能量书呆子的沉思
重温通风
更新住宅通风系统概述
制造商可以从各种各样的通风设备中进行选择。顶部的拉伸圆柱形电器是德国制造的LunoS E2风扇。底部的矩形申请是由Soler&Palau制造的更新能源恢复呼吸机(ERV),该公司是西班牙巴塞罗那总部的公司。
图片来源:Lunos和索勒&帕劳
我关于住宅通风系统的综合文章,“设计一个良好的通风系统,”发表早在2009年有几件事情已经在过去的八年里改变了,所以它的时间来重新审视的话题。
代码要求
大多数建筑的科学家都不愿意提供一个简单的问题的答案,“在什么时候是一个家庭太紧,家里需要的机械通风系统?”典型的回答是,“这取决于 - 但除非你的房子是非常泄漏,最好是慎之又慎的侧面和安装机械通风系统。”
然而,建筑规范并不是那么含糊。根据2012年和2015年版的国际住宅守则(IRC),任何带有小于5.0 ACH50的鼓风机门测试结果都需要全部通风系统。该代码要求可以在第3章,第15章,第15章,第15章,IRC第15章第15章。
由于新的IRC代码需要在所有区域中的房屋,除了区域1和2来实现不超过3 ACH50的气密性结果,因此代码有效地为区域3到8中的房屋提供了全部机械通风系统。如果您居住区域1或2,如果您的鼓风机门测试在少于5.0 ACH50,您的房屋也需要拥有整个房屋通风系统。
底线:如果你从GBA得到你的意见,你就可以建立一个紧密的房子 - 让你的房子需要的机械通风系统。
建筑码有关机械通风系统的细节模糊;它并没有真正讲述建设者需要符合代码类型的设备。然而,关于通风率的代码是特定的。以下是根据2015年IRC的最低气流率要求,部分M1507.1:
这些代码授权的通风率...
本文仅适用于GBA总成员
22评论
    达娜·迪斯特||#1
    错过了一个。
    在“LunoS型粉丝”中,让我们不要忘记LunoS Nexxt,它可以以全20瓦最高速度每对提供53cfm。(〜1600美元/双通过475高性能建筑供应。)
    https://foursevenfive.com/wp-content/uploads/2016/07/nexxt_brochure_7_27_16.pdf.
    https://foursevenfive.com/wp-content/uploads/2016/07/Nexxt-Tech-Specs-7_27_16.pdf
  2. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#2
    Minotair.
    我的理解是,Minoair Boreal已被CATU-V12取代(https://www.minotair.com/minotair-boreal-12000_us/)。冷却能力已升级;我不完全知道还有什么改变......该网站只是部分更新,因此如果你点击加拿大国旗(https://www.minotair.com/minotair-boreal-12000-en/)你仍然会看到北方 - 或者也许是北方还是在加拿大的首选机型 - 我肯定不是100%它,因为它似乎对现在的转换正在发生的事情...
    在一个绝缘的房屋中,也许是另一个热源(木材),Minotair(特别是耐药热增压器)可用作一体化的加热,冷却,漂亮和除湿溶液,这应该是非因素的已安装的成本计算。
  3. 里德鲍德温||#3
    从2009年改变了什么?
    我回头一看你的2009年的文章,我没有注意到,因为那么大的变化。在2009年,科学家建造通风识别重要,但大多数业主还是没有。建立科学家仍争论适当的速度。绝大多数建筑商和承包商的还是寻找满足代码检查最便宜的方式。模型中的代码的通风要求列入可能导致在通风的要求出现在更多的地方法规于2009年。但是,检查员还似乎接受没有控制新鲜空气入口和没有调试为满足要求。
    马丁·霍洛拉||#4
    响应于达纳多塞特(注释#1)
    达纳
    感谢您提醒我到Lunos Nexxt。我在Nexxt上编辑了我的文章。
    可以说nexxt类似于Zehnder Comfoair 70.超过它类似于原来的Lunos球迷 - 陷入可能被称为类“低空气流量壁挂式通风设备。”
    马丁·霍洛拉||#5
    回应阿曼多斯科博(评论#2)
    阿曼多,
    您提及的气流速率 - 40 CFM到120 CFM - 将确实涵盖大多数美国。虽然可以购买一个ERV为$ 1,500,正如你指出,安装了通风系统通常会增加几千美元到房主的最终成本。
    马丁·霍洛拉||#6
    响应于探T(注释#3)
    ethan,
    谢谢你的评论。正如我所指出的那样我对Montair文章时,热泵仅提供9400 Btuh在47华氏度的室外温度 - 和作为室外温度下降热量输出甚至更少。这意味着,这是不太可能适合作为寒冷气候家整个房子的供暖系统。
    马丁·霍洛拉||#7
    应对里德·鲍德温
    里德,
    自从我写我的文章2009年,该模型建筑规范已经改变,现在很多制造商都必须安装住宅通风系统。正如你所指出的,然而,建筑商的通风系统的知识和安装技能下降远远短,且绝大多数建筑工人安装住宅通风系统中根本就没有工作。对于这一问题的深入讨论,请参阅我的文章,通风故障和词汇课。
    在通风新规范要求的弱点,因为你正确指出的是,(一)的代码并没有告诉他们需要安装,以满足规范要求的建设者,使一个系统,无异于一场墙洞(与墙壁连接孔炉集气管道)符合规范要求,以及(b)大多数代码官员没有太多关于通风知道并不太了解系统是否满足规范要求。
  8. 专家成员
    Armando Cobo.||#8
    迷你ERV选项
    我们安装在我们所有的房子霍尼韦尔,Fantech和松下ERVs,从40-120cfm能力为$ 1000-1500。它涵盖了几乎所有的房屋。
    修订:这是一个安装的价格。
  9. 专家成员
    Armando Cobo.||#9
    回应马丁
    我给出的ERV的价格是安装价格,并使用金属管道。我的事实是,在我的帖子之后,我与我们在所有建筑师的工作中使用的HVAC承包商进行了交谈,他说我们使用过的幻想模型是150 CFM,
  10. 亚当W.||#10
    提供新鲜空气的卧室
    @马丁 -
    当提供新鲜空气的卧室 - 你在非常寒冷的日子里听到的抱怨非常热或约热/冷空气直接吹进卧室?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    回应亚当w ^
    亚当,
    问:“什么时候的卧室提供新鲜空气 - 你在极热或约热/冷空气直接吹进卧室非常寒冷的日子里听到抱怨的?”
