GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
什么是迷你短途自行车?拒绝?
本冲|发布机械的在
我理解,“稍微”过大的迷你拆分通常会以更高的效率运行,而不是过小的迷你拆分,因为它会用尽,因此效率较低。听上去,超大的迷你劈叉的问题似乎是1)在超大设备上浪费金钱,2)由于设备运行不足,除湿减少。到目前为止,我说得对吗?
除了这两个词的发音外,“短周期”还有其他含义吗?(也就是“短”的“周期”?)这是一个感知的问题吗?比如,我认为周期有点短,Dana真的认为它们很短,但Anon3认为周期长度很好?——还是说短周期是一种更具体、更无可辩驳的现象?
在一个相关的注释上——我已经读到可编程恒温器不能通过小型拆分节省资金;如果我们在离开时关闭一个小型拆分器,那么当我们返回时,它将耗尽所有资源以赶上进度,这将是非常低效的,以至于我们将浪费我们通过首先关闭它们而节省的所有能源。哇!真正地要真正节约能源,小型拆分需要关闭多长时间?我打赌一个准确的答案取决于六个因素——但是有没有一条经验法则可以让我轻松地获得一些信心,相信我大部分时间都做出了正确的决定?
翻领的怎么样?这是什么意思?在什么情况下我们应该关心某些特殊设备的关闭?(这个词我用对了吗?)我认为迷你分裂的选择是基于尺寸、SEER、制造商声誉、成本,以及(如果你也像我一样想要加热——在芝加哥附近——在第5区,但接近第6区)在低温下加热的效果。当我选择设备时,我是否也需要考虑调低音量?
一如既往,感谢你的智慧。我期待您的反馈。
本
  1. 肯·科努尔||#1
    Dana毫无疑问会写一篇文章(我很感激所有的教育),但外行的解释和知识(我)是这样的:设备的转率是最大输出的百分比,给你一个最小调制btu/hr。三菱9和12000个品种的最低温度在1700英热单位/小时左右。大多数参赛者的最低要求是~3000 btu/hrs。如果您的条件空间的负荷小于最小值,它循环。这对于许多多分体系统来说是一个问题,因为除非多个区域在调用,否则您只能调到压缩机最小值。
    关于可编程恒温器,我不知道是否有“全部”浪费,尽管我认为它们是无效的,除非你们的设备太大了。
    室内机还有更多细微差别,包括内部更大的盘管(用于更多除湿?)和cfm率(乘员舒适度和/或到达很长的房间?),我无法理解。
    由于周期短,不利于除湿,而且几乎所有的设备都不利于寿命。
    我们买了一幢有窗户的房子。它只有24000英热单位在主房间(房子的一半),这使房子在没有空调的情况下可以忍受。2012年到2013年的冬天,在使用窗式机组一年后,我找到了一台售价100美元的二手Goodman 12,000 btu热泵(加上300美元,因为他们不记得坏的压缩机和另一负荷的汽油),然后我就去参加比赛了。现在我说这些是为了强调,我后悔没有买一个顶级的单位,有一个变频器压缩机和运行低于40度。但在摆弄这个东西之前,我还没有被mini split的awesome所说服。我秘密地渴望一个重要的组件故障,我不能bubba回到一起,所以我可以把一个真正的好单位低调制在它的地方。我安装在我母亲那里的松下磁带是意大利和日本的,让这台重新命名的美的设备相形见绌。如果我有一个“好”我们可以保持在更高的设置和远程还是众议院除湿保持爬行空间气味和自负,直到所有成品地板和底层地板unfixible是因为ofconstruction方式。为了给这座奇特的1300平方英尺的房子降温,由于遮阳和~9英寸厚的石灰石贴面,这个单元非常大。
    几乎所有的小裂口甚至窗户单元都有一个地方,但仔细和深思熟虑的考虑是与暖通空调设备的手表短语。至少在这里,至少在气候3a的顶端。
    马丁霍拉迪||#2
    本,
    Q。“这(短周期骑行)是一个感知问题吗?”比如,我认为周期有点短,Dana真的认为它们很短,但Anon3认为周期长度很好?——还是说短周期是一种更具体、更无可辩驳的现象?”
    答:如果你对“短距离骑行”这个词耿耿于,你可以叫它“骑行”。无管式微裂缝在一天工作24小时时效率最高。如果负载小于设备的最小输出,那么它必须自动关闭。这是骑自行车。你不会希望每天都这样的。
    Q。“迷你分裂需要关闭多长时间才能真正节省能源?”我敢打赌,一个准确的答案取决于六个因素——但是否有一个经验法则,让我可以轻松获得一些信心,让我在大多数时候做出了正确的决定?”
    答:这只是我的猜测,假设是24小时或48小时。如果你周末要外出,关掉迷你频道可能是有意义的。(也可能不是——你自己选择。)
  3. 本冲||#3
    肯,马丁,
    谢谢你们两位。
    我的头脑还在适应逆变器压缩机的概念。
    一个迷你的分体大小是否正确——以便它能一直运行——也能让它达到最大的除湿效果?
    所以,如果我想要一个24小时运行的小型拆分,我需要在我之前的选择标准列表中添加“最小输出”吗?(即尺寸、SEER、制造商声誉、成本、在低温下的加热效果(在我的情况下为5区),以及最小输出?)
    “拒绝”是一个相关的概念吗?产品说明书上说的是"调低"吗?
