建筑在热/冷/潮湿地区
迈克堤坝|发布能源效率和耐久性在
我们希望在弗吉尼亚州亚历山大市建造一个新的城镇住宅。根据美国被动式住宅网站,我们位于炎热/凉爽/潮湿的地区。
我们着眼于价格性能(建筑成本vs时间,能源节约vs投资),希望建造尽可能高效的房子。住宅设想为全地下室,上面有3层,每层都比下面小,总面积为3000平方英尺/英尺。我们正在考虑一个ICF地下室6″SIP墙,SIP屋顶,和嵌板内墙。我们将研究太阳能电池板,但不会做像地源热泵这样的极端项目。
这对我们的气候有意义吗?非常欢迎和渴望有想法/想法。
    Dana多赛特||#1
    与粘杆相比,小吸管在某种程度上更容易进行空气密封,但对整体热性能来说是一种昂贵的途径。如果完美的设计(没有更改订单)和完美的安装,它可以节省整个项目的时间,但它通常是一个失败者的热爆炸/buck端更高的R组件。
    在ICF基础下,你可以用2x4或2x6框架设置相当好,结构护套与混凝土共面,并添加足够厚的绝缘护套,使绝缘护套与混凝土共面或稍微自豪的ICF外部泡沫。典型的2x6框架结构,吹制纤维素或玻璃纤维,在考虑到框架的热桥接和添加内部石膏和结构护套的R后,“整墙”R约为R13-14。如果你增加2.5" EPS,将其提高到大约R24,这与6" EPS核心SIP的实际性能一样好或更好。(甚至不要考虑使用聚氨酯芯的泡沫,除非制造商规定泡沫只能用低全球变暖潜在发泡剂吹。几乎所有的闭孔聚氨酯都是用HFC245fa吹制的,它对全球变暖的影响大约是二氧化碳的1000倍。
    也不清楚如何用SIPs来减少每一层楼的面积。即使在框架建筑中,它也会使框架更加复杂,有更多的热桥和更多的空气泄漏的地方。一幅图片或平面图可能会让你更容易提出建议。
    SIP屋顶必须在接缝处,特别是屋脊处进行良好的空气密封,无论是内部还是外部,以避免水分积累和冬季漏风造成的腐烂损坏。通风阁楼使用能源后跟桁架A和R75纤维素是低成本高r的解决方案,除非你只是要有大教堂天花板的外观(在这种情况下,你可以用剪刀桁架)。
    在未来10年,甚至5年内,光伏板将成为最便宜的电力。在任何新的建筑设计中,利用屋顶坡度和朝向是明智的,即使你没有在建造的同一年安装PV。目前,在我的社区,安装与电网相连的光伏发电(无补贴)的成本在3-4美元之间,但在德国低于2美元/瓦。根据NREL的分析,弗吉尼亚州北部的收支平衡点是低于2.25美元/瓦。如果有补贴(包括将于2016年底到期的30%的联邦所得税抵免)可以让你的支出成本低于这一水平,这比从公用事业公司购买电力更便宜。人们普遍预计,在2020年之前,美国的屋顶光伏平均成本将突破2美元/瓦的边界,而且可能远低于1.5美元/瓦。
    无管空气源热泵(mini-splits)运行效率相当地源热泵的气候(在安装成本的一小部分),可能是一个选项如果你的地板计划相当开放的如果你有R25-ish整墙的价值观和你有U0.25或降低任何doored-off房间的窗户从无管头。你可能需要在有较高热负荷的封闭空间安装一些电阻加热装置,但这并不是说你必须运行这些加热器。在高r /低u的结构下,房间间的温度差异缩小了,使得点源加热/冷却的选择,如迷你分割更加合理。
  2. 迈克堤坝||#2
    达纳。
    哇,你的回答太详细了。非常感谢您的宝贵时间。
    我会把它交给建筑师,看看我们如何把你的想法融入到设计中。
