建造1,900英尺的单层房子,平板级
卢卡斯施瓦茨|发布能源效率和耐久性在
建造1900平方英尺。单级房子,平板等级。计划是用闭孔泡沫隔离。凭借高品质的玻璃(带有三层挡风雨条纹的窗户),我应该预计将为西马萨诸塞州西部的鼓风机门测试?
    用户- 703等。
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    通过鼓风机门测试不取决于材料;这取决于建造者的细心。
    建筑师必须注意过渡和渗透。潜在的泄漏区域包括墙底板与板之间的空隙、门窗周围、面板材料之间的接缝处(例如护板)、天花板上的电箱处以及渗透处(软管围板、外部灯具、阁楼出入口)。
    换句话说,用喷雾泡沫绝缘的房屋仍然可以泄漏。
    有关更多信息,请参阅这两个文章:
    鼓风机门基础
    关于空袭的问题和答案
    达娜·迪斯特||#2
    为什么是闭孔泡沫?闭孔泡沫是最不环保的常用绝缘材料之一,每R半磅的开孔泡沫使用两倍的聚合物,通常/经常与HFC245fa一起吹,HFC245fa是一种非常强大的温室气体(100年约1000倍二氧化碳)。
    更糟糕的是,当安装在螺柱之间时,它以最好的10%改善填充它,用开放式电池泡沫(使用1/4吹水,使用1/4的聚合物吹入水。)R1.2 /的热桥接/英寸螺柱木材在典型的〜25%的框架架起,它是潜在的性能。
    看://m.etiketa4.com/artlicle/dept/musings/installing-closed-cell-spray-foam-between-studs-waste.
    http://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086NRGnerd.pdf
    在一个2x6框架上添加甚至1.5“外部polyiso在一个R20开细胞螺柱墙来超过1.5倍的性能,一个2x6/ r35封闭细胞绝缘螺柱墙。在马萨诸塞州,有多种回收泡沫的来源,拆除的成本不到原泡沫的1/3,工厂二次泡沫(通常是化妆品瑕疵,如凹面等)的成本约为工厂完美产品的一半。这将大大降低绝缘护套方法的成本。
    再生泡沫的两个最大的供应商在弗拉默汉姆的全国范围内泡沫,以及伍斯特的绿色绝缘组,但还有其他人。
    如果使用外部泡沫,你将需要至少1.5"如果polyiso,或2"如果聚苯乙烯(XPS或EPS)露点控制在R20腔填充在2x6螺柱海湾。这样可以保持外壳足够温暖,不会在冬天积累过多的水分,并允许人们使用普通的旧内墙乳胶漆作为内墙的蒸汽缓凝剂。
  3. 卢卡斯施瓦茨||#3
    谢谢你的深思熟虑!我的名字Islukas Schwartz,该项目位于大巴林顿。感谢您对闭合CEL表现和缺点的看法。我确实尝试在做一个刚性泡沫外毯上赢得建筑师,但并没有成功。我只是试图执行我以周到的方式给出的计划。建筑师希望喷出2“如果闭合Cel,并用贝特填充其余部分。所以想知道泡沫认真安装的泡沫是否已经足够了,没有内部的智能膜。
  4. 卢卡斯施瓦茨||#4
    还想知道什么是不会破坏银行的最佳窗口印章?
    达娜·迪斯特||#5
    取决于你的意思是“......将足够......”。
    在闭孔泡沫(R12-R14)的2x6腔2“中,高密度BATT(R15)的3.5英寸在泡沫/纤维边界处具有大量的露点余量,因此不需要智能蒸气延迟器。
    但这并不是AIR密封的全部——它只是“……一个良好的开端……”。没有任何东西,你把在螺柱湾腔将密封接缝在双重框架,或框架和次地板等之间,所有这些仍然必须处理。
    结构板几乎没有能力干向内部通过2”的封闭的泡沫细胞,并有充分的弹性板的分层盘旋飞行外部必须有良好的外部干燥能力,如排放站,和所有的闪光/ drain-plane细节要做正确的。
    如果您必须使用闭合电池泡沫,则为水吹泡沫等......
    帝国/阿罗哈能源的2LB泡沫:http://empirefoamsolutions.com/spray/
    或
    Icynene md - r - 210:https://www.icynene.com/en-us/architects/products/product-portfolio/proseal-eco-md-r-210-overview-architects
    或hfo1234ze吹泡沫,如...
    Demilec Heatlok HFO高升降升降机:https://www.demilec.com/Products/Closed-Cell/Heatlok-HFO-High-Lift.aspx
    或
    LaPolla的FOAM-LOK 2000 4G:https://lapolla.com/spray-foam-管ulation/foam-lok-2000-4g/
    虽然它仍然是每R的大量聚合物,但总碰撞是任何HFC245FA吹泡沫的一部分。
  6. 查理沙利文||#6
    建筑师是否为您工作,或者您为建筑师工作?如果建筑师如果为您工作,则可能需要提醒她该安排。
    如果由于某种原因,您必须使用封闭的电池泡沫,请指定新的“HFO”泡沫之一,如Lapolla 4G或Demilec“Heamlok HFO高升力”,以避免所提到的全球变暖影响;虽然它不会避免他提到的其他问题。
    马尔科姆泰勒||#7
    嘿,嘿,查理。撇开这两种方法的相对优点不谈,建筑师有很多很好的理由不简单地使用客户想要的建筑组件,仅仅因为他们付钱给他们。
    马丁·霍洛拉||#8
    卢卡斯,
    最好的窗帘密封是epdm垫圈保护技术或ProtectoWrap Triple Guard Energy Sill Sealer。它也可以将这种裂缝密封在外观上,其中一个高穿孔欧洲胶带如Tescon vana。
    如果你的预算紧张,使用闭孔泡沫窗台密封从你当地的木材场,然后填塞接缝的内部和外部聚氨酯或硅酮填塞后,屋顶已经安装。
  9. 卢卡斯施瓦茨||#9
    伟大和有帮助的回应!谢谢。马丁-我是在FHB播客上听到你精彩的采访后才加入这个论坛的。对有爱心的建设者来说是极好的资源。
    查理 - 我为房主工作 - 房主的儿子是建筑师。设计方面有一些灵活性,但外部泡沫毯似乎脱掉桌子。他暗示(根据DANA的评论),我们选择用敞开的CEL(“生物”泡沫填充空腔)。另一个复杂因素是墙体结构元件将是6x6柱子和梁(由干墙覆盖) - 这一切都是泡沫板连续毯子的原因更为原因......我没有想到的任何其他角度?
    还有,如果都是开敞的泡沫塑料,我需要在墙壁和天花板上安装智能薄膜,不是吗?
