卫生间墙面保温问题
马克里奇|发布了一般的问题在
我的房子在马里兰州北部的第4区,那里冬天寒冷,夏天又热又潮湿。我的房子在这个地区是不寻常的,因为它是由混凝土砌块建造的,面砖和我的石膏墙,目前没有墙壁保温。它就像一座冰冷的堡垒。
我正在咀嚼我的主浴室,想绝缘墙壁,但恐惧创造了模具的情况。我正在阅读很多关于绝缘型和蒸汽屏障的放置的冲突报告。很多这件东西越过了我的头,让我在等待开始项目的圈子里旋转。
我倾向于没有蒸汽屏障,甲型护甲防水干墙,乳胶涂料和透明的玻璃纤维绝缘。这是一个好的还是坏的想法?我不再想了。提前致谢。
    标记,
    以下是描述您选项的文章的链接:绝缘旧砖建筑.
    不幸的是,难以一次在一间房间内完成这类建筑物。您真的不得不立即隔离整个建筑物 - 否则,您将留下大量的热桥,您的绝缘墙与无色的墙壁相遇。
    达娜·迪斯特||#2
    是混凝土砌体单元(CMU)块的核心,或填充?
    外墙和CMU之间是否有气隙?
    玻璃纤维绝缘接触CMU可以吸湿(在任何方向),但仍然可以,如果砖和CMU之间有一个通风腔作为毛细血管破裂。如果砖块紧挨着CMU,而CMU核心是空的,那么内部的纤维绝缘可能还可以,但风险更大。(无论如何,深悬的屋顶可能值得考虑。)
    如果CMU芯是空的,则使用非膨胀的注射泡沫绝缘来填充它们是安全的(是否在砖和CMU之间存在腔。),但它在$ / postomance方面是昂贵的。
    为了点击MD / Climate区4A位置的IRC 2012 Code-Min性能将采用R13连续保温(参见Mass-Wall列,向下移动到区域4的行:http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm.).
    用注射泡沫(cofill 500, TryPolymer等)填充CMU只会让你完成一半。材料大约为R5/英寸,但超过25-30%的横截面面积的缎带和砂浆接缝将泡沫连接起来,使整个CMU层的性能降至R5-6左右。但是,你可以在CMU的内部只使用2”EPS(或1.5”polyiso)来获得代码最小的性能,用3/4”1x4 furring通过螺丝固定到砌体16”的o.c。然后,你可以将DensArmor挂在捆带上。与玻璃纤维绝缘的2x4螺栓墙相比,这是一种更高的性能和更少的水分敏感墙,它占用不到3"的室内空间,比2x4螺栓墙薄3/4"。
    或者,您可以跳过昂贵的注射泡沫,并在内部配备3-3.5英寸的EPS,这将多于2x4 Studwall。如果这太厚,你可以制作2.5英寸的箔面的聚四诺或1“EPS的CMU PLUS层1.5”Polyiso。在最寒冷的夜晚1“冷侧的EPS将超越多部的外部1”,但平均水平仍然会在您的气候,英寸英寸英寸处优于EPS。
    Plan-C将被捕获到CMU的XPS,带有非结构2x4未公开的BATT STUDWALL,无内部蒸汽延迟器。它将达到代码最小的热性能要求,但将更容易受到内部水分驱动器的影响。上述建议。
    Plan-D将是一个非结构2x6 Studwall W / R21未公开的玻璃纤维(R23摇滚羊毛会更好,由于较低的芯吸导致),无蒸汽延迟器。如果CMU和砖之间存在通风腔,并且在夏天,如果CMU和砖之间存在通风腔,则不会空调房子。您必须确保腔在顶部和底部的顶部和净化水分(从任一方向上发射),但由于外部干燥能力较高,它的风险高于Paren-C。这吃了很多内部空间。
    如果整个房屋绝缘,您可以在外观上达到R8泡沫(或刚性岩棉)的码头,这将是2英寸的EPS /岩棉,用1x4穿过拧入砖块您可以挂起标准壁板材料。如果您不能在外面的散装水分直接围绕散装水分,您必须在窗户和门闪烁的详细信息上仔细查看窗户和门闪烁的详细信息泡沫层。这是一个超越绝缘浴室墙的其他讨论,但可能值得考虑。
  3. 马克里奇||#3
    谢谢你的回答。- Dana -在本节中:
