GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在格林维尔建造房屋,SC -绝缘和空气密封问题
农厂|发布了绿色建筑技术上
今年晚些时候建一栋房子。计划住在家里30年以上。所以我对“长期”很感兴趣。
房子:3,350SF以上等级。这所房子里非常少的阴影。有点像在一个领域中间的建筑物。很多阳光带来。Galvalume金属屋顶有3/4英寸金属和合成毡(TBD)之间的捆扎。外墙的ZIP系统。2×6外墙。我敢于为超级高效的Triane XV20i热泵进行淘汰。水泥纤维壁板涂漆白色。
计划:
泡沫阁楼开孔,以5.5-6“。
用玻璃纤维或纤维素(我们不要在这两者之间争论)密集包装外墙。
计划从内部在所有接头上使用弹性可喷缝材料(EccoSeal+)。
ZIP系统护套(如前所述)
Pella 450木窗
一个问题:
我纠结于是否要追求拉链外面的硬泡沫。我真的很喜欢在刚性泡沫外侧设置辐射屏障的想法,因为我计划在安装完绑带后有一个3/4″的气隙。记住,这栋房子的南、东、西三面基本上都有充足的阳光。似乎大多数人都在寒冷的气候下关注外部泡沫,而不是像在南方那么多。
是泡沫矫枉过正?After the cost of the rigid foam, labor to install foam, strapping, rain screen, boxing to set out windows, etc…etc….. I know we’re are talking about more than just a few thousand bucks and I’m already spending extra in other places to make the home efficient. Foil faced foam make the most sense? I was only thinking about doing 1″ or 2″ of rigid foam.
计划增加后独立车库和车顶线条几乎完美的音调的太阳能阵列面向正南!这里净零农舍我们来?
提前谢谢。
    马丁·霍洛拉||# 1
    如果你想要一个净零能源的房子,你希望你的房子有一个比平均水平更好的隔热层。
    首先,您计划在阁楼中安装开放式电池喷雾泡沫,R-20和R-22之间的R值。这显着小于最小代码要求(R-38)。我怀疑你一直被一个喷雾泡沫承包商竹制,他们试图说服你,喷雾泡沫是如此奇迹,你不需要达到代码。忽略这个销售的音高。相反,阅读本文:这是确定吝啬绝缘,安健能说.
    其次,您没有提到喷雾泡沫的位置。你想在阁楼上安装吗?或者你想在屋顶护套的下侧安装它吗?如果您正在考虑将其安装在屋顶护套的底部,您可能希望阅读这两个文章:
    在不经常条件阁楼的高湿度
    开孔喷雾泡沫和湿屋顶护套
    如果您有兴趣构建净零房屋,请将墙面的粘性刚性泡沫安装在墙壁上。你不会后悔的。
    ——马丁Holladay
  2. 布伦丹Albano||#2
    如果拳击出您的窗户导致您在外部泡沫中犹豫不决,我的理解是,如果将外部泡沫限制在1.5英寸或更少,则通常不必盒装窗口。
    如果您正在考虑Net-Zero,计划在那里住30年,似乎是一个雨屏差距,一点外部泡沫从能量和耐用性的角度都很好。但是,我来自气候区5,所以这里的标准建议在气候区3中不申请。
    但至少,击中IECC 2015住宅最低标准是显而易见的。那是R-20(或R-13+5)墙和R-38天花板。这就是代码最小。你可以做得更好!
    标准的建议是在信封上注明为“小马”你对你的HVAC设备的小马之前。
    如果你对净零是认真的,你似乎会想要做一些能源模型。BeOpt似乎是最简单的选择,但也许其他GBA读者有建议:https://beopt.nrech.gov/
  3. 农厂||#3
    马丁Brendan-谢谢分享您的想法。我将提供对泡沫可能更有意义,更详细。这房子是怎样的一个故事1.5的。不是鳕鱼,但也有车顶线条,将作为天花板几乎所有楼上的房间。我的本意是在屋顶喷开孔。风道系统和空气处理程序服务的第二级将在阁楼上,所以我从来不考虑安装保温比任何地方的车顶轮廓线等。同样....绝缘在车顶去很多地方,因为车顶和天花板是一个与同为楼上天花板的约20%。我读过关于高湿度问题的文章,在南方气候发泡阁楼。导管设计包括在终止5' 或所以从车顶的顶部阁楼小返回(也有一个小的返回)。另外,我不偷工减料通风的浴室,空气密封,等....只是为了保持密切关注的事情,我计划在车顶线条的顶部有一个适当测量湿度的设备。 Net Zero isn't really my main goal here, it's just that the house happens to set up well for solar and assuming tax credits/incentives and rebates are in place.... the numbers can make good common sense.
