浴室改造中的蒸汽屏障
纪尧姆。杜蒙|发布一般的问题在
你好,
我正在改造浴室呢。我的房子建于60年代末,位于气候区6(魁北克)。我的问题是关于被损坏的牛皮纸,它可以起到阻隔蒸汽的作用。从我所能看到的墙壁组装是(从内部):
——干
- - - - - -牛皮纸
——贴条
-一些纸板纤维和铆钉
-可能是隔热垫(我在纸板后面看不见)
-沥青纸和外墙板材(砖)
一些干墙有很少的霉菌斑点,牛皮纸是黑色的靠近皮毛条(见附图)。这是模具吗?
牛皮纸没有用胶带密封,而且挂石膏板的钉子上有穿孔。我读过这篇GBA文章//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/do-i-need-vapor-retarder
这让我觉得我根本不需要蒸汽屏障。
如果这是真的,那么干墙是否能形成足够的空气屏障,或者我应该用其他类型的材料来代替牛皮纸?
否则,我可能会取代面临牛皮纸牛皮纸与箔(我aready)然后就必须接触的石膏板,除非我remore镶边带在应用蒸汽屏障之前,我认为它是由建筑商现在因为它并把所需的气隙反射障碍。
是否可以在毛条上安装铝箔牛皮纸作为空气和蒸汽屏障?
    盖伊表示,
    牛皮纸是一种完全合适的阻汽剂。我不会担心黑色的变色;可能只是黑沥青渗进了牛皮纸。
    这种类型的墙壁组件需要一个良好的空气屏障,但它不需要蒸汽屏障——只需要一个蒸汽缓速器,你已经有了。(石膏板可以起到空气屏障的作用,只要你遵循密封石膏板法。有关详细信息,请参见密封的干.)
    然而,魁北克的建筑检查员可能会坚持使用聚乙烯蒸汽屏障,尽管这并不是必须的。如果为了满足建筑检查员的要求,你最终安装了一个聚乙烯蒸汽屏障,那么你的墙壁组件在你的气候条件下可能还行——但如果房子在夏天开空调,室内就真的不应该安装聚乙烯。
    你真的不需要在这种类型的墙壁上装饰室内毛条。如果你想提高墙体的r值和热性能,你可以在螺栓内部安装一层硬质泡沫,然后再安装干墙。如果你决定这样做,你可以在硬泡沫塑料的内侧安装绒毛条,然后是石膏板,或者你可以通过硬泡沫塑料用长螺丝把石膏板固定在螺栓上。
