鼓风机门测试
凯文·福克斯|发布一般的问题在
我最近给自己建了一个ICF家。2500 s.f. x2。
我从底部到屋顶都使用了ICFs,并用大约。10英寸的开放式牢房喷在摇晃的天花板上。我勤奋地发泡所有可能的泄漏点。
我做了一个吹风机门测试,并被告知在50帕斯卡时,它的自然ach为0.04。这看起来可能吗?
它似乎非常紧!
我安装了一个独立的HRV系统。这将提供补气我需要的烘干机和范围通风口?HRV的设立是为了为浴室和食品储藏室提供通风。我的理解是HRV提供了一个平衡的系统。当通风口运行时,这会使它失去平衡吗?
我们确实使用了Flir相机,发现很少有漏洞。我在第五区。
  1. Stephen Sheehy||#1
    凯文。你的数字可能差了10倍。4 /50会很紧,比被占屋低。04可能是无法达到的。
    hrv不提供补充空气。你安装了什么系统?典型的hrv从厨房和浴室排出空气,并为卧室和客厅提供新鲜的室外空气。我的房间有一个加速选项,如果淋浴后需要的话,可以定时增加通风,或者排出多余的烹饪气味,但如果你有一个大的厨房通风口,你可能需要一个补充空气的来源,或者只是打开一扇窗户。
  2. 鲍勃·欧文||#2
    自然换气和(电子邮件保护)帕斯卡是不同的。虽然我不能告诉你如何从一个到另一个,但这里的其他人可以。你知道压力计读数是多少吗?
    马丁Holladay||#3
    计算ACH(自然)的经验法则因气候而异。在明尼苏达州,ACH(nat)大约等于ach50除以17,而在佛罗里达州,ACH(nat)大约等于ach50除以30。
  4. 查理•沙利文||#4
    你被告知的问题是“在50帕斯卡”和“自然的ach”是相互矛盾的陈述。如果是50pa,就不是自然的。可能他们想说的是,从ACH_50的结果(可能是0.6比1)来看,他们估计ACH_nat在0.04左右。但估计比率的方法有多有少,即使最复杂的方法也只能给出粗略的估计。所以ACH_50这个数字会告诉我们实际测量的是什么。
    但无论如何,结果意味着你做得很好,使一个紧凑的房子。
    如果你有燃烧电器,抽油烟机和烘干机可以使它们回风。如果你不这样做,我也不会太担心化妆空气的问题。当你操作它们的时候,你可以打破一个窗户,它们可能会工作得更好,但它们可能仍然在不打破窗户的情况下工作。
    你可能会考虑现在在美国可用的两个无通风热泵烘干机之一,特别是如果你还没有在墙上为烘干机通风孔。
    马丁Holladay||#5
    凯文,
    Q。“我确实安装了一个独立的HRV系统。这能为我提供烘干机和排气管所需的补充空气吗?”
    答:不。HRV不是美容空气设备。有关此主题的更多信息,请参见抽油烟机的化妆空气.
    马丁Holladay||#6
    凯文,
    顺便说一下,10英寸的开孔泡沫喷雾的r值约为R-37。不符合你气候区的最低标准要求。你至少需要R-49——所以在固化的喷雾泡沫上吹一些纤维素可能是个好主意。
  7. 凯文·福克斯||# 7
    查理,你是对的,他们在50岁的时候测试了,然后给了我“自然”的结果,对不起,我的措辞很糟糕。鲍勃,我不知道什么是压力计但当房子在50帕斯卡时鼓风机上的表显示412 cfm你是这个意思吗?斯蒂芬-我的hrv是一个fantech,我也有加速选项。马丁,我意识到我下面推荐的热阻,但大多数喷雾泡沫家伙告诉你把热阻窗外说话的时候喷泡沫密封(实际上我很难找到一个喷洒超过5 - 6”他们都说这是一个浪费钱的),但我希望我的龙骨覆盖,以防止热桥接。你是否有任何真实世界的测试表明,喷雾泡沫的r值更多地与厚度有关,而与空气运动无关?关于这一点似乎有很多争论。谢谢所有的回复!
  8. 鲍勃·欧文||#8
    是的,412表示房子很紧。
    马丁Holladay||#9
    凯文,
    Q。“你有任何真实世界的测试表明,喷雾泡沫的r值更多地与厚度有关,而与空气运动无关吗?”
    a、对您的问题的简单回答是:(a)无论您安装哪种类型的绝缘材料,都需要注意气密性;(b) R-value就是R-value,并且(所有其他因素相等)R-37将不如R-49表现得好。
    下面是一篇讨论这些问题的文章的链接:Icynene说,在绝缘材料上省钱是可以的.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
