佛蒙特州最好的墙体系统?
克雷格一|发布了能源效率和耐用性在
我正在佛蒙特州的奇滕登县建造一个模块化住宅,一直在讨论哪种类型的墙壁系统和隔热组合是最好的。有三种墙体系统正在考虑之中,但我愿意考虑其他选择。
1)2×8框架16英寸中心,带有Roxul腔绝缘(R30)和Thermalstar护套W / 1.5“EPS泡沫(R7.5),总R值为37.5。
2) 2×6框架16″在中心,Roxul空腔绝缘(R24)和2″polyiso硬质泡沫(R13),总r值为37。
3) 10个″双螺柱2×4墙,BIBS空腔绝缘和拉链护套,总r值为39。
任何关于哪个系统最好的建议都是非常受欢迎的。
    克雷格,
    如果只有这三个选项,我选择选项(3)。如果(a)您选择了除OSB外的护套,并且(b)在护套和壁板之间包含通风雨幕间隙,那么这个选项将会大大改进。
    选项(1)违反了外部泡沫的最小r值要求,如以下两篇文章所述:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合
    选项(2)表面上看起来不错,但polyiso在低温下表现不佳,这一事实使它陷入了困境。有关更多信息,请参见聚异氰脲酸酯的低温性能.
    我强烈建议你阅读这篇文章:如何设计墙.
    Dana多赛特||#2
    停止比较中心腔R,它不是一个苹果对苹果的度量(甚至不接近!)不同配置的框架的热桥接很重要(很多!)
    要了解这一点,请将这份文件作为下周或三个的睡前故事,直到您完全了解不同方法的优点和缺点:
    http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/high-r_value_walls_case_study_2011.pdf.
    请特别注意表3,并确保您理解列标题。从第28页(PDF分页中的第32页)开始,对每个组件的可构造性、成本和性能方面进行了详细的讨论。
    编辑添加,
    10“双架子的性能明显高于其他选项 - 它将在R30全墙的北方北方,而另外两个将很好地害羞,并且具有更高的水分敏感性(除非您换刚性泡沫对于岩棉,不是蒸汽延迟/屏障。)
    即使polyiso按照标签执行,16" o.c. 2x6螺栓,你不会做得比R27-R28-ish更好。根据气候适当降额,低于R25。
    该2x8 /R30 16" o.c.与R7.5泡沫组件结束在~R26-ish整个墙壁范围,R27-ish升级为更高性能的EPS与更冷的温度。
  3. 克雷格一||#3
    墙体2会成为一个好的选择与3英寸硬质泡沫?外部矿物棉可能不会工作,因为它不会很好地旅行。在寒冷的气候条件下,XPS会比polyiso表现更好吗?
    我已经通读了大部分的文章,但是要把这些矛盾的系统弄清楚是很困难的。我试图保持它尽可能的简单,同时仍然遵循已经尝试过的和真实的最佳实践。
    马丁Holladay||# 4
    克雷格,
    Q。“如果2号墙有3英寸的硬质泡沫,它会成为一个不错的选择吗?”
    答:是的。
    Q。“在寒冷的气候条件下,XPS会比polyiso表现更好吗?”
    答:是的,但绿色建设者尽量避免使用XPS(因为XPS由具有高全球变暖潜力的吹风剂制造)。无论是EPS(通常约R-4每英寸)或Polyiso(称为R-4.5或每英寸R-5),取决于您是否是保守的或不等待)是比XPS更好的选择。
    Q。“打破相互矛盾的体系是困难的。”
    答:在GBA,我们尽力不要矛盾。如果您想只读一篇文章,这是专注的文章:如何设计墙.
    Dana多赛特||# 5
    使用石墨加载的EPS而不是XPS保留了寒冷气候中聚苯乙烯护套的上额定值特性,而无需额外的气候损坏和您使用XPS的长期性能下降。R /寸石墨已加载的EPS与XPS相当。
    2号墙采用3”1.5磅ii型EPS,以露点的角度进行工作,但只有在4”EPS的情况下才能达到3号墙的热性能。
    带有石墨负载的EPS #2的热性能大致相当于10”双螺柱壁在3.5”泡沫。
    如果你回落到24" o.c.间距的螺柱(可能包括一些AF角,并下降到单一的顶板而不是双打),它将大致相当于3"石墨负载EPS。
    石墨EPS供应商:http://insulfoam.com/wp-content/uploads/2014/04/15000-Insulfoam-Platinum-Brochure_REV3-16.pdf
    如果较厚的泡沫成本是一个问题(不是总是这样吗?:-)),一个更环保的方法是使用回收或工厂秒EPS或XPS。对于回收的XPS,出于设计目的,假设它是相同的4.2/英寸EPS,因为在所有发泡剂消散后,它将在那里。在佛蒙特州的本宁顿(Bennington)至少有一家泡沫回收机在巴利(Barre)也有一个院子。他们似乎主要处理polyiso。但在2x6的壁厚为4英寸的情况下,通过polyiso的平均温度就足以使其达到或超过4英寸EPS的季节平均性能。我从来没有直接和他们打过交道,但他们经常出现在这里:
    https://vermont.craigslist.org/search/sss?query=rigidid + stonsulation.
