卫生间装修-外墙施工?
马特Culik|发布一般的问题在
帮我弟弟在他的新(第一)房子里装修浴室。
浴室已被彻底拆除,只有一面外墙。房子在NJ/ 5区。外墙为2×4,胶合板护套。不确定护套的厚度或超过它的是什么(室内包装,刚性绝缘,等等),但房子有铝壁板。这所房子建于1955年,所以它可能只是毡纸,除非它经过了升级。
周末,我哥哥在外面的螺柱隔间安装了岩棉保温材料。计划是最终安装干墙和水泥板,然后分别安装油漆和瓷砖。
我们要在隔热层和石膏板/水泥板之间放点什么东西吗?我们认为:
-塑料膜/蒸汽屏障,以防止浴室中产生的湿气进入螺柱/隔热层
- 1/2″XPS泡沫作为蒸汽屏障,加上减少热桥和提供一些(非常有限的)增加绝缘
- - - - - -没有
——其他
你觉得呢?
谢谢。
    马特,
    这是一个相当宽容的墙壁组件。只要你注意密封性(总是一个好主意),我不认为这里有太多风险。
    因为这是一个潮湿的房间,你可能想要安装一个智能蒸汽缓速器(类似MemBrain的产品)之间的螺柱和干墙。在夏天,当家里有空调的时候,MemBrain的问题会比聚乙烯少。
    如果你想安装1/2英寸厚的硬泡沫,你当然可以。
    在任何情况下,你都需要某种符合规范的内部蒸汽缓凝器。如果没有别的,你需要安装阻汽漆。
  2. 马特Culik||#2
    谢谢你,马丁。
    我们可以安装MemBrain吗和XPS吗?
    如果是,是哪个顺序?我认为MemBrain优于绝缘,然后是XPS。
    谢谢。
    Dana多赛特||# 3
    您可以同时安装两者,但额外的好处微乎其微。泡沫大约是2个烫发,是iii类阻气剂的低端,你可能真的不需要任何比标准乳胶漆更紧的内部阻气剂。
    看看胶合板和铝板之间有什么。用一个孔锯钻出一个1-2“插头,以得到一个真正好的看它。(用完后,换掉用聚氨酯填料密封的插头。)如果这只是第15个感觉(柏油纸),你想太多了。铝壁板本质上是反通风的,你的叠层将满足IRC在第7章中“木质结构面板上的通风覆层”的定义,这在你的气候区意味着它不需要特定的内部侧蒸汽缓凝剂-甚至乳胶漆就足够了。看到的:
    https://up.codes/viewer/general/int_residential_code_2015/chapter/7#R702.7.1
    也就是说,如果使用整张泡沫塑料,箔面polyiso每半英寸的噪音会更高,这比XPS环保得多,而且在散热方面也比它更好。箔面很容易与箔胶带空气密封,你会得到R3,而不是2.5的XPS,随着时间下降到R2.1,因为气候破坏HFC吹剂出血。
    如果你能腾出2英寸的内部空间边缘条,用于用1.5英寸的polyiso (R9)和半英寸CDX撕成1.5英寸作为墙板的钉,用R23岩棉在洞内将几乎双倍的性能,甚至会超过当前的代码最小。有了这个堆栈MemBrain在墙板下可能是“值得的”,尽管仍然不是满足代码的必要。
