在北达科他州建自己的房子
亚当emt|发布能源效率和耐久性在
你好,我在这个网站上潜伏了几个月,发现这些信息非常宝贵。我住在北达科他州中部(技术上是第7区,大约9500硬盘),目前正在建造我自己的房子。我和我的家人打算在这里生活几十年,所以我非常专注于建造一个高效、舒适的家。我也试图保持一个合理的预算和简单的设计。该住宅将分为两部分,每一层约1200平方英尺(较低的一层一半在地下,一半在地上)。该基金会已经使用icf灌注。地下室的石板将在接下来的几个月里被浇筑。我们正在使用一个冷凝天然气热水器来加热,我们将用它来加热平板内的PEX,也用它来加热上层的PEX。屋顶将采用高跟桁架我计划用至少18″的吹制纤维素来支撑大约R-60。
我现在最头疼的是筑墙。我倾向于使用EPS或XPS的REMOTE系统。我可以在当地Menards商店以几乎1/3的XPS成本获得EPS。我已经做了计算我需要大约三分之二的外墙保温材料来保持外壳干燥。如果我使用这个系统,你认为2层″泡沫与r-11玻璃纤维在墙壁上是一个好的设置吗?我已经找到了大量厚墙窗户细节的信息,但门的细节似乎更难以捉摸。我有什么选择来为一堵厚墙框架/完成一扇门?还没决定要不要窗户。我将会有大约70平方英尺的朝南的窗户和30平方英尺的朝北的窗户,所以这不是很多,但我倾向于一个优质的加拿大玻璃纤维窗户(达克斯顿或准确多温目前看起来不错)。
我并不是想成为潮流的引领者,但从我在这个领域的研究来看,几乎没有建筑商在绿色建筑和超级绝缘方面使用建筑科学。因为我为这个项目提供了几乎100%的劳动,我想花时间去获得尽可能多的细节。任何建议都将非常感谢!如果你有任何问题或需要更具体的信息,请告诉我。
  1. 史蒂夫Vigoren||#1
    嗨亚当,我期待建立一个类似的家在7区,明尼苏达州北部。我也正在考虑在板坯加热热水。从我一直听到,如果你有一个密闭的超级绝缘信封,与尺寸的家,你将得到更好的通过安装某种类型的无管分钟分割热泵服务。便宜,它也将提供空调。既然你不浇你的平板,你可能希望尽快调查此选项。在该页面,瞧顶键入搜索小分!
    亚当,
    下面是一篇文章的链接,给出了在厚墙上安装门的有用提示:双柱墙的门窗.
  3. 理查德·麦格拉思||#3
    亚当和史蒂夫。
    我建议你联系一个熟悉非常紧的房子和辐射的人来寻求帮助。明尼苏达州齐默尔曼的史蒂夫,埃里克·奥恩(奥恩管道公司)可能会帮助你。这些房子听起来肯定需要机械通风设备,实际上需要hrv。不要在没有正确信息的情况下排除一个选项,辐射是可以做的,而且做得很好。你可能想访问heatinghelp.com,在主墙或辐射区域张贴你的情况和担忧。你会得到所有你需要做的决定,并感到舒适。
    通过使用热水器正如亚当也提到做空间加热是一个伟大的开始以来,设备使用无论如何你可以有效地消除几千美元的辐射系统的价格因为你是消除了锅炉、烟道和其他一些昂贵的东西。
    实际上,您可以消除一些所谓的待机损失,因为加热器将更频繁地活跃而不是空闲。在设计温度和室外重置的情况下,很低的水温度也会让这些房子变得更好。ECM情况使用不到30瓦现在的标准并不是那么复杂的描述在与什么人不是当前可能的现在,有设计人员和安装人员熟悉这种类型的家里,,并非如此。
    这是目前正在进行的工作,使我们的技术更在line价格明智,但目前有容易安装和启用的控制,这将是更好的。如果你想问一些问题或得到推荐给你附近的人,以协助辐射和做它适当的感觉自由联系我私下。(电子邮件保护)