    在MA有多个供应商携带更广泛的回收和工厂二手商品。离我家2英里的地方最近向某人报价12美元买4x8张2.5”EPS (R10.5),这对于“看起来像新的”东西来说是相当典型的。我也见过12-15美元的3英寸polyiso,但通常要多一点。
    在一定数量和价格上,如果你在当地找不到的话,租一辆厢式货车,花一天的时间从马市中心开到马市中心是值得的。
    http://www.greeninsulationgroup.com/
    ...或者付钱让他们把它带到你的网站:
    http://nationwidefoam.com/(<<<这些人可以在美国48个州的任何地方送货,但你也可以在他们工作日的工作时间在马萨诸塞州弗雷明汉提货。)
  6. 查理•沙利文||#6
    我同意马丁。我还注意到,即使围兜是专有吹玻璃纤维系统的商标,我还遇到了新罕布什尔州的绝缘承包商。因此,您可能会检查他们真正的意思,虽然我不认为这一切都不重要 - 更重要的是空气密封的质量和绝缘安装。
    Martin已经给了你很多很好的阅读材料,所以在你有问题之前没有必要在这里多说,但有一个意见是,第二种选择可以通过在外部使用矿棉而不是polyiso来拯救。它的r值没有更高,但它不会产生同样的水分问题,因为保护层可以干燥到外部。
  7. 罗伯特Opaluch||#7
    石墨加载的EPS听起来真的很酷(没有双关语)。价格与EPS或XPS相比如何?文学说比XPS便宜,但似乎是一个特殊的订单项目。谷歌搜索只会出现你的问答文章和另一篇过时的2013年的文章。
    我一直在考虑双柱墙(电子邮件保护)"o.c.,用Roxul岩棉绝缘,合股护套,外侧用EPS泡沫(r值为岩棉r值的一半),垂直毛条24" o.c.,用于雨幕。2x4顶板和3/4"厚度的第二顶板,跨越两面墙(防火,结构和其他原因)。空气屏障可能是胶合板和拉链胶带。r值会超过克雷格选定的目标。但是对于伯灵顿VT地区,设计温度在-7华氏度和8269天左右的加热度?就我个人而言,我宁愿在其他事情中,再多放几千块在隔热更好的墙壁上。节省暖气和水电费。
  8. 里德鲍德温||#8
    罗伯特,
    我在房子的外部使用了石墨负载的EPS。我付了19美元每4'x8'x2"表,不包括航运。如果没有贴面器每张纸就会少几块钱。如果我能再做一次,我就不会用facer了。我不认为他们增加了价值。我们在泡沫的顶部使用了一层特卫强作为WRB。
    这比普通EPS每R多,但比XPS或Polyiso少。如果增加厚度没有问题,常规EPS将是一个更好的价值。如果你关心厚度,石墨负载EPS是一个不错的选择。
  9. 乔Suhrada||#9
    我创建的墙壁是2x6 24“OC与AF角,7/16 OSB带3米胶带接缝,大量空气密封,致密包纤维素,排水套,2.5”再生EPS泡沫板,带胶带接缝,以及一些喷雾剂泡沫填充任何空隙或凹陷,1x4毛茸茸的条带,Innie Windows,以及对细节的重点。我们使用的是6“螺丝,每个智能约50美分。所以它并不便宜,但它接近是一个效率建设的传统系统。使用2x8似乎是疯狂。如果我能做一件事来改善我的事情墙上,我将在2.5“的eps下使用1/2”polyiso,错开了接缝。如果我能抓住超级超级交易所需的东西。这是我唯一的事情,如果我有一点钱,更多的时间。最近都很难过!
  10. 乔Suhrada||#10
    但是话虽如此,在一楼我们有一个突起,房子从28英尺深到24英尺深,形成了一个单层的大房间。在房子前面和后面那堵2英尺长的小墙里,那堵墙是在一个很深的门廊下。墙里面有一个大千斤顶,用来支撑24英尺长的钢梁。因此,有效地,小墙部分在前面和后面有很少的空间填充绝缘。因此,我在那里加倍的外部泡沫到5英寸EPS,以减少桥接,我买了一些8英寸长的螺丝,只是在那个小区域。虽然面积不大,但让我感觉很好!
