GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
地下室底层地板的密封周边
Jamie超级|发布了一般问题上
嗨GBA,
我完成我的地下室和下面的地板典型GBA方法:硬质泡沫安装在混凝土上OSB泡沫的顶部。该OSB固定与Tapcons混凝土。我要离开围绕周边的1/4“-1/2”的差距,以便进行扩展。
我的问题是围绕着密封胶/填缝用密封的差距?具体品牌或型号,将不胜感激。
-Jamie
    彼得恩格尔||#1
    你可能不需要密封间隙。如果你是用绝缘硬质泡沫墙,你可以用胶带将墙体泡沫地板泡沫。如果你真的想密封间隙为您的空气屏障的一部分,我会用罐装泡沫(伟大的东西或同等学历)。
    1. Jamie超级||#2
      感谢您的答复彼得。我的地下室有直接建在混凝土楼板几个承重隔墙的房子建造的时候。我继续我的陷害外部非装载承重墙直接通过以所拥有的一切相同高度的混凝土。因此,虽然我有安装硬质泡沫对浇混凝土墙(我读毕竟GBA),没有的墙壁和地板泡沫之间的连续路径。所以,我不能带泡沫在一起的两片。
      我想过使用低膨胀的一个泡沫状,就像伟大的东西门窗,但不知道如果我想要的东西,有一定的灵活性,它像一个声学填缝或东西。安装外墙保温材料时,我买了门窗泡沫和亲式饮水机的情况,所以这将是很容易做到。
      --Jamie
  2. 山姆小号||#3
    如果可能的话,我是组件的粉丝,如果出了问题,你可以解构。其中“坏事”似乎更经常发生这正好双像地下室的领域。
    所以我的建议是用什么保护技术走出巴尔的摩称之为“间隙垫片”。型号BG44是一个1 / 4-1 / 2" 的差距。你要打电话或通过电子邮件发送给订单,我的理解是,有没有在目前对这类建筑垫片在美国另一家供应商。
    罐装泡沫或衬垫棒填缝(如密封的外部窗口)将是一个更典型答案。
    1. Jamie超级||#4
      嗨山姆。感谢您的保护技术的信息。垫片看起来像一个相当不错的选择。它在2020年惊人的,我将不得不通过电话或电子邮件他们得到它:),但是我喜欢的是能够在需要时也把它拉出来的选项。
      大家虽然有一个问题;可以背衬杆被用作本身的密封?
      --Jamie
    马尔科姆泰勒||#5
    杰米
    你不需要像一个1/4" 至1/2" 与OSB差距东西。你应该产生缝隙张1/8" ,并在周边留下相同的金额。这扩大你必须密封间隙的选择,虽然我看不到多少好处这样做。什么是你试图通过停止密封呢?
    1. Jamie超级||#6
      嗨马尔科姆
      我产生缝隙的OSB 1/8" 的对接端使用间隔。长边是T&G,所以它们会自动分开。在1 / 4-1 / 2" 在周边的差距来自于一些马丁在回答写信给一些规划的问题,我有一段时间回来(//m.etiketa4.com/question/flooring-approach-in-climate-zone-3a-basement#comment-57205)。我拍摄的1/4" 缺口,但由于缺乏墙壁和我的技术水平方形的,我与任何从1/8" 落得1/2" 。
      密封的目的是使地板空气屏障连续,以尽量减少对板坯的任何冷凝。我把它从你的和彼得的评论,可能没有在多大的价值?
      --Jamie
        马尔科姆泰勒||#8
        杰米
        的1/8" 的间隙OSB片之间假定每个将仅扩大1/16" ,所以在周边的类似间隙仅需要允许类似1/16" 膨胀。较大的空间也是没有用处的。
        密封间隙会做任何伤害,但请记住,石膏板和底板饰件,将有效回补缺口反正。我跑大弹力的珠在周边和完成
  4. Jon R.||#7
    当涉及到运动,磁带比类100/50密封胶珠更好。罐头喷涂泡沫是如此糟糕,它甚至没有运动的评价。
    请你设计地板向上干燥(多少取决于允许润湿泡沫烫发)。想想,当你得到批量润湿(洪水,厕所漏水,管道泄漏,溢出)会发生什么。
