锅炉循环
alv54|发布了一般的问题在
我有一个五区冷凝高效锅炉。循环太频繁了。
我的问题是:连接2根恒温器电线,从其中1根恒温器流出,把水送到这两个区域,这样可行吗?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔恩·R||#1
    在所有的区域阀门上安装部分旁通阀(除了您有时想要完全不加热的区域),这样当任何恒温器要求加热时,每个区域都能得到一些流量。这保留了有效的分区,同时大大增加了最小流量(可能是3.5倍)。如果这还不够(不太可能),你可以添加一个坦克(热质量)。
    1. alv54||#2
      非常感谢Jon R,我的问题是,这需要什么关于工作,谁来做它,而不是我的建议,加入2恒温器电线作为一个区域?提供我的想法甚至是可行的。
  2. 乔恩·R||#3
    我的整个房子都是一个区域,只有一个恒温器。所以,平衡是可以调整的,这样一个共享的恒温器就可以工作得很好。试着在你的提案中增加2倍的最小流量。
    阿尔卑斯山脉||#4
    应该没有问题,如果你有一个标准设置(低电压温控器C,W,R连接到类似于一个TACO多区域继电器模块)。只要把你想用的温控器的W线跳接到第二区的W线上。最有可能的情况是你甚至可以保留第二个恒温器(任何一个恒温器都可以要求两个区域的热量)。
    与冷凝锅炉一起检查的一件事是回水温度。我所见过的大多数都是加热回路过度泵送,在供应和返回之间几乎没有T。降低返回温度对效率有很大影响。
    1. 乔恩·R||#6
      还要检查室外的重置温度是否设置得尽可能低。
    Dana多赛特||#5
    你有没有做过任何关于区域辐射和锅炉最小调制输出的数学来弄明白为什么它是短周期的?看到的:
    //m.etiketa4.com/article/sizing-a-modulating-condensing-boiler
  5. 汤姆可能||# 7
    就像阿科斯说的,跳过t-stat线路,同时操作两个区域。如果锅炉本身循环太多,检查锅炉控制上的差异设置。
    1. alv54||#8
      最后跳过W线有效地将恒温器从5个减少到3个,从而使运行时间更长,几乎没有短循环。平均运行时间现在15+分钟。
      非常感谢你的帮助。
      艾尔
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
