使用现有的板
mtaylor12345|发布绿色建筑技术在
你好再次,
1960年,我们在犹他州北部的农场(冬天干燥,有时会下雪;干燥炎热的夏天)。
现场很难进入,所有东西都需要用手搬到后面,碎片需要用手搬到前面,包括用手挖地基沟和用手搅拌混凝土袋。
我的承包商的想法是,保留现有的混凝土露台板,它在60年后没有裂缝,只锯掉2-3英尺宽的露台,在必要的地方挖出来,放在基础墙。旧的厚板将以某种方式连接到新的地基墙上。
这显然可以节省时间和金钱,但同时也节省了保留现有露台板而不使用新材料的能量和废弃物。作为参考,我们在2018年使用了大约500热的天然气,为1450平方英尺以上的等级和1200平方英尺的地下室供暖,使用我们80%的高效炉,当地大约500美元/年。
我们不可能在那部分板下放置刚性的隔热层或蒸汽屏障。我们现有的房子显然也没有这些。我认为它不符合能源法规,但如果地方政府批准的话……
从结构上看,这是个坏主意吗?
你对混凝土板的能源和/或碳平衡有什么想法?是重复使用混凝土板,还是通过适当地绝缘新板来节省一些能源?
还有其他的想法吗?
    Zephyr7||#1
    通常将旧混凝土固定在新混凝土上的方法是在旧混凝土的边缘钻水平孔,然后用环氧树脂(使用合适的锚固环氧树脂)将短棒插入这些孔中,这样它们就会延伸到新混凝土中。当你在这些钢筋周围浇筑新的混凝土时,原有的混凝土和旧的混凝土就会被锁在一起。在混凝土路面修复中,当损坏的混凝土部分被切割并替换时,这一直都是在做的。
    你可以把新地基墙的外面隔开。你可以把隔热层放在旧板上然后再在上面放一个胶合板。在混凝土顶部隔热,然后在底部铺设地板,一直都是没有问题的。
  2. 查理•沙利文||# 2
    在现有板的顶部保温通常面临的挑战是,当你把它做得足够厚时,你就会失去地下室的净空空间,而地下室本来可能就没有足够的净空空间。但是如果你在建造新的建筑,你就不会有这个问题——你可能会有这个问题,它是否与现有结构的地板水平,但如果不是,你可能会有一个台阶,或者可能一个好的隔热厚度会使它很好地匹配。
    这在这里可能不适用,但一般来说,螺旋桩是一个选择的基础,混凝土是有问题的原因或其他。
  3. mtaylor12345||#3
    谢谢你的回复!我的头部空间真的很有限。我实际上是把一个现有的木制甲板拆下来,加上一个附加的,然后在附加的上面加上一个瓦片甲板。现有的楼板现在与地下室地板对齐,而新桥面的顶部需要与上面的地板对齐。
    马丁Holladay||#4
    m·泰勒,
    别忘了在平板的外围安装垂直隔热层——那是最容易散热的地方。
    彼得·约斯特||#5
    嗨mtaylor -
    就板的隐含能量而言:混凝土中的硅酸盐水泥对环境的影响最大。这是一件大事,非常值得你的重复使用努力。请看马丁和布鲁斯·金关于这个话题的书的博客://m.etiketa4.com/article/carbon-emissions-by-the-construction-industry。Bruce King是加州海湾地区的结构工程师,同时也是建筑材料和工艺对环境影响的主要思想家。
    彼得