    http://www.pmmag.com/articles/97088-year-round-radiant
    在非常寒冷的气候中,就像你们两位先生所建立的那样在冬季天气中有很多变量,如果发现使用户外设备是非常不愉快的。
  4. 亚当emt||#4
    谢谢你们的信息,伙计们。关于辐射热,这是一个已经确定的问题。我忘了说我已经建了一个30x40的车库,我们住在里面,而房子还在建设中。我已经在车库安装了热水器(北极星),正在用平板PEX加热它。它工作漂亮,加热器是令人难以置信的效率。我是一个Open - Direct系统,所以辐射热和家用热水之间没有机械分离。我一直在与佛蒙特州的Radiantec合作设计这个系统,到目前为止,它非常棒。
    理查德,我打算在房子里安装一个带高效微粒空气过滤器的ERV因为房子结构紧凑而且家人有过敏反应。
    我已经考虑可实现快速加热小型分体式系统的那些肩膀季节天当你醒来时,它是在房子里有点冷。我们还需要空调每年大约30天,当湿度和临时工都足够高。不知道我是否应该花额外的分离或只是一个15K BTU穿墙式空调机组去。
    当然有很多的在保持房子温暖在冬季的信息,但我想知道有多少效果超绝热就像我现在这样将对保持房屋凉爽的夏天。在这里,我们ND经常看到在夏冬季和90+和高湿度-30,所以我们有令人难以置信的温度波动。
  5. 内特G||# 5
    在夏天保持凉爽,更多的是遮阳和湿度控制,而不是保温。当你不需要控制温度时,用除湿机管理湿度比用空调更便宜。低辐射的窗户有很大的帮助,同样,在夏季最热的时候,为了防止阳光照射到墙壁和窗户而设计的宽屋顶悬挑也有很大的帮助。门廊、树等都很好。地面耦合板也有帮助,但显然这不在菜单上,因为它会变得很冷。由于几乎所有的强烈热量都来自阳光,而且大部分阳光都照射在屋顶上,所以有一个隔热良好的阁楼是很重要的,有一个反光的金属屋顶也有很大的帮助。
    马丁Holladay||#6
    纳撒尼尔,
    亚当打算在他的阁楼上安装R-60绝缘材料。有了这种隔热材料,使用“反射金属屋顶”或任何其他类型的屋顶都不会有任何区别。如果你有R-60绝缘材料,屋顶的选择就变得无关紧要了。
  7. 内特G||# 7
    我不同意。轻金属屋顶将反射大量的太阳热量,降低阁楼的温度。这降低了有条件的房子空间和无条件的阁楼空间之间的t值。无论绝热水平如何,较低的δ T导致较少的传热。
    这里有一个例子:140度的阁楼温度,70度的室内温度设定值,一个R-60的阁楼,和一个1200 sf的阁楼:(120-70)/60*1200 = 1000 BTU的冷负荷。
    如果你通过屋顶材料的太阳热反射将阁楼的温度降低20度,结果是:(100-70)/60*1200 = 600btu冷负荷
    趴下到在该示例中与单独额外的绝缘,但没有反射屋面600 BTU冷却负载,你将不得不去R-100:(120-70)/ 100 * 1200 = 600 BTU冷却负荷。
    金属屋顶也让你有机会把它安装在简单的从山脊到屋檐的通风通道上,这有助于冰坝,把屋顶变成一个有效的辐射屏障,并利用堆栈效应将热空气从屋顶下带走,进一步帮助你的冷却负荷。
    马丁Holladay||#8
    纳撒尼尔,