    A.是的 - 特别是关于非常寒冷的天气寒冷的空气。投诉适用于位于较差被动的进气口 - 我不是在任何情况下,被动的进气口的粉丝 - 以及定位为不良寄存器,从HRV的空气输送。
    很显然,你不想送风寄存器在床的头瞄准的气流。你想从床头不远的地方找到该寄存器。一些建筑商定位在衣柜里的新鲜空气寄存器,并装备有百叶门衣柜。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    响应于阿曼科沃(注释#9)
    阿曼多,
    恭喜你 - 你从你的通风系统承包商,如果你正在安装$ 1,500个你ERVs获得巨大的价格。在美国的许多地方,这一价格是不现实的。
    与Zehnder HRV的所有者交谈,您将了解他们支付了7,000美元至10,000美元。(显然,德尔设备是设备安装更加昂贵 - 但尽管如此,你得到很好的价格)
  13. 亚当W.||#13.
    回应马丁(评论#11)
    谢谢。
    我的场景将在北弗吉尼亚州的欧洲竞技。我猜你的“天气很冷”更容易申请到东北?
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    对亚当W的回应(评论#13)
    亚当,
    我认为这是不太投诉的可能性,当室外温度为20华氏度比当室外温度为-10华氏度也就是说,想出人头地大约要安装在您的新鲜空气寄存器。不要直接在你的床头的新鲜空气流。
  15. 迈泰||#15
    整个房子和湿室通风的其他选择?
    我一直在寻找专为提供专用的,随需应变的卫生间通风是对手的专用浴风扇的HRV。到目前为止,我只找到一个系统,该系统显示的承诺,因为它实际上有挡板时,助推风扇被触发隔离的卫生间,并提供最大的局部流动,将关闭:
    https://www.aldes.us/residential/whole-house-iaq/vz-iaq-hrv
    如果任何人竞争的具有类似特征的系统的人都知道,我会听到他们非常感兴趣。
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    回应迈泰
    埋汰,
    您链接到ALDES系统是唯一一个与你谈论的是,尽管很多HRVS可以从浴室被控制(带有“升压”开关来增加通风量需要时)的功能。
    有关此问题的更多信息,请参阅HRV的家还需要洗澡粉丝吗?
  17. 斯蒂芬希海||#17
    回应迈泰
    我们发现,在我们的曾德HRV升压开关从淋浴后的浴室工作正常,以明确的水分。它可以被设置为10,30或60分钟。通常情况下,10就足够了。
    如果你不服气,为什么不安装单独的浴室风扇?
  18. 迈泰||#18
    斯蒂芬,
    我试图避免
    斯蒂芬,
    我试图避免在隔热外壳附加穿透,所以没有专门的球迷都在计划中。与大多数标准HRVS的问题是,一旦你按下助推按钮,它在提升家中的每个入口流动。一些通过在主箱有多个入口,只有少数连接到助推风扇缓解这个(我相信曾德是其中之一)。此作品,但往往复杂的安装,提高管道/管成本。该ALDES是我所发现的标准管道和优先级流量的提升网站相结合的系统。
  19. 斯蒂芬希海||#19
    回复迈泰
    我明白你不愿在建筑信封中制作另一个洞。我从未听说过aldes HRV,但如果它具有体面的规格,请安装一个。但是,即使提升不限于单个位置,我认为您将与典型的HRV和升压很好。如果我们烹饪臭味或烟雾缭绕的东西,我们将使用提升来清理厨房空气。
  20. John Proctor.||#20
    实际通风率从平衡和不平衡
    马丁,你可能已经提到的,我不(仅排出或仅提供)通知不平衡之间的差异,平衡系统。平衡的系统通过风扇移动同一CFM提供大约的实际通气量为相同的额定CFM的不平衡系统的两倍。
  21. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    回应约翰·普罗克特
    我想你指的是点五规则。这是我在“编者按”插入到2015年博客里德鲍德温写的五点原则:
    “......第五条规则是由拉里帕尔德和TAMI债券于1992年首次陈述。五点规则指出使用排气扇或供应风扇的使用小于自然渗透率的两倍将导致增加气流等于风扇的流速的一半。发生这种现象,因为排气扇的操作提升了房屋的中性压力平面,导致一些壁泄漏是导致入口的出口。同样,供应风扇的操作降低了房屋的操作中性压力平面,导致一些人的入口,成为网点墙壁漏水的。”
  22. 蒂姆·麦卡锡||#22
    有没有人使用的Twinfresh无管直通墙单元
登录或成为发表评论的成员。
