在第5区砌块基础墙-我什么时候达到递减收益?
baxt1412|发布能源效率和耐用性在
我住在第5区,在一栋有100年历史的老房子里有块混凝土地基。我想在**无条件**地下室内部的墙绝缘,并计划使用硬质泡沫绝缘。我不打算完成的地下室,但知道的代码为最硬的泡沫,我将不得不用防火级的东西覆盖它。我会寻找最便宜的选择,我可以把它涂成白色来帮助提高亮度。
我的问题是:我什么时候达到每美元r值的收益递减点?我相信这有点主观,但我想把一个老房子的大部分几乎没有外墙的参考。我也会处理阁楼和地下室的边托梁。
不管怎样,如果我看的是我们的代码,地下室的墙是r-13。
  1. baxt1412||# 1
    邦克,如果我的胡言乱语有什么说不通的,我很乐意澄清
    尼克·基南||#2
    如果你把房子想象成一个六面立方体,计算每一面的热量损失,很容易看出,一面的绝缘水平并不影响其他一面的热量损失。真正的房子也是如此,房子某一部分的隔热水平并不影响其他部分的散热。因此,房屋部分隔热不良的事实并不影响房屋其他部分的盈亏平衡点。我想说的是,你的地下室是没有空调的这一点无关紧要,如果地下室和房子的其他部分相连,不管你愿意与否,你都在给地下室供暖。计算准确的盈亏平衡点需要更多地了解您的具体情况,但我要说的是:现代代码在制定时对成本效益有很多考虑,所以R15可能非常接近您想要达到的水平(如果这是您的代码的话)。
    这条规则的一个例外是空气渗透,空气泄漏到房子的一个部分会使其他部分的热量损失更严重。你真的想试着让你的房子尽可能紧凑。在地下室,重点关注的区域是边缘托梁和房屋与地基到地板底部之间的区域。块状地基可能也会漏气,但如果你涂上泡沫板,然后用胶带把泡沫片粘在一起,就会有很好的密封效果。
      马尔科姆·泰勒||# 3
      直流,
      虽然房屋某一部分的热量损失可能不会影响其他部分的热量损失,但一个不隔热的组件可能会显著降低房屋的整体r值。
      如果一个面是R-2,其余五个面是R-50,那么一个立方体的总R值是多少?
        尼克·基南||# 6
        假设有两个相同大小的立方体。一个有五个面是R-50一个是R-2,另一个有六个面是R-2。将每个立方体上的一个R-2面增加到R-50可以节省相同的能量。是的,按比例来说,这两个立方体是非常不同的,但当你看回报时,重要的是绝对数量,而不是百分比变化。
        想想你如何做手动J:你把墙壁面积加起来,然后除以r值。一堵隔热效果差的墙并不会让隔热效果好的墙表现得更差。我们通常关注房屋中隔热效果差的部分,因为那是回报最高的部分,但这并不意味着隔热效果好的部分没有回报。
          马尔科姆·泰勒||# 7
          对,但如果你有一个立方体,一个面在R-2,另一个面在R-50,那么除了R-2外,任何东西都不会有什么影响。将其他面增加到R-100对提高装配的整体r值仍然没有什么帮助。你只是通过这个弱点损失了太多的热量。
            尼克·基南||# 8
            恐怕你没明白我的意思。
            假设通过R-2墙流失的热量每月要花费50美元来更换。对于六面来说,每个月的供暖费用是300美元。以50兰特的价格,同样的墙的价格是1/25,或每月2美元,以100兰特的价格是一半,或每月1美元。因此,对于任何给定的墙,从R2到R50的决定是这样做的成本是否值得一个月48美元的长期价值,而从R50到R100的决定是这样做的成本是否值得一个月1美元。所以,是的,增加绝缘材料的收益递减,在R2的墙上增加同样数量的绝缘材料,其收益是R50的48倍。如果在每个表面添加绝缘材料的成本是相同的,那么首先在绝缘最差的表面添加绝缘材料总是有意义的。
            但关键是每面墙都是相互独立的。“程序集的总体r值”根本不是一个重要的度量。如果从R50到R100是有成本效益的,那么另一堵墙在R2上并不重要。在真实的建筑中,经常会发生所有的表面都不一样的情况。最常见的例子是在阁楼上添加倒入式绝缘材料。一旦你把绝缘材料送到了,并且想好了把它放到阁楼上的方法,再切几包并把它们铺在周围几乎不需要花费什么。相反,我们在华盛顿经常遇到的情况是,一栋建筑的正面façade受到历史保护,不能被修改。好了,别管它了。但把阁楼隔热还是有意义的,如果你扔了几捆松散的绝缘材料,再扔几捆也是有意义的。
            比尔WICHERS||# 9
            你们都是对的(Malcolm和DC)。DC是正确的,一个区域的绝缘对另一个区域的绝缘没有影响。Malcolm是对的,隔离R值较低的弱点比隔离R值较高的弱点能获得更多的好处。
