六区外墙施工
用户- 7034864|发布能源效率和耐久性在
你好
我有一个关于海伦娜(Helena, MT)墙体建设的问题。我们每下一场雨有11-12英寸,而且通常在冬天有一段时间,室外温度连续3-4周不超过0华氏度。我要建的地方没有任何法规强制执行。我们地区90%的新房子都建在法规执行区之外。也就是说,我希望这所房子能在没有任何重大翻修的情况下维持100年。所以我的第一个问题是外墙,这是我从内到外的计划
1.石膏带乳胶漆
2.5.5工艺面玻璃纤维
3.的OSB
4.排水Houswrap (obdyke hydro gap)
5.1.5 XPS泡沫
6.3/8绑雨幕
7.哈迪面板(木板和板条)。
这看起来像是一个好的长期解决方案吗?谢谢您的意见和建议。
本
  1. 特雷弗朗伯||#1
    在我看来,这对第六区来说还不够。大概是R25。出于环境原因,请重新考虑XPS。这绝对是最不环保的选择。
  2. 乔恩·R||#2
    考虑两个测试的空气屏障(例如,干墙和护套),2英寸的EPS和一些比OSB更防潮的东西。纤维素比玻璃纤维有一些优点。
    遵循这些建议在这里关于泡沫厚度(2英寸EPS将起作用)和内外烫发。也在这里为什么双层空气屏障和排水缺口是一个好主意。
    彼得·约斯特||# 3
    在包层和其他木制框架建筑组件之间设置一个自由排水、通风的空间永远不会出错。从技术上讲,在每年12英寸的降水量,你不“需要”这个空间,但所有的包层都喜欢这个空间提供的“浮雕”。
    由于散装水的管理是最优先考虑的,你的清单上的下一个应该是气密性。然后是热量,所以Trevor和Jon都在上面。
    彼得
    马丁Holladay||# 4
    本,
    如果你想在你的气候区(6区)的2x6墙上安装连续的外部硬质泡沫,硬质泡沫层的最小r值是R-11.25。你打算安装R-7.5的硬泡沫,这是不够的。
    有关此问题的更多信息,请参阅本文:《计算刚性泡沫护套的最小厚度》。
    我同意Trevor的观点,因为环境原因,XPS应该被避免。相反,选择EPS或polyiso。有关更多信息,请参见“选择硬质泡沫塑料”。
  5. 用户- 7034864||# 5
    谢谢你的帮助
    马丁11.5意味着3英寸的polysio…我觉得我没办法站起来。5.5英寸的螺丝才能拧成1英寸的螺柱。这是怎么处理的?
    关于外墙绝缘的两个问题。我的理解是,这些最小值的存在是为了防止冷凝在外壳内部。1.为什么雨幕不能冷却外壳,使其后面的r值不重要…和2。为什么在这种气候下,我们冰冷的屋顶没有同样的问题呢?
    再次感谢您的帮助和评论。
      Zephyr7||#6
      R-11.5值的polyiso是有点害羞的2"。即使你在寒冷的温度下降低polyiso,你也只需要2.3英寸,所以将其整数到2.5英寸。如果你使用EPS, 3"将更接近你所需要的数量。
      外部泡沫的最小R值的原因是为了保持刚性泡沫的内表面和螺柱腔中的棒材之间的界面有一个足够温暖的最低温度。这样做的目的是保持这个区域的温度足够高,这样潮湿的室内空气就不会在这里凝结,从而导致墙体内的湿气问题。“冷却外壳”并不是你想要完成的,你想要让墙内的东西足够温暖。
      屋顶也有类似的泡沫比率要求。
      阿尔卑斯山脉||# 7
      在这里的大白北方(第5和第6区)有很多2x6的墙,外面是1英寸的硬。他们没有问题。
      由于马丁所引用的低于理想比例,您需要一个体面的暖侧空气屏障(气密石膏板)和一个蒸汽缓凝剂(6mil或4mil聚,工艺表面绝缘或蒸汽屏障油漆)。
      我非常喜欢毛毡面屋顶polyiso,通常它是这里最便宜的,也可以廉价回收。大多数都是可渗透的,所以它可以让干燥到外面,也使墙壁更加坚固。
      1. 用户- 7034864||#9
        obdyke hydrogap也会有帮助吗?
        1. Josh Durston||#10
          OSB和泡沫之间的水隙是否产生了热旁路?
          阿尔卑斯山脉||#11
          卷曲的房子包裹在箔面泡沫有助于水扩散,所以它确实加快干燥。如果你选择那种泡沫,这是个好主意。
          如果你使用毛毡表面的polyiso,房子的保鲜膜应该覆盖泡沫。有一个皱巴巴的房子包装那里,特别是3/8“雨屏没有做太多。因为泡沫是透湿的,你不需要任何额外的东西在它下面来“帮助”干燥。
      马丁Holladay||#8
      本,
      Q。“我想我没办法站起来。5.5英寸的螺丝才能拧成1英寸的螺柱。这是怎么处理的?”
      A.在硬质泡沫的外部安装毛条。壁板是用传统的紧固件连接到毛条上的。当然,你仍然需要长螺丝来固定毛条。
      欲了解更多信息,请参阅以下文章:
      将水垢条固定在泡沫护墙板上
      《如何安装硬泡沫护套》
