多数现有的地下室来说,这是相当危险的。显然,有很多方法可以降低风险,但这可能会花费额外的精力、时间或金钱。
    还要记住,任何水事件(管道泄漏,水槽或洗衣机溢出,厕所灾难,水入侵,雨从开着的窗户等)都很容易到达地下室,并且会给地毯和浮动/卧铺地板增加相当大的复杂性。我认为未来的可恢复性和可清洁性是一个很大的考虑因素。对于大多数家庭来说,这不是如果,而是当!
  11. 珍妮||# 11
    人们能做什么?
    帕特——你关于风险的信息清晰而响亮,你的推理非常有道理。建筑商如何以市场能够接受的方式尊重风险和戒毒所?
    我又想到了那些分层住宅。那些建造者还有什么其他的选择(最小化风险)?在市场上,不占据分层住宅的低层是不可行的。
    艾米-我能回答克里斯在第一个关于绿色社区标准的评论中提出的问题吗?博客似乎建议的选项并不完全符合标准。
  12. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 12
    这个博客符合绿色社区标准吗?
    我将尝试解决这个问题中至少一个固有的问题,因为艾米要到下周初才能回复。
    以下是绿色社区标准2008,第8页,标准7.4中的语言:
    “不要在低于档次的生活空间、入口、洗衣房、浴室、厨房安装地毯
    或者杂物间。”
    我的理解是,这种语言是基于国家健康住房中心(NCHH) 2008年的事实说明,“地毯和健康家庭”(www.nchh.org/Portals/0/Contents/CarpetsHealthyHomes.pdf)。它说:
    “避免在潮湿地区和有过敏或哮喘患者的房间里铺满地毯。避免在浴室、厨房、洗衣房、地下室或其他潮湿的地方安装全墙地毯。”
    关键是区域地毯,虽然不可否认不是最适合地下室地板的饰面材料,因为地下室地板很冷和/或透湿,但与安装的全墙地毯有很大不同。安装的全墙地毯:
    1.不能拆下来清洗和暴露在强烈的太阳辐射下,
    2.当与地板接触的大表面阻止水分传递时,更容易捕获水分,
    3.当润湿事件已经或可能发生时,不能轻易移除
    4.不能轻易检查地板下面是否有水分问题。
    希望这能帮到你,彼得
  13. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 13
    其他选项吗?
    珍妮,
    请参阅博客中有连结的两个资讯资源。其中包括讨论还有哪些其他可用的方法或选项。
    老式的分层和分层板住宅(没有适当的基础排水、毛细血管断裂和蒸汽屏障)确实具有挑战性,因为正如你所说,混凝土板不是用于地下室等辅助空间的结构地板,而是专用的生活空间。有时你很幸运,地板可以忍受地毯,但通常情况下,它们不能忍受地毯,修复工作要么非常昂贵,要么涉及到类似于我的地下室的方法:涂一层Masco Silpro (http://www.silpro.com/products.shtml)和带地毯的混凝土污渍。
  14. 艾米钩||# 14
    回复珍妮和克里斯
    我很高兴看到这些很棒的回复……我们选了一个很棒的话题!
    克里斯,你是对的,企业绿色社区标准根据强制性标准7.4,绿色标签认证地板,不允许在地下室铺设地毯。我们还鼓励通过可选标准7.16“健康地板材料:替代来源”在房屋的其他地方使用耐用、坚硬的表面。这两个标准的细节是基于国家健康住房中心提供给我们的研究和建议。以下是NCHH就地毯主题准备的一份情况说明书:http://www.nchh.org/Portals/0/Contents/CarpetsHealthyHomes.pdf.
    我对标准7.4背后的建筑科学的理解是,地下室只是比房子的其他部分更潮湿——无论是否铺设了蒸汽屏障。基本上,平板比周围的空气要冷。正因为如此,水分很可能会凝结在石板上,地毯和垫垫下,并导致霉菌的生长。
  15. 杰森开斋节||# 15
    正确构建
    从目前的讨论来看,适用于所有建筑的统一规则似乎并不合适。虽然不是所有的风险都被消除了,但没有办法减少家中所有的霉菌风险,无论所讨论的空间是低于地面还是高出地面。在新建筑中可以采取一些步骤(有些是按规定的),使板混凝土和以下等级的混凝土不太容易发霉。
    我们使用永久性的木质地基(pwf)。永久木质地基的一种选择是使用低于等级的木地板。到目前为止,所有这些讨论都是关于在混凝土上铺设墙壁的地毯。我没有盖过地下室铺木地板的房子,但在明尼苏达州,有建筑商这样做过。压水机的设计是排水良好的基础,有一个主动的系统来清除房屋周围和下面的地下水。
    代码的许多部分根据气候条件给出了方法和实践。我的问题是,这种结构是在什么样的气候条件下产生影响的?即使明尼苏达州的能源代码也承认明尼苏达州至少有两种不同的气候(环境)。
    同样,在任何紧凑的建筑中,如标准的其他部分所规定的,房屋需要一个主动系统来帮助去除空气中的水分或含湿空气。如果没有一个主动的系统,房屋建造的密封性要求,地下室地板将不是问题区域。不过,这些问题在冬天比夏天更明显。
    至于不能晾干伸展的墙壁到墙壁的地毯,我不同意。可以很容易地把角落拉起来,在边缘下面放一个风扇,从下面吹干垫子和地毯。粘附地板是指底层不可能干燥的地板。有一些粘性产品在潮湿的地区更有意义(瓷砖,亚麻油为例)。
    至于建筑科学的说法,我愿意做测试,以证明安装在混凝土上的地毯上是否真的比安装在木头上的地毯上有更多的霉菌生长,但如果你运行整个科学推理,空气不会与地板接触,因为地毯和垫子会产生毯子效应。是的,空气中的一些水分会向下迁移,但它的浓度可能不够高,不足以形成霉菌环境。
  16. 帕特||# 16
    分割入口和分割关卡
    我认为Peter在原文章和后续文章中总结了拆分入口、拆分层和日光地下室的更传统选项,做得很好。理论上的解决方案需要是一个较差的绝缘体(以使热梯度最小化并为干燥提供热量),具有较低的储热能力和一定的弹性(以提供热和物理舒适),并具有高渗透性(用于干燥)。地毯、瓷砖等很容易遇到其中的两种,但三种都很难得到。我认为可能会有一些更奇特的解决方案,但它们无疑会昂贵的购买和/或操作,并可能需要积极的居住者参与和监控。这两个问题都是本程序及其终端用户面临的挑战。高烫发,低r值的小地毯看起来不错。
    请记住,这比“地下室地板上的地毯”大得多。对于以上等级的地板,我们仍然没有所有的答案。那么石板地板呢?它们和地下室的浅层没什么区别。
  17. Norman Zboray,绿色与嫉妒家居商店,萨默塞特,新泽西州||# 17
    以下等级的安装和产品保证
    我喜欢把产品的经济问题加入论坛,因为我们处理这个问题。对于低于等级的安装,总是检查制造商的保修单。大多数产品,包括浮动地板和地毯,不覆盖任何类型的低于等级的应用。不幸的是,我必须阅读我们销售的所有产品的细则,你会惊讶于什么行为会使任何类型的保证无效,等等。最新的包括粘合剂的使用。如果安装人员在任何应用中不使用制造商的粘合剂,则保修无效。我们不再销售那种系列的产品了。
登录或创建一个帐户发表评论。
