绝缘膝部墙和二楼天花板
Kristopher舒斯特尔|发布能源效益及耐用性在
我有两个问题。
1)在我的膝盖墙壁是箔面玻璃纤维蝙蝠与箔面指向无条件的空间。我想在蝙蝠上放一层箔面聚碳酸酯来阻止热桥,但后来我又想,在蒸汽屏障旁边放一个阻汽剂会不会造成问题?
2)膝盖的墙上升4英尺,然后天花板移动了大约3英尺,然后在阁楼天花板完成。我想在有角度的天花板部分安装隔板,但我想知道,除了拆掉天花板来安装椽子底部的隔热层,我如何真正地隔热那部分,因为空间很薄(有角度的部分),但仍然允许气流?见附件的草图。
    Kristopher,
    我将提供两篇文章的链接来帮助你:
    “两种方法绝缘阁楼膝墙。”
    绝缘科德角住宅
    这里有很多问题,但在阅读这两篇文章后,你可能会有更少的问题(或不同的问题)。
    几个点:
    1.你的绝缘护膝的计划是错误的。如果隔热层沿着屋顶的斜面,一直延伸到屋檐,那就更好了。
    2.如果你想在现有的蒸汽屏障附近安装硬质泡沫,只要泡沫在正确的位置,并且泡沫的r值足够,两个蒸汽屏障相邻的事实不会引起任何额外的问题。大多数情况下,你可以在膝盖的外侧放置硬质泡沫(尽管,正如我在第一点中所说的,这并不是真正的绝缘)。
    3.除非你告诉我们你的位置或气候区,否则我们不能给你任何建议。
  2. Kristopher舒斯特尔||#2
    我的位置是弗吉尼亚州20147。
    我们不打算在斜坡下使用绝缘材料的原因是…
    1)这是现有绝缘材料的格式,我知道这不是一个很好的理由,而且
    2)我不这么认为,因为房子的设计没有重要的演示,所以有可能一直隔离到屋檐。屋檐距离膝部的墙壁空间约8英尺远,在只有3-4英寸入口的屋顶线下(该部分的屋顶有一个几乎平坦的屋顶延伸到整个房间)。明白了吗,还是要我解释一下。
    马丁Holladay||#3
    Kristopher,
    如果你想隔离膝盖,你可以。但如果你走那条路,你必须确保空气屏障跟在绝缘线上。最棘手的问题(正如我的文章所指出的那样)是在膝墙底板下的托梁之间安装气封堵板,以及在膝墙顶板以上的椽子之间安装气封堵板。
    1. Kristopher舒斯特尔||#4
      我才意识到我还没感谢你的回答。最后,我在你链接的文章中找到了你的建议。5年后,就我们所知,它工作得很好!与这些膝部墙相关的房间现在和主楼层一样舒适,几周前当我不得不打开一些东西时,没有任何水分问题的证据。
      非常感谢!
