GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色基础知识
绝缘屋顶,墙壁和地板
为房屋的每个部分选择正确的绝缘,更新了4/12/2013
对于一个房子来说,有三到四种类型的绝缘材料是很常见的:喷雾泡沫、松填料、硬质泡沫和/或棉絮。每种类型都有多种用途,但大多数类型在使用位置上也有限制。每个位置的最佳绝缘取决于许多因素,包括成本、安装的方便性、可用空间和材料的防潮性。所有的绝缘类型在安装良好时表现最好。有些(像球棒和毯子)即使稍微草率的安装也会失去显著的r值。住宅能源服务网络(RESNET)是一个全国性的家庭能源评级机构,长期以来一直在为如何评估墙壁的r值而困扰,这些墙壁的r值因绝缘安装人员的技术不同而有很大差异。最后,RESNET开发了一个有用的绝缘安装质量评定系统。布鲁斯·哈雷在《家庭能源》杂志2005年1 / 2月刊的一篇文章《家庭能源等级的绝缘检查》中描述了该系统。RESNET评级系统认可三个等级的绝缘安装质量:一级,二级和三级。(点击放大)年级我是最好的”为了获得年级我评级,绝缘必须……我¬会每个腔一边到另一边,从上到下,没有实质性的差距或空洞周围障碍物(即阻塞或架桥的II级照片下面),而且必须分裂,或者我¬tt紧, around wiring and other services in the cavity. In general, no exterior sheathing should be visible through gaps in the material,” Harley wrote. “Compression or incomplete fill amounting to 2% or less of the surface area of insulation is acceptable for Grade 1, if the compression or missing fill spaces are less than 30%…
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
6评论
  1. 罗杰林||#1
    珍珠岩
    我想知道在地下室板下是否可以使用珍珠岩作为绝缘。我计划被动房子,并在目前的计划下,我会使用4英寸的eps。据被动房屋介绍,EPS也将在基础之下。我有点担心混凝土基础下的EPS结构稳定性。我正在考虑使用珍珠岩颗粒(R-2.7 / IN),也许在整个基础下面约6英寸。是否有结构问题?
    另一个应用程序正在将珍珠岩添加到倾倒在ICF形式中的混凝土混合物中。在原始计划中,我计划在ICF的外部增加3英寸的EPS,但这使得我的墙壁厚约15英寸。我想知道我是否可以在混凝土中添加足够的珍珠岩,以使混凝土的r价达到一个水平,即我可以再次跳过额外的eps而不牺牲实力。
    任何意见或建议?
    回应Roger Lin
    罗杰,
    看起来你的问题已发布两次。除了在此页面上发布它,您还在我们的问答页面上发布了它:
    //m.etiketa4.com/community/forum/passivhaus/18064/perlite-insulation
    任何对这个话题感兴趣的人应该点击上面的问答讨论链接。
  3. 镭||#3
    底座壁组件,闭孔,然后是玻璃纤维
    我们在地下室建造了螺柱墙,留在墙上2-3英寸。然后在这些基础/地下室墙上喷涂2“-3”闭孔泡沫。我们将留下螺柱洞打开,但是图也可以立即隔离蛀牙。我认为纸张的玻璃纤维是这些蛀牙的最佳解决方案(实惠,也是如此,现在进行湿度,并且螺柱腔彼此隔离)。
    我假设我们要允许最大的内部干燥势(腔内),对吧。所以我想使用无纸化的蝙蝠,以减少发霉的可能性,尽管我担心无纸化的蝙蝠可能很难固定在那里。
    我在这个网站上找到的所有细节都列出了玻璃纤维作为可选的,但对我来说并不清楚天气或没有在玻璃纤维上纸张是一个好的或坏的东西,在这个组装中。
    此外,我正在推动纸张减少干墙,但GP网站列出了模具电阻与模态防护装置(绿板)相同?
    任何反馈都将不胜感激。
    谢谢。
    马丁Holladay||#4
    对马特的回应
    马特,
    1.发布问题的最佳地点是我们的问答页面:
    //m.etiketa4.com/qa
    2.关于你提出的事情有所不同。然而,我强烈相信玻璃纤维贝加不应该用来绝缘地壁。我推荐用于地下室墙壁的唯一保温产品是闭孔喷雾聚氨酯泡沫或刚性泡沫绝缘。
    如果你坚持要安装玻璃纤维棉条,那么最好选择无面棉条。
  5. Mike McGann.||#5
    屋顶保温
    关于隔热大教堂天花板的好文章。我有一个现存的大教堂屋顶,没有通风。我想移除瓦,修复护套需要,安装2 1/2"在刚性polyiso。, 1/2" CDX,然后瓦片。椽木之间的隔热层被风吹走了。polyiso。给了我正确的r值为我的区域4位置。我发现瓦片制造商采用了最新的这种方法。任何想法吗?
    麦克风
  6. 格雷格·祖曼(纽约)||#6
    内墙部分?
    对绿色基础组织结构的快速评论:在内墙的一个部分似乎是一个增加的主要机会。内墙/饰面选择包括各种条纹、石膏和板条的干墙,可能还有其他我现在不考虑的。
登录或成为一名成员发表评论。
有关的