    首先,在您的评论的几个数学错误。例如,在你的第一计算,则描述70度的Δ-T,但对于50度的ΔT公式计算。
    你好像把单位搞混了,写成BTU而不是BTU/h。
    离开这些问题不谈,你展示这两种情况之间400 BTU / h的差异。对于具有2吨冷却负载房子(24,000 BTU /小时),该差等于冷却负载的1.7%。
  9. d帝豪||#9
    在一个9500硬盘加热为主的气候中,较冷的冬季和平季的额外热负荷导致的总体能源消耗超过了制冷季节的节省,但这几乎不值得计算。
    在纳撒尼尔的示例整个1000 BTU /小时负荷约为冷却负载等效三个站立(但不激活)成人“中的噪声”的总冷却负荷的humans-真正。在1000 BTU&600 BTU之间的冷却负荷的400 BTU /小时的区别在于冷却负载等效一个成人做瑜伽的。大约需要20-25瓦的微型分流动力,以去除那么多的热量。
    在这种气候下,使用金属屋顶有很多很好的理由,但无论是峰值冷负荷还是总能耗都不是原因之一。
    从7区的露点控制POV来看,你真的只需要大约40%的中心腔R位于护套的外部,以保护护套。如果你使用一个内部的智能蒸汽缓凝器和在壁板后面的内置后通风(或使用乙烯基,这是内在的后通风),你甚至可以欺骗一点。
    在平季使用迷你劈叉来快速提高室内温度意味着你最多能得到2.5的COP。如果你让事情与负载调整而不是玩追赶全速运行一个更好的级迷你分裂将平均COP 4或更好,每当平均每日温度在40华氏度或更高。从运行成本的角度来看这通常比冷凝气体更便宜。
  10. 亚当emt||#10
    我计划在我的桁架上使用一个24英寸的悬臂,在夏天提供遮阳。使用http://susdesign.com/tools.php以帮助计算一年中不同时间的太阳/阴影。至于屋顶,我使用了浅棕色的直立金属屋顶,有通风的拱腹和脊帽,所以希望这将有助于保持阁楼空间凉爽一点。有人有关于我应该在窗户里寻找的太阳热增益值的建议吗?为朝北和朝南的窗户指定不同的值有意义吗?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    亚当,
    Q。“关于我应该在窗户里寻找的太阳热增益值,有人有什么建议吗?”
    答:是的。请参阅本文以获得指导:所有关于玻璃选项.
    Q。“为朝北和朝南的窗户指定不同的值有意义吗?”
    答:是的。
  12. 理查德·麦格拉思||#12
    亚当,直接连接饮用水系统和加热管道是非常危险的。我知道乍一看这主意听起来不错,但我向你保证那不是。军团菌不是玩笑,每年有80%的病例被误诊为肺炎。它无处不在,甚至在50%的公共供水中。没有一个人在他们的网站上提到这一点,也没有其他人提到这一点。另一个坏主意是在地板上放冷水来预热热水器。谁能告诉亚当当液体低于露点时会发生什么?另一个简单的事实是他们在托梁空间下运行一段管道,尽管管道是3/4,而不是1/2,传热表面与地板接触的大小是1/2,因此不能传递很多BTUh。这些很可能就是马丁在他的作品中警告过的系统。佛蒙特州的东西不是本和杰里的!
    要警惕那些不提供他们自己的错误和遗漏保险政策的在线设计机构,如果有问题的话。我既没有参与也没有听说过这样的例子:当他们的设计失败时,这些人是如何支持他们的设计的。相信我,我曾被要求解决过很多问题。
  13. 亚当emt||#13.
