建立我自己的sip,还是只是框架?
马修豆|张贴绿色建筑技术在…上
我正在计划在我的地产上建造第二个家和一个商店。我可以在22″宽和各种长度(从36″到64″)的硬泡沫绝缘材料(门与皮仍然在r 6.25和1 /4″厚)我需要免费!
可以考虑通过使用建筑粘合剂将胶合板和尺寸木材框架内的碎片粘在一起,或者只是框架一个双柱墙,并用绝缘材料填充空隙。我计划在R30或更好的外墙。物业位于气候区4c。
由于其他问题,建筑将不得不进行工程设计,因此我预计,基于我建造墙体的方法,成本不会有重大变化。我也不认为这两种方法在材料成本上会有很大的差异(但需要仔细计算)。
最后,如果我决定使用2×4框架,我计划在安装建筑包装、雨屏和壁板之前,在房子的外部安装两层隔热层。除了额外的人工和修剪/闪光问题,还有什么令人信服的理由不考虑这种方法,以防止热桥等?
对于一个新手建造者,你会推荐哪种方法更可行,允许和长期耐用?
    马修,
    我认为用这些残羹剩饭建造房屋的麻烦大于好处。如果你从泡沫回收公司购买更大尺寸的二手(回收)硬泡沫,你最终会得到一个更好的项目,用更少的劳动力。
    对于这些小块泡沫,你需要很多昂贵的罐装喷雾泡沫或欧洲胶带来密封空气。
    您当然不会“构建自己的SIP”,因为SIP是结构化的(以一种方式,您用鹅卵石拼凑的面板将永远不会)。
    如果你不顾我的警告继续前进,我建议你用传统的2x4或2x6墙建造一座房子,然后在墙板的外侧安装泡沫碎片,在你耐心允许的范围内分层安装。不要试图将这些碎屑插入螺柱之间。
    有关更多信息,请参见如何设计墙.
  2. 吉姆泰勒||#2
    我同意马丁的意见,你应该考虑用标准的外墙泡沫护套。对于这样的短片,也许可以考虑在16英寸的中心框架,这样每片泡沫至少有几条带子穿过它。我用两层约20英寸× 8英寸× 3英寸的泡沫塑料建造了我的房子,与4英寸× 8英寸的泡沫塑料相比,这确实花费了时间,但这是一个相当顺利的过程。我将重点放在用垫圈和胶带密封胶合板护套层上,并在泡沫板之间使用喷雾泡沫。你肯定会遇到一些耗时的问题来解决,而且回收泡沫相对便宜。使用免费的东西总是让人感到满足。祝你的项目顺利!