            R值不是绝对能量损失的附加尺度。R值是R值本身的加法,但本质上是绝对能量损失的对数刻度。这和分贝刻度的基本原理是一样的,如果你熟悉的话。
            简单的解释就是,如果R3减少了一半的热量损失,再加上另一个R3,总共是R6,第一个R3将热量损失减少了一半到50%相对于开始的热量损失,第二个R3将剩下的50%再减半到25%相对于开始的热量损失,总共减少了75%我使用这些数字的原因是,在分贝(dB刻度)中,3dB是一半,6dB是1/4(剩余),9dB是1/8,等等。“你开始的东西”被定义为0dB,所以+3dB是你开始的两倍,-3dB是你开始的一半。
            对数刻度的好处是你可以增加测量的单位,只要记住,能量流不是线性的,并且随着每一步的增加而减少,在这种情况下,每增加一层绝缘就会减少。
            在R值的例子中,在只有R3的墙壁上增加一个额外的R3,与在已经有R10的墙壁上增加R3相比(在这种情况下,额外的R3只会额外减少5%的能量损失),会产生更大的差异(额外减少25%的能量损失)。“10”在dB等级中是10倍,所以这是另一个“神奇”数字。如果你从R30(1000倍)开始,那额外的R3只会使穿过墙壁的总能量损失有0.05%的差异。
            随着R值的增加,每增加一次,项目额外节省的能源减少的百分比就会越来越少。这就是你进入“收益递减”领域的方法。这也是为什么建筑科学的人总是说漏气比低R值的绝缘材料释放更多的能量——漏气绕过所有的绝缘材料,所以它就像那些R值计算中的漏洞!
    2. baxt1412||# 4
      一定要解决地下室和阁楼的气密性问题。我计划做刚性泡沫与一部分泡沫周围的边缘托梁。甚至可能在墙壁的硬泡沫板和高质量的胶带之间填塞。我想如果我要做一次,一定要做对。我将填塞在刚性泡沫接触地板的地方以及。在地板表面和面对墙壁的表面(几乎像地板表面的EPS制成的毛条)上做一小条泡沫有什么好处,而不是仅仅将墙壁泡沫延伸到地板,并在它下面填塞?
    比尔WICHERS||# 5
    CZ5地下室墙壁的代码现在是R15。前段时间我看到一个图表,应该是来自明尼苏达州的一个机构或大学,它大致显示了地下室墙壁隔热的收益递减点在R10附近,这曾经是一个代码。
    如果你不需要通过检查,R10是一个很好的地下室绝缘量,它很容易安装(2英寸XPS)。如果你想做得更好一点,使用2英寸的polyiso约R13。如果你使用陶氏Thermax或同等产品,你不需要担心覆盖内部,因为它已经额定暴露。如果你像那样安装polyiso,使用“插入”塑料绝缘锚,这是一个相对快速和容易的安装。
    如果你需要满足规范,你需要3”的XPS,大约4”的EPS,或2-1/2”的polyiso。如果使用XPS或EPS,则需要在内部设置热障。
    1. baxt1412||# 12
      我本打算避开polyiso,因为它在较冷的温度下性能较差。差别不是很大吗?
  4. 用户- 723121||# 10
    地下室墙的热损失用等级以上和等级以下的尺寸计算。高于等级的地基部分像墙体一样有一个直的热损失,而低于等级的区域在靠近土壤表面的地方损失更多的热量,而在土壤深处损失的热量较少。ASHRAE对确定地基热损失有相当详细的解释,并在计算中包括了土壤类型。MN代码工作组对基础墙做了大量研究,他们将R值提高到R-15。R-10在寒冷的气候中并不能起到很好的隔热作用。在MN有一段时间,如果你安装了一个高效的加热系统,你可以把基础绝缘降低到R-5。这是当时房屋建筑商争论的一个权衡。
  5. norm_farwell||# 11
    在寒冷的气候中,以上等级的砖石墙的投资回报率是非常好的。对于低于等级它是非常差的,因为内部温度和环境地面之间的δ T是最小的。
    几年前,当我在我自己的地下室(气候区6)做能量建模时,我惊讶地发现,对没有绝缘的厚地板进行绝缘可以为我每年节省13美元。但除了能源方面的好处,还有一个冷凝的问题,绝缘材料将会解决,所以在舒适/健康/耐用性方面有潜在的好处。
    1. baxt1412||# 13
      听起来我应该多关注我的阁楼。我还是希望地下室能有一些明显的舒适变化。我认为从墙壁和边缘托梁的漏风改善将是巨大的,我希望。我有一间装修好的空调浴室,里面有一扇下摆的门,当我关上它的时候,我能感觉到有很大的气流从里面进来。从厨房到地下室的普通地下室门,我已经用防风雨条和严密的扫门器紧固了,所以这很有帮助。