    我向你保证,我没有被喷雾泡沫承包商欺骗,他们中的一些人在建议我用泡沫覆盖整个信封的那一刻就被排除在外了。
    在我区,HVAC承包商和家庭建设者都都在他们如何惊讶由发泡屋顶的影响评价。我看重的是没有在游戏中的皮肤第三方意见。请记住....我们没有寒冷的天气多月,但阳光会过热阁楼8个月出的一年。这所房子的阁楼很容易达到在炎热的夏天120-130度。我不在乎,如果你吹足够松保温天花板上的地板...........与管工作在那里实现R-55,我敢打赌,我爸爸的C-1克尔维特喷雾泡沫出来执行疏松填充整天。除非你生活在一个温暖的气候,你可能不是很清楚,因为你有兴趣完全不同的设备与特灵XV20i相关联的价值。
    回到我的问题:有没有的人在那里在可以磬就是否外部泡沫(有或无辐射屏障),捆扎,雨屏等.......真的值得吗?我倒觉得热桥是大一点的房子那是敞开的阳光的一个问题,但我会被打一个点,它只是愚蠢。i.e.-比方说消费增加$ 8000,只会降低我的电费由另外$ 8.00 /月(只是因为它更容易通话美元,而不是千瓦时)。
  4. 约翰•克拉克||#4
    你好形成亚特兰大,
    如果是我的身材,我会在外面加上硬质泡沫。当温度超过90度,湿度高,没有微风的时候,外面的防雨板泡沫会很有帮助。你也可以把它看作是你的家的“未来防护”。尤其是转售的时候。
    这是Decatur GA(与您相同)的构建:在这种情况下使用了ZIP-R。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-curmudgeon/topping-out
  5. 布伦丹Albano||# 5
    在车顶线绝缘是伟大的,但你为什么不打算做至少一码最小R-38为您的屋顶?
    关于外部成本与回报的泡沫,我想象,因为成本是依赖你的当地市场和能源使用依赖于完整的设计以及你的能源使用习惯,这将是很难做出回报不做一些能量建模计算。做一个能源模型或者雇人做一个能源模型是你考虑的事情吗?你的暖通空调系统有多大?添加外部泡沫会改变你的HVAC尺寸计算吗?
    你可能是对的,经济上是行不通的,但不做数学计算是很难知道的!如果你打算做30年的计划,这些数据似乎是值得的。
  6. 沃尔特Ahlgrim||#6
    半层是最难密封的建筑,建造它的唯一原因是每美元在框架、屋顶和壁板上花费最多的平方英尺。
    如果你打算在这个房子里老去使它成为一个单一的故事。
    在屋顶上喷泡沫是解决阁楼上管道这个愚蠢想法的最好办法。如果你还没建好,就对阁楼上的管道说不。如果你必须隔热屋顶,把至少R38脊泡沫顶部的屋顶板和顶部的钢屋顶。
    沃尔特
  7. 农厂||# 7
    Walter,我觉得你的想法/建议是绿色建筑社区的普遍情绪,严重阻碍了绿色建筑的发展。今天建造的一些最“绿色”的房屋看起来很丑,只会给建筑师、绿色建筑科学家和绿色建筑爱好者留下深刻印象。
    我的意见,找到一种让人们想要的家园的方法.....绿色。不要设计绿色家园,告诉别人他们应该想要它们。
    顺便说一下,这房子有一个完整的地下室。一个甚至不需要1吨冷却负荷的地下室。如果我在一层建造3350平方英尺的建筑,我就得为3350平方英尺加热和冷却30-40年。在1.5层的房子里,一旦我们成为空巢老人,我几乎可以一年300多天关闭楼上1400平方英尺的供暖和制冷设施。
  8. 约翰•克拉克||#8
    @Farm
    我认为沃尔特所在的是,所有其他都是平等的,它更容易到空气密封/绝缘一个完整的2层VS 1.5因为没有宿舍或大教堂天花板。由于其开放的阁楼空间广泛的阁楼空间,两层(殖民地,农舍),通常更容易地隔离大量的松散填充,有一个基本的屋顶设计,给出第二篇乘客最大的头部
    这不是美学问题。在南方生活和成长我喜欢自己的低地南方风格(特别是金属屋顶),我可以看到有1.5的吸引力,因为它让你和你的妻子在房子里的年龄而不必爬楼梯到主卧室。此外,我想难以在二楼的2间卧室内建造一个完整的2层。
  9. 斯蒂芬希海||#9
    如果你建立一个严密,隔热的房子,它不会花费太多的加热或冷却。你会花更多的插头负载,而不是水。
    建立一个级别的房子意味着它很容易,而且价格便宜,绝缘天花板。它很容易在空气中密封。因为你不是一个楼梯到二楼浪费面积可以缩小尺寸的位。您可以运行在地下室的所有管道。管道和布线都可以在地下运行。易于安装通风。