    理查德,我已经做了我的研究,我理解冷凝发生的文化在与流经PEX〜50度的热水,夏季板坯的可能性。我曾与发生在去年夏天没有问题。它只是需要除湿的一点点生存空间。作为用于PEX上层楼下运行,我将具有1/2" PEX两个运行在每个桁架空间和正与铝扩散板拍摄的至少1/2总的覆盖范围。至于军团菌,我也有做我的研究,我将运行该系统的条件下,我不认为这是一个问题。
  14. 迈克·中号||#14
    我也同意Richard使用供暖系统的水作为家庭用水。除非你确定你知道它发生的确切条件,否则它是有可能发生的。这样做也违反了大多数卫生法规。事实上,一些,也许是所有的健康法规不允许无内衬(HLW)冲压锅炉用于家庭水加热系统。
    如果你离开房间48小时,而且暖气还开着,军团成员会不会增多?有具体的时间和温度吗?我不知道,我不是细菌专家,但如果是我和家人的健康问题,我会选择热交换器或其他方法来分离它们。
  15. 理查德·麦格拉思||#15
    http://www.radiantec.com/installation-manual/do_it_yourself.php
    http://www.radiantec.com/pdf/Direct_Radiant_Heating_System.pdf
    亚当 ,
    你实际上就是这家公司的目标消费者。在我声明你必须密切关注安装手册末尾的免责声明之后,我会给你一些事实。如果这是符合您的型号代码(UPC2009), ICC 2012机械代码。我只是从对这个公司系统有经验的地方跟你们说的。请带着开放的心态听我说。
    如果你真的研究过军团菌病,你就会知道它的完美繁殖温度是在90度到120度之间,这恰好是设计合理的辐射加热系统最常见的温度范围
    当你需要家用热水时,水泵开关就会打开,冷水就会冲过整个管道系统,带走已经储存的大量热量。当家庭通话结束时,所有的热量将需要被替换,在任何可用的能源被转移到空间被加热,这与辐射的一切有关。
    饮用水进入系统通过这种方式包含多携入的空气将侵蚀系统的所有组件亚铁(串联)和没有空气消除设备(我看到没有一个),空气会聚集在循环泵的叶轮使其形成空洞和腐烂。
    有一些方法可以做到这一点,但不是正确的,同时还能保护你的家人和城市的供水,因为我也看不到防止倒流的方法。
    我正在研究他们指定的油管,因为它必须是非屏障管,因为屏障管不能在饮用水系统中使用。这将允许渗透进一步加剧你将遇到的空气问题。
    见亚当,一旦他们有你的钱,他们不会给它回来,因为它是为你找出如果系统是兼容的开始。你应该深入到你的2009年UPC验证,这将被允许。
    这个系统是不允许的,这就是为什么我敦促你执行你的尽职调查。这里的许多人没有安装这个系统,当它不起作用时,他们没有从radiantec得到真正的帮助,他们打电话给我或我的同事,我们必须根据法律报告这些让公共供水系统处于危险的事情。我想我没必要告诉你这些案子的去向。Radiantec也没有被追究责任,因为他们有免责声明。其中一个客户实际上也是一个非常聪明的家伙,他恰好受雇于CSG。
    这只是其中的一些陷阱,还有更多,但我真的没有那么多时间了。
    Heatinghelp.com对你真的很有用。
    我试过了。马丁,看我们有时能达成一致。
  16. 亚当emt||#16
    理查德,一些事情。我没有从辐射科技购买"系统"我从他们那里购买了北极星WH和两个歧管。其余的我自己装好了。我的系统中有一个空气分离器,它能很好地从系统中排除空气。我也在井水,所以与公共水供应无关。第三,我不知道屏障PEX不能用于饮用水系统。我的是NSF的,为什么我不能用它来做饮用水?我没有从Radiantec购买任何PEX。
  17. 理查德·麦格拉思||#17
    好吧,亚当,我想你都很好。NSF是一个检测机构,只检测产品的预期用途。很可能你没有屏障管,因为空气不是一个问题。你知道夹带的空气在溶解之前是不能被移走的,通常在设计条件左右。我会购买不锈钢或青铜泵,当你需要更换时,它会比铸铁更耐用。
    军团菌是一种天然存在的细菌,如果你愿意赌它不会发生在你的家庭,OK。至少你不是很了解广大公众的傲慢。
    我希望你们对ASSE混合阀的型号也有了解,我不希望看到你们因为无压力平衡混合器而被烫伤。
    那么就是如何有效地将其从质量带走热量,你已经建立了,每次有人使用热水?我得回去在我的书,看看那是目标。
    请确保您大小膨胀箱对系统的足量,压力和温度,那是错是非常不愉快的结果。
    水质和Ph值也会对系统造成严重破坏,但你可能知道。请告诉我你至少在冷凝物进入下水道或化粪池系统前中和了它。那些酸性废物,太可怕了。
    考虑到所有因素,既不环保也不高效。但你省了一车,是吗?
    享受你的系统和好运亚当
  18. 史蒂夫Vigoren||#18
    嗯,我希望在接下来的几周内把那块地买下来建我的家,这样的话,我就可以跳进火坑,开始做这些类型的决定了。