    “或者,您可以跳过昂贵的注射泡沫,并在内部使用3-3.5英寸的EPS,这将多于2x4 Studwall进食。如果这太厚,可以将2.5英寸的箔片面对的聚变,或1英寸的eps of eps抵御CMU Plus 1.5“Polyiso。在冷侧的EPS的最寒冷的夜晚1”期间将优于外部1“of Polyiso,但平均地,Polyiso仍然优于您的气候中的EPS,英寸为英寸
    这种方法是使用蒸汽屏障还是polyiso蒸汽屏障?我有一个非常小的浴室,所以放弃一个空间来建造非结构墙不是一个选择。这些东西有点超出我的能力范围,但我正试图找到一种DIY的方法,不会在今后的道路上造成问题。也许没有绝缘是最安全的。
    马丁·霍洛拉||#4
    标记,
    如果在墙壁内部安装刚性泡沫,则无需安装单独的蒸气屏障或蒸气延迟器。刚性泡沫是一种足够的气相延迟器。
  5. 马克里奇||#5
    马丁,我只隔离了一段6英尺的墙和一段4英尺的墙。我知道这不会显著地改变我的房子的舒适度,但我希望它能改善一个冰冷的浴室的舒适度。
    是使用罐装喷雾泡沫和填充物的刚性泡沫和空气密封之间的合理计划。我正在努力平衡在这个项目上瘫痪,并通过我试图以任何边缘方式提高舒适度的愿望来平衡这样一个小房间。
    马丁·霍洛拉||#6
    标记,
    问:“使用罐装喷雾泡沫和填缝件刚性泡沫和空气密封,是合理的计划。
    答:是的。
    达娜·迪斯特||#7
    请求不同意见,不,这不是一个合理的计划-它是更多的工作,更硬的泡沫和更多的罐泡沫明显降低性能!
    您不需要在组件的两侧安装蒸汽屏障,除非您有一个易受湿气影响的层在室内(或室外)空气露点以下的温度下连续居住数周。砖石是耐湿的,木头则不行。如果你不需要将螺栓的冷边缘与砌体接触,你就不应该这样做。
    全深度铆钉之间的切割 - 鹅卵石显着降低了泡沫的性能,并且比连续泡沫更加工作。如果您想要更具实质性的Studwall而不是Mere Furring,请从砌体中安装2x4底板上1/8“,从砌体中填充到罐头泡沫到空气密封它,但也将2x4的边缘与砖石水分隔离。然后将2英寸连续泡沫安装在砌体上,并在悬挂板的剩余〜1.5英寸上安装螺柱。这为您提供1.5英寸的螺柱挂起东西,以及1.5“深腔,您可以安装拆分未允许的R13s(进入2个1.75-2“厚型底座),修剪到(压缩)在侧面螺柱之间的空间内配合。
    如果你使用2英寸EPS,堆叠的中心空腔R约为R14(不包括砖石、墙板或空气膜),但由于热桥低得多,如果使用相同数量的泡沫,其性能将比切割-'n'圆的泡沫方法高出25%以上。泡沫的平均密度约为R8.4,密度稍高的压缩玻璃纤维约为R6。但2x4s的帧分数将结束在一个相当高的~30%的边缘转向侧向,削减联合R6 +螺柱层性能约为R3.5,在总R11.5-R12。如果您假定组合式R2为CMU + rick层,和R0.5为墙板来在R14-R15全墙,这是大约相同的2x6 / R20螺柱墙性能。
    一些人会加入另一个内部+外部空气膜的组合R0.85,如果墙确实是一个空腔墙,在CMU和砖饰面之间有空气间隙,空腔至少增加另一个R1。
    如果将3.5英寸的R4.2 /英寸型-ii eps切割成2x4腔体框架分数(假设单顶和底板,16“o.c.间距)将以约20%进入。框架的热桥接将〜R14.7中心腔泡沫降低到约R9.8的平均性能。为Masonry +墙板添加R2.5,您可以在R12.3(在空气薄膜之前)。
    更合理的是,更多的工作,更高的成本,对于一个r12型的墙,性能较低的代码分钟…
    …或…
    ...更少的工作,更低的成本,一个r15左右的墙,满足或击败代码最小??
    作为一种美学问题,如果转动的铆钉对你的喜好不够平坦,它可以通过拧到砖瓦里的弓箭内,以将其拉进去。如果您可以访问本地供应商,请手指连接2x3s将比大多数磨2x4s的立反/平坦,并且会降低框架分数以略高的热性能。
