最佳实践/建议-三个绝缘组件
克里斯Kolloff|发布能源效率和耐用性在
当我完成1952年科德角二楼的空间时,我需要指导/建议对三个独立组件进行绝缘。
空间:二楼的总平方英尺等于960——所有的条件空间
前面没有天窗,单棚的天窗几乎横跨整个房子的背面。
弗吉尼亚州威廉斯堡——气候区4A——比你想象的更热更潮湿。
这是我们的开始:
1.两端的外墙(面向南北)的结构如下-砖,1″空间,#15毛毡,1/2″绝缘(石棉?)护套,2×4螺栓
2.穿过背部(朝西)的棚屋天窗上的外墙结构如下-铝壁板,水平1/4″木板壁板,#15毛毡,1/2″绝缘(石棉?)护套,2×4螺栓
3.屋顶结构如下-沥青瓦,毛毡,1×6屋顶甲板,2×6椽,11/12沥青。由于潮湿问题,我不赞成不通风/导管式天花板,因此我打算用拱形通风来通风屋顶组件。
主要的限制是预算。喷射泡沫是不可能的。此外,虽然屋顶甲板上方的刚性泡沫板是可取的,但它对我们来说不现实。
你建议我如何对待这些集合?
非常感谢! !
克里斯
    克里斯,
    这是一个非常普遍的问题。
    在你所在的气候区,2012年国际住宅规范要求天花板或屋顶的绝缘温度至少为R-49。我建议你的目标是达到这个水平或更好。
    关于如何使倾斜屋顶组件绝缘的信息,请参阅本文:如何建造隔热的教堂天花板.
    关于隔热墙的信息,我建议你从阅读GBA百科全书中的这两篇介绍性文章开始:
    绝缘的选择
    使屋顶、墙壁和地板绝缘
    这两篇文章有很多链接到其他更深入信息的文章。
    Dana多赛特||#2
    如果护板有任何磨损的迹象,就给它做石棉测试。
    假设鞘检查出来是OK的,填塞它的框架内每个螺柱湾内。护套的任何侧缝都可以用家用布胶带粘住,然后用纤维增强的管道胶泥涂上/抹上,使其有机会长期保持密封。
    然后,小心地安装R15岩棉或R15玻璃纤维,把它塞在角落和边缘,然后把它拉出来只是骄傲的螺柱边缘,这样下一层将是压缩适合。将接线盒分开,以适应电线或管道的运行,并仔细修剪电盒周围(在安装绝缘材料之前需要密封)。如果你手边没有专门的工具,一把10英寸的面包刀是很好的战斗刀。
    然后,你可以使用1英寸的箔面polyiso钉在适当的地方,用一些帽钉,用优质铝胶带的接缝,并填塞任何暴露的边缘到框架。用螺丝将内墙板安装到螺柱上。你会有一些空气密封的细节要注意周围的电盒,连接,和,你可能不得不重新安装或更换他们,以适应额外的英寸由于polyiso。(电气箱的气封方法有几种。)在绝缘之前,也值得使用泡沫罐来密封任何穿透电线或管道的螺柱。
    用R15腔填充和R6连续覆盖在内部,您将击败R13 + 5cm .i。IRC 2012规定的一小部分。
    在导管式屋顶组件上,如果它们能完全通风至屋脊(无阻塞或障碍)。你可以用房屋保鲜膜来做一个连续的空气屏障,通过包裹椽和固定在3.5英寸的房屋保鲜膜,从内部容纳R15蝙蝠。但不是箔面polyiso,使用2英寸的无面EPS泡沫(不是XPS)作为内部侧热中断。那将结束在R23的中心腔和WAY子代码,但它留给你一些选项以后,是近两倍的性能R13蝙蝠热桥椽。希望把天花板降低2英寸不会让它变成一个严重的头撞(?)
    通过使用无面聚苯乙烯,它可以在1.3-2热的时候使内部半蒸汽打开,这意味着在以后的某个时候,你可以用吹制的纤维素或玻璃纤维填充2英寸的通风口空间,以另一个R7.5-8(使其达到r30左右),并在屋顶甲板上方安装R13-R20刚性泡沫,而不会造成水分滞留。为了不通风,你需要在屋顶甲板以上至少R13(3英寸的屋顶iso就可以了,在你的气候的仲冬和堆栈执行约R15,在平季R18)。在r值的基础上,这并不会让你达到R49代码的最小值,但因为你在椽上有超过R20的热破裂(R8在内部,R13在外部),它可能会在U0.026的基础上满足u因子的代码。
  3. 克里斯Kolloff||# 3
    我正在阅读推荐文章和相关链接。谢谢。
    如何测试石棉?如果我被发现了,我有什么选择?
    丹娜,
    我不期望在屋顶上面放置刚性泡沫很快,我想增加屋顶组件和墙壁的R值。除了你上面提出的建议,你有什么想法:
    给椽子加毛以增加roxul和增加XPS?
    用2x3的内墙框架来提供额外的隔热空间?
    有没有更好的选择?
    马丁Holladay||# 4
    克里斯,
    Q。“我如何检测石棉?”
    答:如果你想测试你的护套的石棉含量,你应该联系石棉消减承包商。
    Q。“你对加装Roxul和额外增加XPS的椽子有什么想法?”
    答:你可以用Roxul矿棉在椽子之间隔热,但前提是在隔热层顶部和屋顶护套底部之间留出通风间隙。假设这个通风间隙存在,您可以按照您所描述的进行操作。
    Q。“你对用2x3的内墙来提供额外的隔热空间有什么想法?”
    答:如果你愿意,你可以这么做。如果你决定这么做,我会水平安装2x3,而不是垂直安装,如果我是你的话。这就形成了所谓的穆尼墙。这种方法通过螺栓中断热桥接。
    Q。“有没有更好的选择?”
    答:你提出的建议会起作用,但很难说你的方法比其他方法好还是差。无论你选择什么方法,都要密切注意气密性。
