外露的椽和梁的绝缘和密封
奎因Sievewright|发布了GBA专业帮助在
你好
我们的新建筑项目暴露了4×8″Douglas Fir Beams悬臂式建筑,它悬挑在房屋的前后立面上,带有一个低坡度的“温暖”棚式屋顶。我之前张贴了屋顶装配和舒适的我们的方法。
我知道,悬臂梁穿透组装是远远不理想的,但它是什么,所以我试图提出最好的解决方案,一些来自你们善良的自己。我似乎在文章中找不到任何东西,所以我纯粹是基于一个最好的猜测得出以下结论。
组装和我最初的想法是由内而外的:
1)内部2X8道格拉斯冷杉挡在4×8横梁之间,坐着1″左右引以为豪的干墙。干墙将上升到4×8梁的底部。
2) 4″玻璃纤维/岩棉压缩在上面阻塞。
3)″硬泡沫在泡沫板周围与两侧的4×8横梁、底部的墙板和顶部的2×6 D Fir T&G甲板留出空隙,以填充膨胀泡沫。
4)泡沫的外表面可以用高质量的胶带粘起来,以确保相邻的横梁和甲板的空气密封(或者我们在内部或两者都这样做?)
刚性泡沫的底部将通过胶带与房屋包装或拉链面板集成。我的理解是,箔面产品更容易粘贴有效或这是不必要的?
5)外部2X8道格拉斯冷杉阻塞坐1″或骄傲的底层雪松和金属覆层。
在建筑物的“边”上,我们将拥有4×8 D沿着墙板运行的冷杉束,因此它将在内部和外部暴露。在安装过程中,我们可以密封梁的底部和顶部,以提供空气密封,但我不确定在建筑信封上只有4英寸木材的热桥。你的想法会受到赞赏!
供参考-墙壁组件是Membrain, 2×6螺栓,玻璃纤维腔填充,合板护套和Tyvek OR 7/16 ZIP系统,2″Roxol Comforboard,捆扎,雪松和波纹金属壁板。
我希望我的解释足够清楚,能让你了解这件事。
提前谢谢。
奎因
    奎因,
    你的方法可能是你能得到的最好的方法。
    这种类型的穿透梁的问题之一是,大的木材往往收缩,检查和扭曲超过2倍。即使你在施工时密封良好,收缩、检查和扭曲可能会在一两年后回来咬你。
    ——马丁Holladay
  2. 奎因Sievewright||#2
    谢谢马丁。
