绝缘大教堂屋顶在热潮气候下
t|发布能源效率和耐久性在
嗨,大家好。
我一直在阅读这个网站上的一系列信息,从文章中讨论,这里有一堆好东西 - 可能太好了,因为我觉得我在这一点上的信息过载!此时我想问的是,如果我有完全理解的一切。
根据我目前所读到的所有内容,似乎已经被证实的隔离大教堂屋顶线的做法是,通过钉上细木条,添加硬质泡沫,空气密封硬质泡沫,然后从那里安装绝缘材料,创建屋檐到山脊的通风口。如果我不使用排气通道,那么闭孔泡沫是可行的方法。
我们有一个两层楼,在休斯顿的独立谷仓车库,我们想完成大约800平方英尺的公寓空间。我希望能够节省一点和DIY的绝缘,这些绝缘主要是利用岩棉,但只有2×6个椽子和想要在Shipleap中覆盖天花板,似乎闭塞泡沫是最好的路线,除非我想失去空间并制作一堆额外的结构工作。
我正在附加我们结构的图片来帮助可视化,尽管仅框架图片在我们之前在Porte Cachere上添加到空间。
任何输入都得到了赞赏。谢谢!
    tggw,
    闭孔泡沫喷雾就可以了。另一种选择是在屋顶护套的外部安装一层或多层连续的刚性泡沫。
    如果您决定使用通风组件,您可以随时添加毛茸茸或垫片以产生更深的框架腔(安装足够的绝缘以满足最小的R值要求)。
    更多信息可以在这两篇文章中找到:
    “如何建立绝缘大教堂天花板”
    《如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫塑料》
    1. 约翰·克拉克||#2
      出于好奇,由于角撑板的边缘是建议在旋流器屋顶上使用外部泡沫?从外行人的角度来看,我认为边缘造成很多挑战,特别是在较冷的气候中。
      1. t||#3
        约翰 - 谢谢你提出的。我会问同样的关于樟脑和泡沫,但是因为我们从飓风来处理相当繁忙的风。
        马丁 - 因为结构大约10岁,已经有一个通风的峰值,如果我们没有通风,我应该将屋顶帽改变为非排出的帽子吗?
          马丁Holladay||#5
          tggw,
          如果您决定未经辩营的装配,则需要密封所有通风口。您不希望在这些位置泄漏任何漏气。
        马丁Holladay||#4
        也许是我太迟钝了,但我不明白你说的"扣板边"是什么意思也许你可以贴一个插图或带箭头的照片。
        我不知道为什么外部泡沫不能用于复盖屋顶,只要在刚性泡沫的外部有一层连续的胶合板或OSB。
        1. 约翰·克拉克||#6
          我在想屋顶上部分的护套和底部部分的护套在哪里。这两部分形成一个水平的边缘与一个大约70度的角度。我看到过一些复盖层是沿这条边形成的,还有一些是在边缘上折叠的。
            马丁Holladay||#7
            安装刚性泡沫后,任何一种方法都会运行。如果您想要DripEdge,请根据需要将屋顶护套的上层延伸到重叠之外,并安装金属滴度。否则,如果该计划是在没有滴水边缘的接缝,请在护套接缝处安装一块剥离,盖上屋顶衬垫,并按照惯常进行。
  2. t||#8
    非常感谢你提供的信息,马丁。在工作清单中增加通风密封。
    最后一个问题然后我认为这个Bugger是落下的 - 因为我们将沿着墙壁握住屋顶的纸张,你认为最好绝缘屋顶线和墙壁吗?在这一点上,我觉得我肯定沿着屋顶线一路走来,但我只考虑在A / C单位将与一些声音湿透羊毛一起靠近墙壁的绝缘。我很确定我在一篇文章或问答中读过太多的绝缘通常不是坏事,但我们希望在其余的大部分开放空间中使用,因为它很可能是客人或家庭住宿......或者当我愤怒的时候我更好的一半哈哈。
      马丁Holladay||#9
      tggw,
      更好的是,沿着屋顶线的绝缘效果更好,而不是试图在两个地点之间分离你的绝缘。膝盖窗不需要绝缘。但是,如果你担心声音传播,矿物羊毛会有所帮助。有关更多信息,请参阅本文:“绝缘Kneewalls后面。”
