我在OSB和蓝板之间用特卫强吗?
鲍勃Spontak|发布能源效率和耐久性在
建筑外墙:2×6, 2英尺o.c.,高密度纤维素,7/16″OSB, 1英寸道氏蓝板,胶带,然后乙烯基壁板。
    鲍勃,
    当你写“道指蓝板”时,我假设你指的是r值为每英寸R-5的聚苯乙烯泡沫(XPS泡沫绝缘)。
    首先,我希望你住在气候4区或更温暖的地方。因为如果你住在5区或其他更冷的地方,你的外部硬质泡沫不够厚,无法在冬天保持OSB高于露点。有关此问题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    第二,每堵墙都需要一个防水屏障。WRB是代码所要求的。如果你愿意,你可以选择特卫强作为WRB——这是我的建议——或者你可以使用硬质泡沫作为WRB。(当你试图将WRB与闪光灯集成在一起时,最后一个选项往往会带来麻烦。)
    如果您选择使用特卫强作为WRB,您可以将其安装在硬质泡沫下面,或安装在硬质泡沫之上——您自己选择。只需确保您的WRB与您的窗口闪烁集成。
    有关这些问题的更多信息,请参阅以下三篇文章:
    关于防水屏障
    使用硬质泡沫作为防水屏障
    室内包装要去哪里?
  2. 鲍勃Spontak||#2
    谢谢您的回复。我确实住在4区,所以我“应该做的把戏。我决定在胶合板和泡沫之间用杜邦排水管。我觉得这是我最好的选择。