    再次感谢,
    本
  4. 肯·科努尔||#4
    在文献中可能会有一个关低比,或者它可能会陈述一个最小调制输出。你需要根据空调空间的散热和制冷需求来确定设备的尺寸。阅读一些专家在这里发布的关于激进的手动j计算。Dana和其他人可以为您指出Internet资源,以找到您所在地区的准确天气数据。一个调制单元(逆变器)将斜坡下降,而仍然保持温度,直到它达到最小输出。希望正如马丁指出的那样,它永远不会更现实地减少骑车。当它在冷却中进行调节时,它将进行除湿。
    达娜·多塞特||#5
    在平均负载条件下的最小调制输出是相关的因素。由于HSPF测试在+47F时测试最小和最大输出,以及在“标称”或“额定”调制电平时测试COP @ 47F,所以它通常在提交表中指定。在使用Manual-J或其他加载工具时,比较@ 47F的负载和@ 47F的最小输出是非常有用的。
    对于冷负荷测试,SEER额定输出在室内80F,室外95F,在指定的室内和室外露点。他们通常在相同的条件下测试最小和最大容量,这通常列在提交表格中。如果你的1%室外设计温度只有83F,而你喜欢在室内保持75F,最低调制和最高水平将高于规格,但它需要一个更好的迷你分裂模型来推断它可以去多低。
    最低调制电平越低越好。在低速下连续运行比循环使用更少的功率,旋转更大更重的压缩机和鼓风机几分钟每小时几次,以达到相同的平均输出。这在加热和冷却模式都是正确的。
    当压缩机以高于其最低速度/最高SEER模式的速度运行时,微型分离器将更好地除湿,但它仍然会对一些空气进行除湿。但它只能在实际运行时进行除湿,因此,当工作循环时,平均除湿量将非常低,在怠速/关闭循环期间,盘管上的一些冷凝水分会重新蒸发到室内。
    大多数小型分配器都有一个“除湿”或“干燥”模式,即使在低速下也能优化除湿。在潮湿的气候下,这可能是最舒适的。在干燥模式下,它的SEER值将低于广告中所宣传的正常冷却模式下的SEER值,但在较高的设定值下,它将比在正常冷却模式下更舒适。50% RH @ 80F比70% RH @ 75F舒服(和健康)多了一点。
  6. 本冲||#6
    肯,丹娜,谢谢你们俩。
    丹娜,我听不太懂你的前两段。
    在第一段中,你是否指出,公布的最小调制输出的某个小分裂仅仅告诉我们它在47F下的表现,因此我应该更关心它在我的特定气候下的表现?
    在你对Manual J的评论中,你是说比较加热/冷却区在47F的负载和迷你分裂在47F的最小输出是有用的吗?如果我们试图调整设备的大小,以便它能一直运行,我认为考虑区域的负荷会更重要,比如说……加热和冷却时,60华氏度和80华氏度几乎是不需要的。
    在你的第二段中,你是否指出SEER是在实验室中根据特定参数进行测试的,而现实世界的性能会有所不同?
    再次感谢您帮助我理解这些要点。抱歉让你再检查一遍。
    本
  7. 达沃·拉德曼||#7
    在相同功率和/或价格范围内的型号比较中,是否有任何miniplt品牌的最小调制输出比其他品牌更好?
    我来自欧洲,所以我们在市场上没有相同的型号,但很相似。
    不过,我没有看到这里提到的东芝,他们似乎有最好的额定最小/最大容量。
    例如,我在这里能找到的最便宜的东芝是这样描述负载的:
    东芝RAS-10BAV-E/RAS-10BKV-E(安装成本700美元)
    冷却:2、5(0 67 - 3 1)千瓦
    加热:3 2 0 7胜9千瓦
    这些是室外47华氏度的数字。这些数字可信吗?
    问题是,在数据表中,它没有说明在哪个室内温度是那些调制范围额定。我猜是70华氏度。
    http://ferlez.hr/images/dokumenti/TOSHIBA%20KLIME%202016%20FERLEZ.pdf
    如果临时工不同,他们会更低吗?例如,如果我将其设置为65f室内温度,在加热时它会低于0.7,或者如果我将其设置为80f制冷时,它会低于0.67kw吗?
    此外,由于调制是如此重要,我觉得奇怪的是,这个最便宜的入门级系列(Mirai)的调制范围似乎比更贵的一级(Suzumi Plus)更好(它在47f户外时更低)。这就是为什么这些数字看起来太像我了。
    我不确定你是否有在美国使用东芝Miniplits的经验,但如果有人能看一下数据表并帮助我理解它。
    我的热/冷负荷现在由专业人员计算,但我自己也做过,出于我的目的(冷却和晚上肩部季节的加热),尺寸不是这里的问题(几乎可以肯定,将选择最差的可用型号,9000btu)。
    只是调制范围不清楚。
  8. Cldlhd||#8
    我的问题是,短周期循环会导致我的卧室除湿问题。我有三菱迷你劈叉,一共四辆。三个在卧室,一个在主生活区。三个卧室单元与一个外部单元相连。即使三菱的设计下降到2000 btu,如果连接到自己的外部单位,当他们连接到多头单位,他们是由什么外部单位可以节流到。在我的例子中,在它被切断之前,它是6000英热单位,所以对于隔热良好的卧室,房间通常在湿度充分消除之前就会冷却下来
